Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 688 из 759 • <  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 3
При 9 вентилей мора была при пуш самая лудшая до то ли 800, то ли тысячи оборотов чем не только 4х120, но даже чем 4х140 на пуш-пулл. Конечно. Сразу расклад другой :)
Сам не тестировал, но по логие мора не лучший вариант для неполного набора вентиляторов, лучше собрать бутерброд с шраудами для 480ки или 360ки.
Фото: 3
Незнаю как по логике, но те, кто тестили, показывали выигрыш моры с вентами с только одной стороны против остальных с обесторонними вентами. Мора про (мора+шроуд для крепления вентилей) как раз подразумевает установку карлсонов толко с одной стороны. Можно представить, что ето примерно три тройные 120ники :). Единственный болшой минус - болшая ГДС (как ни как, туева хуча 90гр изгибов да и просто оч. длинный тубинг в раде для воды). Но, как говорят, more rads > more flow. Че и по температурам видно. Со всем сильно упавшым потоком, охлаждение очень даже и .. лудшее. :). Так что думаю, самый главный минус остаётся при выборе или отказе от моры - невозможность установки внутрь почти никакого корпуса. Или използование радиаторов с вентиляторной скоростю, когда рад поднимается над землей (желательно използовать наушники пилотов, что бы неоглохнуть :) )
Посоветуйте хороший ватерблок, я присмотрел
Swiftech APOGEE GTZ Ultra Extreme Performance Universal Water-block
и
D-TEK FuZion v2 Extreme Performance CPU Block - LGA1366 Edition
Проц i7 920, разгон 4200-4300.Я так понял что у обоих крепление под 1366 уже есть.
Еще вопрос, может глупый, но где можно прочитать подробно про размеры? - раньше не сталкивался и сейчас встречая 1/2", 1/4", 3/8" непонятно какой шланг и фитинги брать под это дело :spy:
Василий81 http://skinneelabs.com/ek-supreme-hf.html
Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
2Church Обсуждение с Редей было о 5 вентиляторах на море, думал мы продолжаем об этом варианте. А с тем что эффективность радиаторов без косяков ~ кол-ву вентиляторов я согласен.
Во-первых это не шрауд и в принципе не может исполнять функцию шрауда, во вторых нет препятствий повесить 2 таких намордника. Имхо это минус моры - отсутсвие штатного крепления вентилей.
МТак что думаю, самый главный минус остаётся при выборе или отказе от моры - невозможность установки внутрь почти никакого корпуса.
Установка внутри корпуса это совершенно неэффективная парадигма, для хорошего охлаждения радиатор должен быть отнесен от компа, что мора что 360 или 480.
Фото: 38
хотя бы имхо ставьте иногда, тк установка зависит от самого корпуса, например в моем корпусе как раз таки установка внутрь 480 очень даже органична и главное радик продувается забортным воздухом, а не из системника
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 6
Предпочитаю .... типа некоторую "мобильность" (так сказать) ПК с установленной СВО
все комплектующие в корпусе (на нём) ... если надо переставить - перенести комп,
чтоб это было без возни со сливом контура и без передвигания мебели.
Фото: 38
+ много, главное не жмотиться на подходящий для этого корпус
Фото: 3
С използованием болше вентилей можно добится похожую ефективность с установленным радом внутри в том числе. (Что бы забортный воздух брала, и что бы на выдув доп. вентили в кейсе были для компенсацыи что бы радным неутруждать нагнетая/компрессируя воздух в кейсе/выводе из него через менее ефективные маленкие дырки по сравнению с внешим/открытым размещением). Но - как толко начинаешь думать об пылевой защите, сразу поток упадет.
С другой стороны (и ето мой личный выбор) - даже с пылевыми филтрами, нормально сделаная/подобранная СВО установленная в корпус достаточна или даже избыточна. Гнатся за лишним градусом, если ето почти ничего неменяет в результатах хотя бы того же максимального разгона? По краенее мере для меня пылевая защита и удобство кейса без тянущейся за ним кучи СВО причиндал перевешывает етих пару градусов.
