Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Ульяновск Фото: 0
Dimentoza писал(а):
SC-600 с топом год работает. Нормально.
Что кстати с шумами? У меня просто источников шума в компе нет, поэтому вопрос шума помпы стоит остро. Как она по сравнению с Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350)?
Мой экземпляр практически безшумен. При закрытом корпусе "cosmos 1000" её вообще не слышно. Но обязательно нужна виброизоляция, иначе при соприкосновении с металлом будет ззуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Жёсткий_Чебур писал(а):
Такие помпы не предназначены для засасывания воды. Нужно врезать в канистру фитинг ближе ко дну или на самом дне, и туда подцепить помпу. Тогда будет смысл в тестировании.
Немного не правильно рассуждаете. Наличие возможности самовсасывания играет роль только при старте до момента заполнения помпы, дальше нет особой разницы, на каком уровне находится источник (резервуар), это лишь создает дополнительное ГДС, вот и всё. То есть установка бака-источника на 1м ниже помпы равносильна подъему этой воды на 1м после помпы, если контур не замкнут и нет вакуумирования (разрыва водяного столба на всасывающем патрубке, но это надо метров 8-10 столб, чтоб вакуум пошел). При замкнутом контуре (как это обычно и бывает в СВО с непогружными помпами) сам контур просто делится на две части - до помпы будет зона разряжения, после - зона давления, они будут спадать по мере удаления от помпы, и где-то в контуре будет точка с нулевым относительным давлением (до этой точки воду будет давить, а после - уже втягивать). Высота контура при этом не имеет значения - вода будет давить с одной стороны и толкать с другой (в пределах тех же 8-10 м максимального препада). Про видео - согласен: там даже длина шлангов будет играть роль, не то что высота уровней.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 352
Sahka Нет, просто есть куча модификаций SC-600. Моя, например, выдаёт 5600-5800 об/мин в зависимости от сложности контура, но у неё и заявлены 480 л/ч, а не 300, как сейчас у большинства шестисоток.
Andre_ Скорее всего да. Но зачем это нужно, если проще подвесить её на шланге?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Мой контур помпа сейчас прокачивает на 2к оборотах. С одной стороны прикреплена через шланг к резервуару, с другой днищем стоит на полу крпуса. На дно я приклеел кусочки мягкого дверного уплотнителя "D" сечением. Помпу не слышно. Системних стоит на верху на полке в 50см от уха. Хорошо иметь на помпе регулятор, тогда можно подобрать оптимальные обороты по отношению к шуму издаваемым помпой. При предыдущем контуре оптимальные обороты были 2,5-3к оборотов. Но тогда помпа была в подвешенном состоянии, были более шумные вентиляторы и звук помпы просто терялся на их фоне. Сейчас даже в тихом режиме, когда вентилятор 120мм работает на 700 об/мин, а 140мм работает на 600 на вдув (для ноисов елуп это очень тихо) помпу не слышно.
У вас в системе имеются вентиляторы и обычные винты? (я про элементы, которые сами могут создавать шум)
2 вентилятора 140 мм на 800 об/мин ноктуа и 2х120 мм (бутерброд) на радиаторе. 2х120мм корпусные 900 об/мин, и на блоке питания заменил штатный на 140мм ноктуа 800 об/мин 1х90 мм приколхожен на VRM видеокарты - самый шумный в системе если выкрутить на максимум, но стоит на минимуме через реобас. 1 ssd, 1 HDD WD Green в корпусе Scythe Quiet Drive 2.5 - абсолютная тишина и отсутствие вибрации.
Кто нибудь испытовал алюминиевые водоблоки за 4 доллара 40 мм, не где не могу найти информацию проних. Они вообще смогут отводить тепло какой то муляж)? Почему их так много продают неужели они работают?)
