Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 684 из 1234<  1 ... 681  682  683  684  685  686  687 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 7
Sund4yz писал(а):
А в чем подвох, чтобы стояла только одна галочка?
Одна галочка имеет свойство вгонять в еще большее уныние т.к. греет сильнее. А что у вас компьютер делает, что у процессора после выполнения тестов потребление 50-70w? Совсем не видно температур в простое.
Ну и корпус гадость редкостная с плохой подачей воздуха спереди(если не снять морду и убрать фильтр).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Обычно он просто без крышки стоит, крышку поставил ради эксперимента. Ничего не делает, не снижает частоту и не сбрасывает напряжение в простое)
R7 9800x3d
64Gb DDR5 6400MHz Kingston
MSI x870e TOMAHAWK
RTX 5070ti Palit GamingPro
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Samsung 970 evo plus 1TB
Фото: 7
Я знаю что такое фикс... но 50w+ для интела в простое как-то многовато. Какие температуры на CPU после длительного простоя?
Нужно проверить, самое низкое из того что видел было 38
R7 9800x3d
MSI x870e TOMAHAWK
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Статус: В сети
Фото: 266
Godlike66 писал(а):
там 11700kf
10700 без K может в стрессе fpu охладить id cooling se224 xt basic
Да, опечатался.
11ххх охладить проще, из-за разреженной ноутбучной архитектуры, снять тепло проще. Самое сложное снятие - это 10 поколение. Нон-к проц можно любой охладить куском меди, если не снимать лимиты. Со снятыми 10700 легко пробьет 150-170 Вт, и будет горячее 11700 на 170 Вт.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Sund4yz писал(а):
Mx5
Ох, я бы просто в помойку выбросил. Лучше Нокту 2 поколения взять. Или Мастергель от СМ. Ну или TF-6(8) от термалрайта.
Много. План электропитания какой стоит в винде?
CHiCHo План стоит максимальная производительность
Все остальные пасты как-то уже за гранью по ценнику)
P.S. поменял на сбалансированный почему-то зависать стал windows, поменял обратно на максимальную производительность ничего не зависает и все тесты стабильности проходит :-(
upd: как только частота падает до 800мгц тут же зависает намертво :(
R7 9800x3d
MSI x870e TOMAHAWK
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Последний раз редактировалось Sund4yz 26.04.2022 22:52, всего редактировалось 1 раз.
:-) отличный ТИ, проверено. так что, не надо тут ляля...
Статус: В сети
Фото: 266
Дык проц не скидывает частоты, поэтому и жор в простое такой.
antiOVER
Надо, надо. Гогно и есть... Что 4, что 5.
Потому что неверно настроен биос. Скорее всего не хватает vcore. Нужно найти сочетание напряжения и лоадлайна, которые будут стабильны везде и всегда. ЛЛЦ повысить надо как минимум.
В Максимальной производительности то стабильно :(
R7 9800x3d
MSI x870e TOMAHAWK
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Статус: В сети
Фото: 266
Sund4yz
Это неважно. Если хоть что-то настроено неправильно - оно настроено неправильно. Выявилось это легко и непринужденно.
CHiCHo писал(а):
Sund4yz
В итоге решилось понижением LLC, спасибо
R7 9800x3d
MSI x870e TOMAHAWK
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Статус: В сети
antiOVER писал(а):
Sund4yz
скриншот опять не о чем. все галочки убрать кроме Stress FPU.
зачем такое советовать, если в средней нагрузке уже 90? Тупо погреть проц?
iamgreen
:facepalm: действительно, "зачем?"... можно вообще АИО снять, а проц в даунвольтинг + даунклокинг.
Статус: В сети
antiOVER человек показал, в средней нагрузке с СВО проц подошел к критической температуре. Вы говорите фигня, а не тест, запусти FPU only. Зачем этот медвежий совет? если и так понятно, что улетит за 100 градусов.
Статус: В сети
Фото: 266
Почему в средней? Галка ФПУ точно так же там стоит, это нагрев как раз при тесте фпу и был. Просто нет смысла гонять другие режимы.
Статус: В сети
потому что FPU only нагружает сильнее чем с доп галками.
Статус: В сети
Фото: 266
iamgreen
Так же нагревает :D Суть в том, что просто нагрузка циклически меняется. Когда очередь доходит до теста фпу, он полноценно работает и разогревает проц так же сильно. Просто менее длительно.
Статус: В сети
CHiCHo это не так, смотрите на скриншоты.
FPU only потребляет в пике на 40 ватт больше и греет проц на 6 градусов выше. при этом, делает это почти моментально. таких же показателей с 4 галками не добиться сколько не крути тест. 6,5 минут думаю хватит
сравнение aida
4checks.jpg [ 280.95 КБ | Просмотров: 808 ]
fpu.jpg [ 279.76 КБ | Просмотров: 808 ]
Фото: 5
iamgreen
У тебя 5Ггц при 1.26v стабильно держит?
Статус: В сети
Ханыга на самом деле в биосе стоит 1.24. Мамка чуть больше накидывает. Да, все тесты проходит, система работает стабильно.
5.1 герц держит норм при 1.27 - в тестах 1.3 вольт потребление
