Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 69 из 90 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 90  >
под пластиковый кожух выносятся вентиляторы, радиатор крепится изнутри СБ к потолку
Фото: 16
Только если позволяют радиторы на мат. плате
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Всем привет, подскажите купил h100i, имеется треск, причем треск идет от кулеров, это нормально? можно исправить?
wolf18
Точно от вентиляторов ? Обычно треск идет от помпы, а вентиляторы только гудят. Как дела обстоят с оборотами ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Да точно, подсоединял их отделать, знаете как будто часы тикают, обороты сначала макс потом снижает, не пойму в чем дело?
Что бы обороты настроить, надо подключить помпу к матери через USB из комплекта и потом скачать программу для настройки всего. Вентиляторы очень шумные, начиная с 800 оборот их заметно становится. Отключите вентиляторы и проверти этот звук, если он присутствует, значит это из помпы. Но менять вентиляторы я вам советую.
Отключал, все тихо, думаю сменить на залман 1800 оборотов, как думаете?
Когда у меня была такая сво,я для нее брал вот такие вентиляторы. http://www.ulmart.ru/goods/292263 Помпа сама регулировала обороты и они тихие. ( там в отзывах есть мой пост с фото программы и оборот вентиляторов )
А вот такие как думаете подойдут http://www.dns-shop.ru/catalog/i123367/ ... 78dba.html
Пойдут любые, но если хотите, что бы помпа сама регулировала обороты, надо брать на 4-е пина выход и, что бы вентиляторы регулировали обороты. ( я показал свой пример как раз таких ) А так можно любый поставить, например тайфуны на 1200 или ваш пример.
Установил, теперь никакого шума и тишина, спасибо за совет, хотел уже продавать.
Добрый день. Помпа H90 издает монотонный треск. Понижение оборотов с дефолтных 1500 до 1000 лишь уменьшает интенсивность треска, но он все равно остается и отчетливо слышен на фоне вертушек, работающих на пониженных оборотах. Думал, что причина в воздухе, но прошло уже около 2-х недель, а изменений нет. Менял положение радиатора и помпы - без изменений. Скажите, пожалуйста, это все-таки брак или норма? Треск помпы для наглядности записал на телефон, по ссылке пример https://dl.dropboxusercontent.com/u/384 ... 0noise.mp3 Заранее спасибо за ответ.
arz_sitnikov
Было такое, позже помпа умерла. Такой же треск был на помпе в аквариуме и так же позже умер. Если еще действует гарантия сдавайте ее.
Shelemeh писал(а):
arz_sitnikov
Ясно. Гарантия есть, буду тогда менять. Спасибо.
Фото: 6
Стоит поменять TT Water 3.0 extreme на nzxt X60? или может на H110 (105)
Вообще по эффективности H110 от H105 Extreme есть отличия?
Фото: 253
Всем доброго времени суток, у меня имеется в распоряжении Н100, меня интересует её доработка.
Возможность замены трубок, оснащение СВО расширительным бачком.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 16
Здравствуйте! В данной теме есть несколько людей которые успешно модернизировали заводские водянки. Вот одна из них:
Corsair Hydro H80/H100 #11423044
А это мой вараинт модернизации:
Corsair Hydro H80/H100 #10817474
Corsair Hydro H80/H100 #10820701
Фотографии "СВО" компьютеров #11154050
Добрый день,
Возникла проблема:
После двух месяцев работы системы Corsair h100i при запуске перестал стартовать насос. После 5-6 попыток система "заводится" и работает без проблем. Но после 12-16 ч. перерыва всё с начала. Есть ли шанс это "вылечить", или только нести в гарантию?
Фото: 190
Всем Привет! Как думаете есть смысл менять Н50 на Н105?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11 конечно есть , Н50 тот ещё динозавр
vk.com/ongmail
