Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 682 из 1234<  1 ... 679  680  681  682  683  684  685 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
boeng Давай уже линкс со скрином hwinfo. Интересно чего она могет.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
boeng писал(а):
никогда не видел что ты aio сопливела
У меня из коробки id-cooling имел пару капель жидкости внутри пакета с радиатором, увидел расстроился. Но по факту не течет нигде, видимо издержки производства
there's no greater power than the power off ©
Фото: 5
boeng писал(а):
какой оптимальный нагрев крышки CPU должен быт что бы помпа AIO проработала без нареканий много лет?
главное что бы жижа не нагревалась выше 60С , крышка тут не причём .
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
ego0550 писал(а):
Такое могут вытворить с любой системой на поворотных фиттингах, поскольку держится там только за счет резинок (хотя у гаммакса v2 там еще и стопорные кольца из металла..).
у того же id coolinga и xilence там винт вкручивается , что бы вырвать надо специально это сделать , или надломать фитинг .
12400f рулит 8к
А до скольки она будет нагреваться непосредственно в микроканалах, если жарить процессор 90-95 градусов? У меня на 240 AIO на входе в радиаторе как раз получается около 55-60 градусов в таком случае, а в микроканалах наверняка больше.
Фото: 5
тут не важно какая температура в микроконалах она там по сути одинаковая во всём контуре , помню даже на кастоме под 350ватт вода выше 42-45С не нагревалась.
и чем кстати замерялись эти 55-60С ? при такой t до радиатора не дотронутся особо)
12400f рулит 8к
Поверенным пирометром откалиброванным по поверхности радиатора. С учетом теплопроводности и теплоемкости меди - жидкость там была на пару градусов выше. 55 - не то, чтобы прям не дотронуться, горячо, неприятно, но немного подержать палец можно.
Фото: 5
при такой температуре просто ресурс помпы сократится в разы и то если такие температуры постоянно...опять же радиатор на пределе для такого нагрева ..или вентиляторы на холостых) может и контур забит и поток ниже плинтуса .
12400f рулит 8к
Не, то так стресс-тесты жарил после сборки ПК на 250+Вт. А так температура процессора 60-65, радиатора почти комнатная.
Фото: 266
А у меня первый кит (который я потом таки сдал обратно) Альфы имел тупо пролитую жидкость (из типа герметично закрытой бутылки), весь картон коробки бутылочной был мокрый)
ego0550 Крышка поца выше 80 не прогреется, микроканалы не прогреются выше Т жижи, то есть, около 45-50 (в плохом случае). 40-45 - отличные темпы жижы в АИО.
ego0550 писал(а):
Может у него они горизонтально стоят? У меня тоже 1000 RPM тоже не набирал, а где-то 900 и мерзко гудел двигателем. А в вертикальном положении довольно тихо работает.
Один вертикально - шумный, два горизонтально - аналогично. Но я еще менял их местами. когда пересобирал. Звук грубый у них. Пришли p14 - завтра повешу.
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Фото: 318
сменил Noctua D15S на Asus ROG Ryujin 360 II
i9-9900K 4700mhz 1.21V
на макс оборотах оба в Cinebench R23 разница 8С с учетом одинаковой комнатной температуры. с учетом одинаковых обортов винтелей 1500rpm - 6C.
noctua d15S 1500rpm 1fan, room 28C, 80C cpu core
ryujin 360 II - 2000rpm 3fans, room 26, 70C cpu core
тесты с одетой крышкой корпуса, помпа на сток оборотах, VRM винтель выключен.
если включить помпу и VRM винтель на макс, разница 2С. по отдельности увеличить обороты помпы или VRM еще не пробывал.
ryujin
64452
noctua
64453
в Battlefield V на Ryujin 360 II разница по оборотам 1500 и 2000rpm была 2С с учетом снятой крышки корпуса.
Однако в BF5 разница температуры процессора отличатеся от Cinebench, видимо за счет того что радиатор находится дальше от ВК, таким образом при 1500rpm Ryujin 360 II греет ядра до 66С, в то время как D15S 74С, при комнате 26С
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Последний раз редактировалось boeng 23.04.2022 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 112
boeng
А что по более низким оборотам?
1000-1200 оборотов на ноуте и 1200-1500 оборотов на асусе?
ryujin 360 II - 2000rpm 3fans, room 26, 78C cpu core
Что то тут не то, а то получается воздушка лучше, так как и обороты меньше и градусов в комнате больше, тем более с одним вентилятором, а если два поставить ;) .
Фото: 5
Krooked писал(а):
Что то тут не то, а то получается воздушка лучше, так как и обороты меньше и градусов в комнате больше, тем более с одним вентилятором, а если два поставить .
просто водянка жарилась в собственном соку) по хорошему радик надо вытаскивать из корпуса...
другое дело 10С )
12400f рулит 8к
Последний раз редактировалось Skylake i7 24.04.2022 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Поставил p14 no pwm(советовали именно такие) вместо pw2 140 pwm(позже читал, что pwm версию кстати не рекомендовали к покупке, были нарекания по шуму движка). Ушла грязь из звука системы. Слышен только шум ветра. Стало более приятно для ушей. Биквайты кстати на 75% дороже арктиков стоят, комплект поставки аналогичный - 4 самореза.
Фото: 318
Krooked
извеняюсь. допустил опечатку. исправил. значение у Ryujin 70C
по поводу один или два винтеля D15S, если стоит высокая память тогда второй винтель будет утоплен на 60% относительо самой высокто точки радиатора, то разница по температура с одним или двумя винтелями будет 1-2С
Фото: 45
Подскажите более менее хорошую воду. Сейчас стоит Deepcool Captain 240 EX (3-4 года ей) + 10850к (4700 1.2в). В линксе при 180-190ватах проц греется до 100ки.
Рассматриваю фризер 360 или 420мм. Заранее спасибо)
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Фото: 266
kurtzyftw
Кросс-постинг не приветствуется, лучше удалить непрофильный пост в ветке процессоров.
Фризер - хорошая вода. Есть нюансы в виде маленького крутилятора, но многим нравится.
При 200 Вт 420-ый должен дать что-то около 85 градусов.
Фото: 53
Это точно не сюда. Хорошая - это только кастом, причём кастом, спроектированный конкретно под тебя (твои хотелки, твою конфигурацию и т.д.)
:facepalm: И много под тебя радиаторов спроектировали? Или может хотя бы шлангов :D
Сейчас этот форум просматривают: monstor и гости: 5
