Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Faitzz писал(а):
Это Watercool 7970 - у вас 143 л/ч чудесным образом станет 400 л/ч?
Причем здесь Watercool 7970 с его 143 л/ч (непонятно где эти 143 л/ч замерены, какие еще компоненты, помпа и т. д.) Речь шла о моем контуре. В нем нет никакого Watercool 7970.
Faitzz писал(а):
Наблюдая данные о тестировании - вижу, что здесь это правило не работает.
Какие именно данные вы наблюдаете?
Faitzz писал(а):
Что не так?
Откуда мне знать? П. С. Мне одному кажется, что я третью страницу кормлю тролля?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Вы задали вопрос, ответ на который очевиден: потому что так ЕСТЬ. Зачем мне какие-то 200, если помпа дает в данном контуре именно столько???
То есть нужно сразу 435, не важно, есть ли толк или нет? Вы проверяли - есть ли смысл увеличивать скорость потока по изменению температур? Спрашивал у владельцев сво - некоторые прикручивают скорость помпы - и градус не повышается - что они делают не так? А ведь скорость потока снижается.
А я не спрашивал про ваш контур - я изначально говорил про водоблок со 143 л/ч - можно ли в системе с него выжать 400 л/ч или выше 143 никак?
П. С. Вам нравится такая манера общения?
Мне нет - но я просто спрашиваю, без всяких скрытых смыслов, без всяких грязных намеков, без "глупые вопросы". Я реально интересуюсь, но вы почему-то раздражаетесь. Что именно вас раздражает в моих постах?
Ваши предложения?
Я ничего не предлагаю - я просто спрашиваю - неужели нужно гонять помпу на повышенных оборотах, неужели вам не интересно, изменится ли температура, если прикрутить помпу?
В каком месте вы про него спрашивали? Вы указали про эти 143л/ч после этого сообщения, в котором я описал изменение скорости потока в контуре из трех ВБ и одного радиатора при добавлении четвертого ВБ.
Форма и постановка вопросов. Хотите информации - обратитесь к первоисточникам: Основы термодинамики - Физика, 10 класс. Задавать вопросы лично мне в таком тоне не нужно - я не на экзамене.
4850 - это ее нормальные обороты.
Конечно не интересно: там обратная квадратичная зависимость, чем больше снижение оборотов, тем заметней ухудшение показателей. И наоборот: увеличение скорости потока каждый раз вдвое даст прибавку каждый раз вдвое меньше, чем в предыдущий (утрированно). REX9895 Ну проверьте, если самому интересно. Я думаю, что должны увеличиться.
Помогите пожалуйста выбрать СВО для данной системы процессор I7 2600k ---> http://overhard.ru/water-cooling/waterb ... zzles.html видео карта --->http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/1536Mb_PCIE_DDR5_Gigabyte_GVN580SO15I_DualDVI_miniHDMI_SLI_GeForce_GTX580_118873.html подойдет ли такой водоблок http://overhard.ru/water-cooling/waterb ... tal-1.html какой взять резервуар..Не слишком дорогой..и не дешевый,надежный..(присмотрел koolance) радиатор 3 по 120 думаю хватит на две 580 и процессор(не гнался)? тот же вопрос с помпой,чтобы тихая,мощная..и справлялась со своей задачей.. и фитигни,скоко их нужно.и какие взять
думаю на гигабайт GA-Z68X-UD7-B3 не нужен водоблок,так же и на жесткий!вроде бы не греются! корпус cooler master haf932!!! на процессоре щас стоит noctua nh-d14
Возможно ли сборка без водоблока на процессор? токо видео карты,или без этого не как?
если можно,то соберите свой список сво
Заранее спасибо!!!
_________________ Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
бюджет? цели: красота? тишина? производительность? предполагаемое размещение радиаторов (внутри/снаружи)? а так в общем по списку: ВБ для процессора хороший по поводу видеокарты смотрите coolingconfigurator.com резервуар на выбор, можно любой радиатор - тут маловато будет считайте 1 секция процессор (без разгона), по 1,5 на видеокарты. в принципе может и 3*120 хватит, но температуры при разумном уровне шума могут огорчить для матплаты и жесткого диска ВБ нужен в последнюю очередь помпа либо DDC с PWM управлением - swiftech 35x, либо D5 vario - тут сугубо личный выбор фиттинги - по паре на компонент, опять же по цене и красоте. откровенных косяков в настоящее время уже и не сыщешь можно конечно и без ЦПУ контур собрать, но если будете ставить на ЦПУ заранее предусмотреть более производительный радиатор ну или замену на такой/добавку секций к имеющемуся
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2011 Откуда: Калуга
1 Бюджет пока не знаю!ну не думаю что весь список то что нужно,уйдет за 30 тыс 2 Скорее тишина нужно..так как системник в спальне!не мешает некому конечно!!но надоел гул от двух видео карт( 3 На счет радиаторов честно не знаю,корпус cooler master haf932 куда лучше поставить?(потому что сзади 2 отверстия под шланги,как понимаю скорее всего сверху ставится(то есть снаружи)и впереди отверстие под заправку жидкости(на счет радиатора тогда 4 можно взять)
Мне желательно в том магазине..где указал,потому что с СВО дела не имел еще!!и скорее всего как куплю,буду искать человека кто соберет все,или магазин у себя в городе!
4 На материнку он вообще нужен?На асус на скоко я знаю,практически все ставят!потому что охлаждение там не очень мне кажется,отзывы читал когда на Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 нужны ли водоблоки..если корпус все равно будет охлаждаться?
Статус: В сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Други, вопрос на засыпку - были ли прецеденты выхода из строя видях с фулкаверами, которые какое-то время просто лежали на полке?
С 10ти утра пересобираю весь комп и контур - мама индикатирует "косяк с видео" если ставлю hd6950. Если ставлю gf8500 - нормуль. Сейчас хочу с gf7900 попробовать (там есть доп.питание).
Просто КРАЙНЕ не хочу ставить обратно воздух на 6950 - как вспомню сколько ставил на неё фулкавер, становится не по себе.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Sonic-Chainik Ежели карта с фулом "до того как" работали без претензий и в процессе хранения не было негативных воздействий на эту связку(шаловливые ручёнки детей,падение и прочее) - связочка(карта+фул) Обязаны и дальше работать без претензий... От аккуратного хранения работоспособность не нарушится...
Неа,лично не слышал и не видел при соблюдении условий описанных выше...Да и железный-ли это глюк --- вопрос...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Zen_msk: Не прорезями джетплейта едиными блок работает. Возможно перебирая разные варианты ты найдешь более преемлемый компромис ГДСа & еффективности охлаждения, но я бы по ленности не маялся. Чуда не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Sonic-Chainik, лавил фризы при снятии фулкавера с GTX580 и установку на неё стокового СО, пока так и валяется... наверное что-то ручками повредил на печатной плате... да и хрен с ней!
Добавлено спустя 51 секунду: Zen_msk, да вроде разница между пластинами 1-2С максимум...
Сейчас этот форум просматривают: Sonic-Chainik и гости: 28
