Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 682 из 947<  1 ... 679  680  681  682  683  684  685 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 53
AggroShkolyar писал(а):
А чем мерить тогда?
Да хоть тем же пальцем. Только тогда не пиши сюда, что у тебя всё плохо и тебе нужна срочная помощь.
Материнка измеряет с точностью плюс минус градус в лучшем случае. Дальше думай сам, чем тебе мерять и нужен ли тебе специализированный контроллер, который справится и с измерениями и со много ещё чем.
В общем ситуация такая: взял блок на ВК, втыкаю, а температуры как на воздухе.
Напиши в поддержку Альфакул, может водоблок кривой.
Фото: 21
AggroShkolyar, мне тоже кажется, что проблема именно в водоблоке - 67С под водой, это за гранью дозволенного)) Если бы был нормальный теплосъем на водоблоке, то у тебя бы и жидкость была при таких температурах чипа порядка 50-55С. И даже со слабым потоком ты бы по общей температуре контура (шлангов, резервуара) даже методом "пальца" такую температуру определил. Отпечаток от чипа на подошве ВБ проверял? Может он ложится на какие-нибудь элементы рядом с чипом и находится в полувисячем состоянии, или просто кривой - тут уж никакой прижим не поможет.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
что когда его только привезли, то в нем тоже гремело
Внутри радиатора ничего греметь не должно. Возможно кусок лишнего припоя какой-то валяется.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber
#77#77
Кривой в смысле погнутый?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 21
AggroShkolyar по фото видно, что на правой части чипа осталась не выдавленная масса термопасты - либо, как я и говорил водоблок не до конца прилегает к чипу, либо был какой-то очень толстый слой термопасты нанесен.
Syber
Думаешь из-за такого на чипе будет +20С, да и вполне вероятно, что в окончательном варианте и такого нет, я там прям до упора затягивал.
Фото: 46
AggroShkolyar А вы правильные Термопрокладки поставили на VRM? Судя по фото они у вас на 2-3мм толщиной, а должны быть как у памяти 1мм. мне кажется вы поставили туда термопрокладки, что должны стоять со стороны бэкплейта, из за этого будет недостаточный прижим на чипе. Проверьте этот момент. Это наверное последнее что может влиять. Если не поможет то пишите производителю.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Бракованный.
Они там все одинаковые были.
IceFireW писал(а):
Бракованный.
если я на Алике брал, то писать производителю или продавцу?
Аккуратней, а то излишняя сила может свернуть стойки. Я всегда очкую в этот момент.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Пиши всем. На альфу - пускай проверят по номеру оригинал ли, а то этих китайцев кто знает, на коленки выпилили.
Фото: 46
У него Bykski N-GV3090AORUS-X
IceFireW писал(а):
На альфу
Там не альфа, а бикски.
Тогда продавцу и в бисквит. Отпечаток, температуры, пусть высылает новый или бабки взад.
20 гр это не дело, у меня на 980 ти 2 шт и взял 2 водоблока от ЕК, так один как не пытался его поставить все время на 5 -6 гр был горячей я уже места себе не находил от такой лажи.
Т.е. в первый раз в комбустере было 67С, сейчас стало 57С
По виду, помпа вроде воду норм гоняет.
Я трубки трогаю - они теплые, как будто там 30+ градусов.
Было 67, стало 57, трубки теплые, вроде гоняет - пальцем в небо. Плюс у тебя в комнате 29 градусов, с твоих слов. Тогда в трубках 35-40.
Скорее все расход мизер. Да и альфакуловский ватер на процессоре в легкую литров сто срежет (его бы проверить, что внутри).
Получить заменой термопасты 10 градусов профита, какие могут быть претензии к ватеру?
Фото: 21
Ну, может и так. У меня до замены термоинтерфейса на ЖМ на чипе ВК тоже до 56С доходило по максимуму. Дельта к воде была 17-18С. После замены больше 42 вообще не видел) Может и тут стоит попробовать с ЖМ?
Фото старое, но на неделе, когда разбирал, там тоже самое было, ну разве что местами белый налет.
Ну там все же 57 на максимальных оборотах, а так наверное до 60-и дошло точно.
Щас пирометром на бэкплейт светил. Не знаю насколько корректно он с такой поверхности замеряет, но максимум 49 градусов увидел. Это в майнинге ~180Вт.
Я, в общем, решил докупить еще один 240мм радиаторEK-CoolStream Classic PE 240 и несколько датчиков.
Красным как сейчас, зеленым как планирую
Датчики в продаже есть такого типа
Но я вообще не выкупаю куда его подключать? Куда эти 2пин пихать? Ладно тот китайский, который ко мне едет, он сразу на свой дисплей все выводит, кстати, куда его лучше воткнуть? но эти? К ним обязательно еще какой-то контроллер надо брать типа aquaero?
Или эти измерители потока? Это же просто крутящаяся штука, как я по ней определю что-то кроме того, что вода течет?
Короче, какие датчики взять и куда их воткнуть и как потом с них информацию получать?
И имеет ли смысл перейти на 10\16 шланги?
Это все подключается к матери и темпа смотрится в биосе или в фирменной утилите (у меня на рампаге 4 есть такие разъемы) посмотрите у себя в инструкции. Или нужно купить реобас - у меня lamptron touch, я все туда подключил.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Может лучше МОРА-3 , дорого, но очень эффективно и конечно если есть место около компа или на стене.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
3/8in. ID X 5/8in. OD - если внутренний диаметр фитингов примерно 1 см, то мне кажется, что стоит. У вас сейчас какой шлаг?
Фото: 53
У любых шлангов сечение фитинга, к которому ты его подключаешь, одинаково.
Поэтому без разницы, что бы не использовал, кроме визуального отличия, ничего не убудет и не прибудет.
Насчёт 10/16 - как по мне, то только такой размерности и надо использовать.
Ну мы же все его комп прямо с рождения изучали, неужели не видно, какой? :lol:
Нет ни одного разъема на моей мамке, я это первым делом смотрел.
IceFireW писал(а):
Может лучше МОРА-3
Не, за корпусом ничего колхозить не хочу, нет ни места, ни желания.
Это, конечно, классная штука, но у меня корпус без 5.25 отсеков. Я так понимаю, что есть подобные штуки в виде обычной платы, которую внутри корпуса можно как-то прикрутить и все туда воткнуть. Короче тут уже надо с жабой бороться.
У меня щас 10\13, самые дешманские с алиэкспресса. Просто думал щас заодно и фитинги поменять, ну и вообще привести систему в более-менее божеский вид, чтоб опять лет на 5 забыть.
Есть же еще 13\19?
