Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
iamgreen писал(а):
Ханыга на самом деле в биосе стоит 1.24. Мамка чуть больше накидывает. Да, все тесты проходит, система работает стабильно. 5.1 герц держит норм при 1.27 - в тестах 1.3 вольт потребление
Даже линпаки последние проходит с такой напругой? Очень повезло, мега удачный проц значит...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
iamgreenЗавидую черной завистью. У меня 1.27 для стабильности на 4.8 нужно...
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
но все же, вопрос оставлю открытым. хочу воду попробовать, вентиляторы думаю phanteks t30. 360мм видимо придется, какую понадежней и чтоб помпа не шумела? или вода это не про бесшумность?
_________________ celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Как я понял бесшумностью там и не пахнет. Бесшумность это топ башня с парой вентилей оборотов на 700.
В принципе на современных процессорах толку от AIO как я понял нет особо. Смысла от разгона ЦП нету, а в стоке башня будет тише и беспроблемней. А в разгоне линпак не держит что башня что вода...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2014 Фото: 8
значит придется даунвольтить и лочить частоты и дальше сидеть на воздухе ну хотяб без лишних затрат, ну либо реально поставить d15 какую в принципе, без майнингов с текущей башней можно даже с закрытой дверцей на морде при не максимальных оборотах рендерить вода в теории могла бы решить проблему нагрева проца видеокартой, по этому и задумался о воде, но куда ее ставить? если сверху, то подогрев всеравно будет. а на морду на вдув будет подогревать карту. на выдув мне не нравится, сосать пыль будет. в общем видимо не надо оно мне)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Shinkirou не рекомендую слушать Ханыга. Вода может быть бесшумной как и воздух. Все дело в оборотах вертушек и помпы.
- Большинство 120ых и 140ых вертушек оборотов до 800 будут условно бесшумные. При таких "условно бесшумных" оборотах водянка легко переварит процессор в игровых нагрузках при хороших температурах. Для стресс тестов или каких то других грелок конечно надо повышать обороты. В большинстве AIO водянок вертушки могут крутится до 1500-2000(при максимальных оборотах они будут знатно реветь, но даже самые дорогие вертушки при таких оборотах отлично слышно и комфортным этот шум даже близко не назовешь). Т.е. задача просто настроить обороты вертушек на AIO под свои шумовые предпочтения. Сходу менять штатные вертушки на AIO не рекомендую. Никто не мешает сделать это позже, если будет необходимость.
- С помпой могут быть нюансы... Например стандартные deepcool помпы вертятся-крутятся примерно на 2600 оборотах(и их можно расслышать если только ухо к кожуху помпы приложить). В некоторых моделях(в том числе и некоторых AIO тысяч за 20) могут стоять более мощные(или более кривые) варианты и они без понижения оборотов могут издавать вполне слышимые звуки.
- Ну и третий пункт. Есть некоторые водянки где вертушки подключатся в помпу и помпа подключается к материнской плате. Там могут быть проблемы с доступом к регулировке оборотов вертушек. И в этом случае настроить тихо может не получиться.
Ну и надо понимать, что сама по себе вода чудес на CPU не делает. Если вы поместите радиатор сверху на выдув и включите GPU грелку, то весь горячий воздух будет выдуваться через радиатор - в этом случае каких то особо хороших цифр на CPU ожидать не стоит. Зато если радиатор будет стоять спереди на вдув, то вода будет слабо прогреваться и CPU будет себя отлично чувствовать. Там конечно много нюансов - насколько хороший доступ воздуха/продув корпуса и т.д. Но в целом достаточная AIO будет лучше воздуха при том же уровне шума.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
[/quote] значит придется даунвольтить и лочить частоты и дальше сидеть на воздухе ну хотяб без лишних затрат, ну либо реально поставить d15 какую в принципе, без майнингов с текущей башней можно даже с закрытой дверцей на морде при не максимальных оборотах рендерить вода в теории могла бы решить проблему нагрева проца видеокартой, по этому и задумался о воде, но куда ее ставить? если сверху, то подогрев всеравно будет. а на морду на вдув будет подогревать карту. на выдув мне не нравится, сосать пыль будет. в общем видимо не надо оно мне)[/quote]
так всё напрямую от целей зависит, мне установка воды вместо воздуху скинула температуру видеокарты на 6 градусов, температуру процессора на 22 градуса ( разница при нагрузке в COD warzone) , температуры VRM и прочих компонентов не смотрел
_________________ 9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
ну вот пример последней воды не очень убедителен. мой совсем не топовый воздух (mugen max односекционка, с неэффективным вентилятором, нормальный трещать начал) на 10 градусов лучше результаты показывает при 1200 оборотах -_- единственный реальный плюс воды, это как и я и вы заметили, это поставить на морду и тем самым уменьшить влияние нагрева гпу на цпу. ну и в принципе, насколько знаю вода эффективней снимает нагрев с мелких кристаллов, но не мой случай вроде как.
по этому хотелось бы советы с наводкой на 360мм AIO с тихими помпами с регулировкой оборотов, чтоб проще было искать
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
цель: чтоб не уходило за 75 градусов при небольших скачках нагрузки, желательно и не доходило, при постоянном подогреве видеокартой (майню все еще, да -_-). 75 градусов потому, что мать только ограничена 75 градусам, выше крутит на 100% вентиляторами
Вроде выглядит нормально. Там обдували радиатор воздухом 44 градуса(вместо комнатных 25+-). Т.е. процессор был почти на 20 градусов горячее чем мог бы быть при условии установки радиатора на вдув спереди. Тестирование конечно там никакое и я бы его не рассматривал совсем.
Shinkirou писал(а):
я если что про Sund4yz с его залманом
Хз как тут сравнивать... 10700kf vs 11700kf с разными корпусами, условиями и системами охлаждения. Но если вам надо рендерить на CPU и грузить видеокарту, то брать 240 водянку не стоит. Смотрите на 360-420. Ну и в целом тихие и холодные 500w потребления в стандартном корпусе собрать непросто. Надо как минимум полностью обводнять.
цель: чтоб не уходило за 75 градусов при небольших скачках нагрузки, желательно и не доходило, при постоянном подогреве видеокартой (майню все еще, да -_-). 75 градусов потому, что мать только ограничена 75 градусам, выше крутит на 100% вентиляторами[/quote]
хорошая вода 360мм на лицевой части корпуса выполнит эту задачу, у меня стоит Lian li Galahad 360 , очень доволен, легко справиться с вашим процессором
у знакомого стоит deepcool 360 на 10700, при разгоне 5.1 в нагрузке температура 68-69 грудусов
