Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 69 из 218<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 218  >
atlonn писал(а):
Скажу так --- запариться на БРС для внешнего радиатора стОит однозначно, а вот будите новый покупать комплект БРС от Ку иль от другого вендора иль сделаете как мну говорил выше - это уже личные предпочтения...
Сильно ли вообще брс режут скорость потока? Если их варить по вашему методу, то как я понял гайки снять нужно и без них варить?
Нет, не сильно... А при популярных насосных агрегатах используемых в СВО-компьютера(DDC & DC-series) - на резистивность комплекта БРС от Ку(два полноценных соединения) можно вааще не обращать внимания...
Угу... Совершенно верно но частично, т.к. компрессионные гайки у Ку изготовлены из "Чернухи"..:
а) в варианте чёрном они банально крашены - кислота может негативно сказаться на этом виде покрытия
в) в варианте никелевом - добро варить прям с гайками - кислота лимонная не трогает сий вид покрытия
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
OrinRus писал(а):
Задумался над использованием б\у быстросцепов qd3 вместе с морой, но смущает их состояние, стоит ли их в таком виде использовать?
Мне тоже достались б\у в таком виде, работают без проблем.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 53
Они уже и так сваренные, круче некуда. Для помойки самое то. Два быстросъема новых не таких уж и безумных денег стоят. Открытым текстом - купи новые!
Фото: 7
Ребятушки, собираюсь переходить на акрил, решил взять EK-HD PETG Tube 12/16mm, какие фиты посоветуете из самых надежных среди наличия оверхарда? Друг советует Barrow, якобы ЕК фиты часть протекают. Что посоветуете? в идеале я бы взял лучшие из лучших - битспавер, но заказывать из-за бугра и ждать не хочется....
SilverStoneTJ11| Asus RIVBE| i74930k@4.5|ASUS GTX1080TiSLI| DominatorPlatinum 32gb2400 |CorsairAX1200i |Samsung950Pro512gb |FullWatercool CPU&GPU|
Фото: 108
Igor237rus
ЕК ашные 25/90/2х45 и иные ротационные переходники текут (старые чуть не поголовно, новые иногда ),а не фитинги под трубки(если не выламывать на бок но так любой трубочный фит может потеч), однако от ЕК я бы никакую арматуру не покупал, цена уже не торт, качество говно, люфты, кривая геометрия, проблемы с собираемостью внутри брэнда... и т.д. и т.п. ИХМО они только ватеры нормально делают
я бы взял фитинги BARROW качество на высоте, а ценник демократичный (это бренд для китайского рынка, по факту это тот-же битс ибо делается на том-же заводе из тех-же материалов, а часть ассортимета вообще абсолютно идентична)
они есть в наличии в evopc и можно заказать на АЛИ (доставка 2-3 недели)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
ePacket - ом 9-10 дней. Обычно он бесплатный, но некоторые просят 100-130 рублей доплатить. Как по мне оно того стоит, чем месяц-полтора ждать и увидеть, что оно в пути потерялось...
Фото: 7
Вообщем получится трубки ЕК 12/16 + фиты барроу, ну попробую. Надеюсь и правду надежные будут!
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Igor237rus писал(а):
  SERO91988
С кольцом, без кольца, разница в чем?
https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... ing_black/
Пришла ко мне посылка с Highflow, очень порадовал шланг Tygon E-1000, до чего же он по сравнению с примочиллом эластичный и мягкий, на фитинги налезает просто идеально, примочиловский в этом плане доставлял огромный дискомфорт, не зря вообщем решил пересобрать систему на новых шлангах. Шланг перед эксплуатацией тоже почистить нужно просто собрав контур на дистиллированной воде?
Зачем? Промой водой из крана, если вода в трубах не раствор таблицы Менделеева. А можно и так. Промывать нужно резиновые шланги, в них может быть сажа, и это не косяк производителя, а такая технология, резину ведь делают из вулканизированного сажей каучука.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Igor237rus первый фит - под трубки, второй под шланги. Тебе надо первый.
Думал пыль почистить которая могла внутри шлангов осесть. Им плохо от не очень хорошей водопроводной воды не станет? Еще вместо крана взял такой клапан http://koolance.com/drain-valve-for-id-10mm-3-8in , только вот как его грамотно разместить? В самой высшей точке контура?
OrinRus как раз в самой нижней, чтобы корпус не вертеть.
Однако не угадал с клапаном, кольцо от фита через шланг не проходит, надо было все-таки кран брать. Если кран цеплять к водоблоку от видео, то поворотный фитинг нужен на 45 градусов или 90? Такой вариант будет оптимальным https://www.evopc.ru/product/barrow-kran-ttqfs-v1sbr , https://www.evopc.ru/product/barrow-fit ... 0-v25white и https://www.evopc.ru/product/ek-af-exte ... g14-nickel ? Такой составной переходник тоже подойдет для соединения крана и адаптера? #77#77
OrinRus а шланги какого размера? тот клапан от ку для 10\13. По поводу слива через ВК: градус у поворотного фитинга не важен, нужны поворотный фитинг + удлинитель папа\папа (у тебя длиной 12мм, бывают и 6мм) + кран (заглушка опциональна)
r06ert0 писал(а):
OrinRus а шланги какого размера? тот кран от ку для 10\13. По поводу слива через ВК: градус у поворотного фитинга не важен, нужны поворотный фитинг + удлинитель папа\папа (у тебя длиной 12мм, бывают и 6мм) + кран (заглушка опциональна)
Значит нужно заказать лишь поворотный фитинг и кран? Мой удлинитель без проблем подойдет? Поворотный лучше взять ек или barrow? Кран barrow который в моем посте нормальный вариант? Там просто выбор есть только между ним и ек.
Если резьба G 1/4, то подойдет, но не уверен, зачем городить такой длинный переход, когда одного удлинителя на 6мм хватит. По фирме не подскажу, т.к. практического опыта пока нету (арматура в пути)
Фото: 108
оба фитинга под твердую трубку внешним диаметром 16мм (важно именно 16 мм а не 5/8" разница не велика, но может стать причиной течи)
первый тупо на резинках (воткнул и готово) годится например для обьединения 2х-3х карт в слай
второй дополнительно притягивается компрессионной гайкой, он надежнее и на 2мм больше в диаметре предпочтительнее использовать его.
_kurbashi_ не знаете не пишите бред.
SERO91988до конца не дочитал, разобрался.
Подскажите пожалуйста тройник, желательно Т формы. Y екашный не нравится, Мунсуновский в оверхарде смотрится блестючей цветной китайчатиной. Остались только кубики екашные, к которым, может быть, придется еще кучку заглушек и адаптеров папа-папа брать.
