Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 681 из 759<  1 ... 678  679  680  681  682  683  684 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 3
МохБыд писал(а):
LunaticK_AD писал(а):
У DDC заявленная шумка 31db...
Многовато... Топ должен снизить шум. Как я понял, на 7В ее лучше не сажать, но думаю если положить на кусок виброизолирующего материала, то ее не слышно будеет. Опять же подвесить можно на резинках, если что...
имхо до 33 нормално/терпимо. Нащет виброизолирующего материала советую гелевую подкладку из petrastechshop. А другие топы главным образом използуются для увеличения напора/потока по сравнению с оригинальным, и вторично для лудшего дизайна и упрощенной монтировки.
Gre4ka писал(а):
при качественной виброизоляции и отсутствии воздуха в контуре DDC что младшую что старшую норм человек (не silent freak) в закрытом корпусе с работающими винтами, вентилями и т.д. не услышит. Т.к. проходящая вода можно сказать не шумит, а звук мотора заглушён корпусом помпы, водой, корпусом системника и фоновыми шумами.
Успокоил, спасибо=)
Хотя я уже заптался :insane: Почитал тему про помпы, может лучше D5? Она ж с вариатором и на для оказывается тоже топы есть. Ее хватит для моего примерного контура (см пост сверху через один)?
Не подскажешь еще по процессорному ватеру? Какой лучше из представленных в сайлентчилле\акватюнинге с универсальным крепением?
Gre4ka писал(а):
по своим помпам могу сказать что MCP355 (основана на 3.2) греется ощутимо сильнее 3.25 нового лаинга.
А где в маркировки помпы на сайте эту разницу можно начти? Или они визуально различаются?
FSergey писал(а):
по топу вроде ЕК рев.2 щас как самый самый)
Это какой? Этот?
http://www.silentchill.ru/shop/6.htm
Вроде оргстекла мало и оно с запасом внахлест на пластик накручно.
Или этот?
http://www.silentchill.ru/shop/384.html
В последней инкарнации моя гетто-вода была совсем без бачка, так что c Т-лайном знаком и отсутствие бачка не напрягает.
МохБыд
По твоей ссылке не вторая ревизия.. либо не указано что вторая. Нужна именно rev.2.
У меня при установке топа на DDC шум сократился почти на половину, на 6 вольтах ее в обще не слышно, ну и мне чуть проще, у меня скоростью помпы управляет автоматика резератора :tooth: и довольно грамотно( мы сделали автоматику подстраиваемой, тойсть сами задаем температурные режимы когда она должна срабатывать на повышение оборотов)
Вот по тестам самый лучший топ для DDC http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html
Значит по конфигу помпы:
http://www.silentchill.ru/shop/324.html с http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html
Я правильно понимаю, что G - это обозначение резьбы и оно не зависит от ID/OD? То есть, например, на этот топ с G1/4 можно воткнуть штуцера хоть 3/8" хоть 1/2"?
Значит остается выбор самого проиводительного ватера на проц под 775/1156/1366 и радитора (в профильной ветке по радиатору уже спросил). Ну и вконце по штуцерам/шлангам...
Добрый день.
Вопрос - так ли плох топ совмещенный с бачком от XSPC (учитывая предыдущие посты), протекает, растрескивается и тд? Стоит ли его заранее заменить или нет?
Фото: 6
AlexanderTD писал(а):
Вот например еще есть информация, что все ДДЦ скрученные на 7в (как минимум без качественного источника а-ля T-balancer) рано или поздно горят. Это сказал человек через которого они проходят...Насколько правда не знаю :-|
Говорят ,что кур доят ... конкретнее можно узнать что за человек - какова статистика выхода из строя DDC на 7v?
Насколько правда я не знаю ... зачем тогда пишете сие ?
Фото: 38
Gre4kaщупал, в том и дело что у меня с темпой все гуд было, изза этого еще больше злюсь на этот топ :gun: где теперь такю помпу удачную найти :?:
кстати 3,25 как маркируется, ну 3,2 это 355, а 3,25?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Доброго времени суток и риспект форумчанам))) :dance:
Неделю назад наконец собрал СВО... 2 контура забацал. Внутри корпуса контур занимается центральной системой (пока тока проц), внешний контур занимается видеоподсистемой (пока тока GTX 285).
