Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
and00 писал(а):
А что ты так сразу взрываешься?
Я не взрываюсь, а очень мягко и тактично показал устраивающий всех выход из твоего затруднительного положения с чтением моих сообщений
and00 писал(а):
но твоя упёртость…
Вот парень выше - молча и не закатывая истерик купил шумомер. И вот у него теперь будут аргументы. А вот твои измерения шума ушами - это не аргументы, вот это вот и есть упёртость.
and00 писал(а):
знаешь ты не мало
Вот и пользуйся моими скромными познаниями. Я всегда, в любом вопросе, смогу тебе объяснить, где ты не прав Всё, закончили на этом. Эха не обо мне и мы и так уже далеко отошли от выбора вентиляторов.
да тут все очевидно и понятно. тайфуны или ноктуа. Вчера поставил на толстый радиатор 60мм, кулера noctua nf-f12 pwm, до 900 оборотов вообще не слышно, на фоне помпы и прочих призвуков (много HDD). до этого стояли Fractal Desing, их не слышно было до 750. при этом разница в давление существенная. сегодня приедут 3 тайфуна поставлю на морду вместо 140мм Corasair ML140 PRO. У меня есть куча AIO, хочу в отпуске сделать стенд из 1 секционного контура для теста кулеров. p.s у кого покупал тайфуны перешел на noctua nf-a12x25 pwm, по его словам это лучшее что есть на рынке. но очень дорогое решение.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Я взял его не для выбора вентиляторов, а для оценки сравнительной эффективности тех или иных вариантов модификаций которые производил/произвожу с системой. Есть ли вообще эффект, например, от поклейки шумки в том или ином месте. Конечное решение на основании голых цифр, конечно, принимать глупо, но сравнить между собой варианты модификаций вполне.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
Corsair iCUE QL120 RGB 120mm PWM что думаете по поводу этих вентилей.По моему они выглядят просто космос.И по характеристикам вроде как ничего.В России пока не продается.новинка вышла в ноябре или декабре...
airflow-1500.png [ 63.3 КБ | Просмотров: 488 ]
airflow-1000.png [ 61.94 КБ | Просмотров: 488 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Очередное ЛГБТ-творение от пендосов и они об этом говорят как "Other companies, including Thermaltake, have gone about adding even more RGB LEDs per fan since, so it was only a matter of time before CORSAIR decided to do this all over again." --- и это в том числе сделано в ущерб производительности данных карлсонов..: "If you are wondering why the chart for airflow at 750 RPM is missing, it is because the QL120 RGB did not push enough air to hit a confident measurement on my anemometer. That in and of itself says a lot, as does the QL120 RGB occupying the currently worst spot in the other three airflow charts. This is a result of the fan being developed first and foremost with RGB and aesthetics in mind, with the various LED rings resulting in shorter blades that are just not pushing enough air even before the rest of the fan design comes up against airflow restriction from a radiator. It is also quieter than most fans as a result—there are definitely other fans here that offer more if you are looking for a performance-oriented fan."
ИТОГ..: "Poor performance as a radiator fan; there are better performance/noise options"
Одним словом ГАМНО в контексте данной ветки Конференции...
НО... пидоргам должно зайти по-идее... присоединяйся
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Ну не все вентиляторы RGB так уж плохи.Когда я выбирал себе вентиляторы,RGB вообще не интересовало,только эффективность и шум,в сторону ТТ вообще не смотрел, случайно в руки попали ТТ riing plus,я был ими удивлён,тоже не думал,что они окажутся лучше других для моих радиаторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
CrownA писал(а):
Ничего - это если бы они совсем не крутились. А так - просто хуже всех
Вспомнились радиаторы от Aquacomputer, которые я так же выбирал...
CrownA, а зачем, вообще, брать шумомер за 20 закордонных монет, если бесплатная программа, хоть под Android, хоть под iOS, покажет то же самое, ну ошибшись, может, на 1Дб? Точные аппараты стоят совсем других денег.
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
там разница на 3 значения сfm.Это в принципе в таблице все топовые вентили.Зато в плане шума почти на первом месте.Если радиатор как у меня на видеокарте sp2 480 то думаю вполне продуют на 1000-1200 оборотов ибо он не толстый и далёк от gtr в этом плане,да и в моем случае там по моему все равно чем дуть, эта видюха все равно будет одно и тоже показывать)Зато можно подсветку по вкусу настроить.Я когда покупал удлинитель на мать с подсветкой тоже орали тут про лгбт сообщество.Но когда я поставил себе очень понравилось.Сделал на подобии тетриса эффект и он в трубках переливается прикольно смотрится.Думаю с 34 светодиодами можно будет как хочешь баловаться.В общем думаю в редких случаях его взять можно.отличие то при 1000 оборотах 22cfm у корсара против 24-25 cfm у более шумного вардара но и уровень шума более комфортный.И внешний вид вне конкуренции я думаю.3 сfm и так себе видок против 6-7 децибел и хорошего внешнего вида вполне приемлемо.И это еще смотря как все замерять и чем и смотря на каком радиаторе.Я думаю на таких сборках как моя можно и пренебречь 3мя cfm ради крутого внешнего вида.У меня сзади еще один Радик на 280 вот туда я точно чинить промышленное воткну потом)))Все равно не видно и не слышно особо.
noise-1250.png [ 64.92 КБ | Просмотров: 816 ]
Ты не в теме. У меня, в моём телефоне, нет датчика влажности, но бесплатная программа её показывает (с погодного сайта ) Догадываешься, насколько точны показания?
Не, децибелл на 20 в лучшем случае. Или у тебя в телефоне измерительный конденсаторный микрофончик совершенно случайно вмонтирован? Тогда безоговорочно верь своему андроиду, он ни за что не обманет
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
and00 писал(а):
Вы наверно забыли добавить,по "совету" CrownA))
Откровенное враньё. Не уподобляйся тупым дебилам из моего обезьянника игнора и не повторяй их высеры. Ни ума, ни знаний, ни уважения к тебе это твоё враньё не прибавит.
Не, наоборот, мне глаза раскрыли, что это лажа. И CrownA был в числе "раскрывателей" :)
and00 писал(а):
просто ты так сильно любишь Акву.
А что, есть альтернатива, умеющая работать автономно?
Специально для тебя куплю такой же дешёвенький шумомер и сравню показаниями замеров шума компа на телефоне. Вот, ты удивишься... ;)
а я пожалуй возьму новинку, сделаю перелив света по вкусу и буду любоваться своим творением дальше)каждый день смотрю и не надоело пока).но внизу 4 вентиля без подсветки раздражают.У меня сейчас вообще но нейм лиан ли какой то стоит))и то норм все.Думаю точно хуже не будет.для hwl sp2 ,по моему ml 120 не нужна он вообще ни разу не плотный.
