Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 684 из 759 • <  1 ... 681  682  683  684  685  686  687 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 3
M-Sport писал(а):
aka_GK писал(а):
а почему бы большой радиатор не отдать процу? ему нужнее
Это как еще понимать???))) Вроде i7 в разгоне и GTX285 примерно одинаково потребляют, ну и выделяют как следствие.
Пусть выделяют похожые количества тепла, но цпу к низкой температуре более критичен чем гпу. Соответсвенно при лудшем его охлаждении больше разгон и.т.д.
А болшый рад для гпу контура я бы ставил если видюх было бы две.
Church
логично ваще...
Гм... меня всеже пузыри беспокоят... не пойму, как может подсасывать воздух??? и главное где...
давление в контуре выше атмосферного ведь...
P.S. наверна Аквадук не надо было разбирать...)))
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Фото: 6
Factotum писал(а):
при параметрах, не соответствующих заявленным производителем, эксплуатация устройств возможна только на свой страх и риск. что тут еще можно прокомментировать?
Суть обсуждения свелась к повреждению керамического подшипника (образно)
посторонним включениям в хладогенте и не самым лучшим вариантом установки помпы ...
да в прочем уже не важно - раз камрады эксплуатируют помпы на 7v
и это работает,то всё остальное вторично.
для проца в разгоне вроде как более критична температура? для видеокарты и 90 ок
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
ну да... пожалуй придется пересобирать...
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport
Эта твоя трабла чем-то похожа на кавитацию. Можно подробнее описать контур в действии - что куда течет... на фотке видел у тебя радиатор снаружи системника, он как раз в этом контуре?
M-Sport писал(а):
Church
Где-то точно есть неплотное соединение, если в контуре простая вода, то может и не течь а воздух подсасывать будет, У самого похожая ситуация была, аквариумная помпа периодически булькала, но при этом нигде не текла. после того как помазал все соединения герметиком проблема исчезла.
Что касается давления, дак оно выше не везде. На выходе помпы оно выше, а на входе ниже, за счёт разности давления, создаваемого помпой, жидкость в контуре и двигается, из области с высоким давлением в область с низким.
reka писал(а):
Думаю ddc побыстрее крутится, даже на 7 вольтах.
Тогда есть такая версия - как правильно сказал господин Factotum - помпы все-таки существенно отличаются и если не ошибаюсь на одинаковых оборотах развивают разное давление а соответственно испытывают разное сопротивление\нагрузку, скажем на 2000 D5 гораздо меньше "напрягается" чем DDC на схожих оборотах...
Вот бы еще иметь чье-то хорошее сравнение DDC и D5 по шуму в различных режимах, скажем 1-2 у D5 и 7=8в у DDC...
Главное чтобы кампрады признавались когда горит, а не покупали втихаря новую :)
FSergey писал(а):
МохБыд шланг не фонтан
А что не так? Вмеру толстый, значит жесткий, цвет нравится :-) На всякий случай ссылка
Фото: 6
У меня такой же заказан - человек который советовал отзывался о нём хорошо
не доверять ему у меня нет причин :-)
Фото: 38
МохБыдMotor Head Material: PVC
жесткий, радиус излома большой
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
AlexanderTD
борьба с шумом:
1. использование топа: разные топы по разному поглощают "издержки" работы помпы. Если не ошибаюсь, то где то у немцев встречал тесты топов с замерами шума. Как бы то не было - звук омывающей крышку воды поглощает именно сама крышка. И это одна из причина, по которой многие владельцы Д5 с тонкой "родной" крышкой жалуются на шум неясного происхождения
2. Электроника: У ДДЦ ее не слышно, у Д5 возможен едва слышный, но раздражающий высокочастотный писк - как кому повезет
3. Основная причина гула Laing - это передающаяся на корпус вибрация. Если организовать контур так, что бы помпа находилась в нормальном рабочем положении, но висела на шлангах не касаясь деталей корпуса - то уровень шума от вибрации у ДДЦ 3.2 сопоставим с Ехейм 1046.
конечно есть еще всякие боксы, но я не сторонник таких методов борьбы с шумом
Do not cross
Фото: 6
FSergey
У меня сейчас стоит ПВХ от гидроуровня всё тип - топ
вполне пригоден для использования и радиусы неплохо держит - всё юзабельно :-)
Думаю новый шланг будет не хуже
Фото: 108
Motor Head Ох сколько шлангов :insane:
да, он в этом контуре. Это не совсем радиатор, это внешняя СО такая внутри
Занимается охлаждением видеоподсистемы)
Сейчас вот долил 300 мл воды в контур и пузыри пропали, пока во всяком случае)))
Может в этом и была проблема, что моя дурная голова воды мало налила)))
понаблюдаю вощем, вдруг обойдется...
о! ну да, точно ведь)))
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
FSergey писал(а):
МохБыдMotor Head Material: PVCжесткий, радиус излома большой
А был бы мягкий - пережимался :-) Тут золотая середина нужна, на крайний случай, если уж так будет бесить нагромождение шлангов (хотя у Motor Head вроде все вполне цивильно сделано :beer: ), то всегда есть пластиковые уголки, такие не 90*, а "сглаживающие" угол.
S.I.R.Z. Это видимо цветовая дифференциация контуров :-)
Фото: 108
МохБыд Ну по сравнению с моим их даже очень много :tooth:
за последние три дня мне пришлось перебрать ВСЕ это три раза:
сегодня закончу с ватерами на видик и снова перебирать - нужно браться за процы, потом за радики.
В итоге от гаек тошнит, шланги после ночи тестов начинают ползать =))
Do not cross
Прекрасный пример проблемы счас вот обнаружил...
вид сверху
Дело в чем, значит... долив 300 мл в контур проблема частично решилась, пузырьки как постоянное явление пропали, но остались как периодическое явление, то есть с момента заправки пока один раз на 5 минут появлялись и пропали опять вот...
Мне кажется, что изображенный на рисунке воздушный мешок местами образуется вблизи помпы и начинается процесс, который по моему называется "кавитация" (могу ошибаться ибо давно за учебники не брался). :-)
В этом шоль проблема... :insane:
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Последний раз редактировалось M-Sport 09.03.2010 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
кавитация думаю может появлятся только если в самой помпе, рядом с лопастями. (на сколко помню по гребным винтам судов/лодок, при очень высоких оборотах с одной стороны лопасти давление на столь низко, что начинаетса превращение воды в пар. Незнаю, достаточно ли СВО помпы быстры для появления етого еффекта (как никак помпа не суперкавитационный винт многосотенлошадносилного подвесника водной формулы 1 :) ) .. думаю скорее всего гдето при болшом потоке образуются завихрения, которые могут захватывать пузырки воздуха с собой. Но по любому, кавитация за пределами помпы - нонсенс.