#77 #77
:D :D
Есть небольшая трабла, в одном из контуров периодически пузырьки появляются, и этобы еще ниче, да вот тока пару раз аж поток останавливался, типа помпа воздух чиста хавала. Проблема во внешнем контуре. Башню ради интереса разбирал пару раз... вот теперь думаю, возможно ли, что там внутри керамического водоканала (тот, что в основание) из-за сместившейся прокладки немного подсасывает воздух...??? Вроде если не герметично, то наоборот течь должно, а не всасывать... :insane: :writer:
P.S. К примеру, сейчас ваще идеально пашет, тоесть пузырьков проста нет... а ночью сигнализация срабатывала по потоку... типа помпа не качала а воздух хавала по звуку...
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport
а почему бы большой радиатор не отдать процу? ему нужнее :)
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Продавец
Фото: 88
FSergey
была инфа что все последние 355-е уже на базе 3.25 (это перемаркировка по сути)
т.е. все произведённые в последние месяцы вроде как на 3.25 должны быть
моя 355-я июньская (2009) ещё на 3.2, но с осени по идее на 3.25
кулансы 400-е - на 3.25
dangen den 3.25 (от него там даж на коробке маркировки нет - чистый лаинг - как и на помпе наклейка) - брал такой в PCS, но чёт дофига хотят (85)
бачки расклеиваются и трескаются да - бывает такое. но опять же не все )) не стоит таки панику наводить... ну не повезло.
Вроде определился с ватером на проц - Swiftech Apogee XT Ultra 775/1156/1366
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 6-1oe.html
Покритикуйте пожалуйста. Как он по гдс? Микроштырьки (самые мелкие что я видел :insane: ) должны сильно снижать поток.
DDC-1Plus с EK-DDC X-Top Laing DDC V2 прокачает его, два плоскодонника на мосфеты, Swiftech MCW30, EK-FC5870 Acetal и какой-нить 4*120 радиатор (возможно MORA2)?
Фото: 38
Gre4ka никакой паники, ты че? :-) просто народ предупреждаю
про 3,25 понял, бум искать)
кстати может кто знает, не ли в продаже у кого 3,25 помпы ДДЦ?
тут почитай
если ставить в контур один ХТ - то ватер зе бест оф зе бест, есл контур сложный, то лучше пойди за НК LT или LC. К сожалению сча занят обязательствами по обзору универсалов на видики, на толковое сравнение XT c HK нет ни времени не ресурсов =((
кста у меня топ-бачок XSPC трудиться второй год и ничего никогда не текло :)
А вот у господина Gre4ka умерла его первая первая помпа в лице DDC 3.2 проработав очень не долго. Теперь у него ДВЕ DDC (3.2 поменяли по гарантии и 3.25 докупил) и никаких предрассудков =))
Do not cross
Сказал так Cka3o4nuk (Silentchill.ru) - человек с СВО возился еще в до-Laing'овом периоде, я лично его мнению доверяю. Хотя он, насколько я понял, в основном имел в виду случаи когда питают ДДЦ не качественно. Однако Т-балансер стоит недешево отсюда и вопрос актуален.
Пишу наверное потому что хочу услышать мнения, знать как есть на самом деле, по-моему это единственно правильный подход в любом вопросе, нет? ;)
P.S. вон даже если у господина Gre4ka DDC полетела, как уважаемый Factotum сказал - что уж говорить о простых смертных! :tooth:
Продавец
Фото: 88
некачественно это как? )) помпе по твоему нужен БП лучше чем достаточно для остальной комплектухи?
AlexanderTD
лично мне не хочется комментировать господина Cka3o4nuk(а) по причине обстоятельств, которые я оставлю за кадром, но советую относиться к его высказываниям очень осторожно, и тем более не выносить его мнение - сам автор почему то игнорирует этот форум, а в привате он может говорить все что угодно.
Лично я, как впрочем и Gre4ka (осмелюсь высказать за него), претензий к надежности Laing DDC не имеем. процент отказов этих помп вкладывается в 1.5% - не могу сказать что это много, с учетом шаловливых рук владельцев. Горят и мамы, и видики и процы - но это не значит что все что горит не рекомендуется покупать. Горит - значит работает =))
Зато лично я имею претензии к тому же T-Balancer и мечтаю вернуть на место Aquaero с Powerbooster (в ближайший месяц-два выйдет новая ревизия с увеличенной мощностью нагрузки - вот этот девайс у меня и будет)
все вышесказанное можно свести к следующему:
есть грабли, но нужно правильно понимать их происхождение.
