Приветствую! Подскажите пожалуйста. Какие можно крепления подобрать ( от какой СВО ) для LGA 1700 на Fractal Celsius s36. Сейчас fractal не высылают доп. крепления. И где их брать ума не приложу. Вода то отличная. Трудиться уже почти 2 года с 9900k. Хочу взять 12700k. И менять ее, потому что не могу найти крепления, как то совсем не круто.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2009 Откуда: РОССИЯ Фото: 9
Всем привет! Ищу обслуживаемую систему охлаждения 240mm с важным нюансом - расстояние между центрами отверстий для фитингов на радиаторе должно быть 627мм (как на картинке) https://ibb.co/0KkZDWw Вот, что нашел в продаже из обслуживаемых СВО: Alphacool Eisbaer LT240 Alphacool Eisbaer 240 be quiet! SILENT LOOP 2 240mm
Обе модели Alphacool Eisbaer не подходят, тк имеют расстояние 580мм. Данных по be quiet! SILENT LOOP 2 240mm не нашел.
Какие еще есть на рынке обслуживаемые системы охлаждения с радиатором 240mm?
_________________ Ryzen 7950x3D, Asrock B650M-HDV/M.2, Team Group DDR5 T-Create Expert (2x32GB) 6400MHz, Sapphire pulse 7900xtx, DeepCool PQ1000M, Gigabyte M32U 144Hz
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Тяга некоторых людей к придумыванию себе проблем и их решению порой поражает. 1. Накой вам сдался радиатор именно снаружи? Вы думаете, если вынесете радиатор из корпуса у вас минус 10 градусов будет что ли на аио. У вас места достаточно и вверху корпуса прикрутить АИО не продумывая себе геморрой с выносом радиатора из корпуса. 2. Что значит обслуживаемая? Практически все АИО обслуживаемые в прямых руках. И что вы там обслуживать собрались? Нечего там обслуживать. Самое важное, чтобы было отверстие для доливки жидкости, чтобы без геморроя долить жидкость не разбирая водоблок-помпу.
У меня на FD Celsius S24 за почти 5 лет работы с жидкостью не произошло ничего. Никакой плесени и забития не было. Единственное, что жидкость испарилась.
Поэтому купите себе любое АИО 240 от нормального производителя с отверстием для доливки жидкости либо где нормальные болты для разборки водоблока и не придумывайте велосипед.
incognito_ineta Ну откуда Вы знаете какой у меня корпус? Корпус небольшой (Silverstone Grandia GD09 - горизонтальный), СВО в сборе в корпус не войдет. Либо радиатор снаружи, либо вентиляторы, но радиатор снаружи предпочтительнее. Вижу, как пример, такой вариант размещения СВО из компонентов. https://ibb.co/XWy1htB https://ibb.co/JtXvJ6j Если радиатор выносить за корпус, то СВО надо разбирать, поэтому и спрашиваю какие есть обслуживаемые СВО?
Последний раз редактировалось ZMR 17.05.2022 20:47, всего редактировалось 1 раз.
ZMR писал(а):
Ну откуда Вы знаете какой у меня корпус? Корпус небольшой, СВО в сборе в корпус не войдет. Либо радиатор снаружи, либо вентиляторы, но радиатор снаружи предпочтительнее. Вижу, как пример, такой вариант размещения СВО из компонентов. https://ibb.co/XWy1htB https://ibb.co/JtXvJ6j Если радиатор выносить за корпус, то СВО надо разбирать, поэтому и спрашиваю какие есть обслуживаемые СВО
Пост в соседней теме видел.
Что вам мешает убрать сверху вертушки и одно которая в задней части и поставить туда АИО. И все. Проблема решена.
incognito_ineta писал(а):
Что вам мешает убрать сверху вертушки и поставить туда АИО. И все. Проблема решена.
расстояние между стенкой корпуса и материнской платой ~30мм - там только вертушки помещаются, "бутерброд" из радиатора с вентилятором там не встанет. Либо радиатор, либо вертушки надо выносить за корпус. https://ibb.co/XZv6X2M