Продавец
Фото: 88
мобильность никоим образом не будет нарушена если юзать быстросцепы ;)
отцепил шланги за секунды и пошёл :) радик остался висеть/лежать/стоять.
сделал чего надо, подключил обратно ))
дорогое удовольствие, но 40$ один раз выложить за удобство не жалко.
Фото: 38
Gre4kaв моем понимании это недомобильность)) если куда комп переставить надо или вывезти его к другу к примеру или еще куда, надеюсь понятно объяснил ;)
LunaticK_AD писал(а):
Посмотрел, похоже что ватер весьма достойный.
Только фитинги какие брать -1/2 или 3/8?
Имеет смысл переплачивать за никель-версию?
И только ли цветом различается прозрачная и черная крышка?
Продавец
Фото: 88
вывоз - радик отдельно положишь ))
переставить - в зависимости от того как радик был расположен и на чём - или пара минут на "просверлить пару дырок" для нового крепления на стену или положить/поставить как было ))
не думаю что кто-то системники двигает так часто чтоб об этом задумывацца :D у мну 12 лет уже на одном месте :lol:
Василий81
3/8" достаточно - если охота иметь тонкие "аккуратные" шланги в системе.
1/2" под большие шланги
никель защищает медь от окисления и прочих неприятностей
крышки отличаются материалом. прозрачная - акрил. стрёмный в плане надёжности материал, особенно в водоблоках. имхо место ему только в бачках (и те трескаются и расклеиваются иногда). ацетал не менее прочен и надёжен чем метал. но не может быть прозрачным.
Фото: 6
Gre4ka
У каждого свои предпочтения к примеру скататься на пати ... с отдельным радиком не оч. удобно(лишнийя коробка в руках).
Радиатор на корпусе можно обыграть как моддинговую часть корпуса.
Меньшая длина шлангов и т.д.
Кстати кто нибудь знает ... Ацетал можно приобрести кусками ?
Хочу сменить на своих фулкаверах акриловые крышки (меди такой у меня не найти)
может кто подскажет дельный материал для крышек ?
Продавец
Фото: 88
у него несколько названий - "ацетал" (тупо транслитерация с англицкого), "делрин", "POM"
http://www2.dupont.com/Products/ru_RU/Delrin.html
http://www.pptp.ru/pfl.aspx
думаю реально...
Motor Headфторопласт попробуй. Когда свою крышку на медную менял предлагали как раз его, единственное он был белого цвета зато стол недорого. У меня из него ролики натяжители цепи сделаны, уже года 3 держаться. Так что он вполне износостойкий
Фторопласт — полимерный материал, получаемый химическим путём. Фторопласт содержит атомы фтора, благодаря чему имеет высокую химическую стойкость. Плохо растворяется или не растворяется во многих органических растворителях, не растворим в воде и не смачивается ею.
капролон вроде еще есть
Decipimur specie recti
Последний раз редактировалось S.M.O.G. 13.03.2010 19:55, всего редактировалось 1 раз.
FSergey, Church, Motor Head
Вы решили пожертвовать эффективностью (см. далее, в конкретных вариантах это не так) ради мобильности, иногда это оправдано. Чего наваливаетесь, написал же неэффективная, а не глупая или ненужная. И это не имхо что бы "имхо" ставить. В СВО можно многое сделать как хочется :) .
UPD, в дальнейшем было показано что с корпусом сильвере тж07 это не так.
Последний раз редактировалось pand 15.03.2010 12:59, всего редактировалось 1 раз.
как лучше расположить EK Supreme на Q9550 ?
Я молюсь двум богам SAVE и LOAD
Фото: 6
S.M.O.G.
Тож думал о нём ... только листовым не разу не видел :oops:
обычно у токарей только круглые болванки ... надо будет поискать ... :-)
pand
Эфективности хватает более чем ...
Уже писал у всех свои предпочтения :-)
Последний раз редактировалось Motor Head 13.03.2010 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: iVasia, spellcraft, tonygks и гости: 19