Очень часто можно наткнуться на грабли производителя, чего уж греха таить. Например долбанный t-balancer отображает мониторинг температур с шагом 0,5С, а мне нужно 0,1 и я хрен чего сделаю, даже откалибровав показания прецессионным термометром. Или тот же девайс упорно завышает обороты вентелей в среднем на 500!!! RPM. Лан, протягиваю провод тахосигнала от т-балансера к маме - мать показывает правильно. че за хрень простите?
Но в большинстве случаев грабли создают сами владельцы. То нальют спирта или спиртосодержащего антифриза в контур и все оргстекло сыплется. Ватеры ЕК - не смотря на все прелести этой продукции, уже давно считается "нормальным" наличие в их ватерах стружек и прочей гадости. Знаешь - промой и юзай. Поленился - получи стружку в помпе и вылет чашки в DDC. или снова DDC - никто не париться, что ротор у DDC подвешен гидродинамически. В итоге вешают помпу вертикально и сажают ее на 5-7вольт. обороты при 7 вольтах падают почти в два раза, центробежной силы банально не достаточно, что бы держать ротор ровно и помпе приходит кирдык. Спрашивается - кто виноват? Laing? простите в чем? В документации четко написано - напряжение питания от 8!!! вольт. А нету 8 вольт у пользователей, зато есть 5 и 7 и куча негодования от трещащих двигателей помп
примеров можно привести множество и разного рода, но суть должна быть сутью - не нужно рассматривать грабли однобоко - всегда есть множество факторов, на которые стоит обратить внимание при вынесении приговора.
Надеюсь я правильно изложил в каком направлении нужно мыслить.
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 08.03.2010 4:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
О! А от седова пожалуйста поконкретнее :)
Сам скоро собираюсь aquaero подзакупить. До сих пор думал что нужно будет модить самому, что бы две, или хотя бы одну Д5 тянул. Есть ли чуток побольше инфы об новой ревизии? Предполагаемая дата выхода (типа стойт ли ждать новинку), предполагаемая мощность, и от куда слышал новость об новинке?
Church
ну для одной D5 вы можете взять готовый девайс с Powerbooster - у него 25вт на первый канал и 45ватт суммарной нагрузки и он в продаже с прошлого лета
Новости от AC я не слушаю, а тесно общаюсь с самой конторой. Пока известно на 100%, что выйдет новая версия с суммарной мощностью более 45вт, но пока не закончена обкатка инженерных образцов - информация закрыта дабы избежать лишних разговоров. Сроки: если все пойдет гладко и без сизых дымков при испытаниях - месяц полтора до появления в продаже, если дымок даст о себе знать, то разработка новой схемотехники займет гораздо больше времени или будет урезана суммарная нагрузка. в общем как карта ляжет...
Do not cross
Фото: 3
Factotum писал(а):
Church
Представитель Aqua Computers на XtremeSystems форуме Shoggy сказал, че обычный повербустед aquaero Д5 непотянет, толко ДДЦ. Право есть в етом же форуме самделишний мод aquaero (даже не повербустедной), что бы тянула Д5 (перепайка одной surface/pcb mounted детали на другую тянущую болше мощность + установка heatspreader-а на нем. Чел нормално използовал резултат с Д5. В личке заметил что похоже можно и осталные каналы упгрейдить.)
Д5 может и меньше 25ватт жрет(повербустед aquaero общий мах 45вт, первый канал 25 мах), но при старте конечно поболше выходит.
О-о-очень надеюсь, что улудшенная версия потянет два Д5 (и чуток меньше надеюсь приплюсовать к тем двум 4-8 х 140мм нойзблокеров.). Все таки на много приятнее было б если один aquaero потянул все нужное хотя бы для упрощения монтировки/занимаемого места. За ето можно было бы даже 1.5х-2x больше заплатить. Конечно можно купить 2, для каждой помпы свой, но чуток некошерно один контур (планируется двойной Д5 топ с SR-1 560(4*140) радиком) двумя контроллерами рулить :) (тем паче, что их нелзя нормално соединить например aquabus-ом в типа slave-master) .. и в отдаленном будущем когда планируетса еще один контур, тогда еще дополнителные контроллеры покупать, что ли? :)
Ех, если бы aqua computer выпустила вместо кривоватого PowerAmp, который нещадно уменьшает напряжение на 10% чейто вроде mCubed FanAmp с своим отделным питанием (фанамп выдает напряг такой какой входящий, толко с увеличенной мощностю), тогда подкупая 4 таких можна было бы получить нужную мощность даже со старым не повербустед aquaero :/
