так капитоша за 6 лет забился и походу жижу ели качал.
Если и забился то уже года три назад. Как только купил core i9 9900k температура в тесте на некоторых ядрах достигала 96 градусов. Возможно дело в термопасте раньше использовал МХ-4 сейчас Thermal Grizzly Hydronaut.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Ханыга писал(а):
Покажи лучше сколько ватт при этом тепловыделение ЦП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Разница между хорошими термопастами в пределах погрешности. Тут слишком сильная разница. Тут или брак старой водянки, или с прижимом что-то или я хз что тогда. По тестам 240 vs 360 AIO обычно несколько градусов всего.
Разница между МХ4 и пролиматек на Д15 получилась около 5 градусов, причем эта МХ4 еще и стабильно теряет несколько градусов в процессе использования. Арктик уже давно, что в пасте, что в термпопрокладках, что в вентиляторах гонит огромное количество брака. Ну и эффективность водянки тоже выше.
С той лишь разницей, что купить и получить этот комплект на али не составляет совершенно никаких проблем, в отличие от КУ.
+ растаможка
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Просто MX4 не хорошая термопаста уже давно. Разница между mx4 и ноктюа, например, 4-5 градусов не в пользу первой. +разница в охладе 240ки и 360 а смотреть макс температуру лучше в HWINFO или в HWMonitor, т.к. у аиды большие паузы между повторным снятием данных и некоторые скачки температуры она зарегистрировать не успевает.
прошу дать совет. хочу собрать производительную miniITX систему в корпусе Lian Li q58 смотреть здесь https://lian-li.com/product/q58/ иструкция здесь https://ftp.dns-shop.ru/Manuals/K/korpu ... rukcia.pdf процессор предполагается 12700KF или 13700KF, видеокарта 3080Ti или 4080Ti, мп ASUS ROG STRIX 690I или то, что выйдет ей на замену на Z790 чипсете с водой связываться не хочу. при установке HDD 3,5 под верхнюю панель остается место только для AIO с 120мм радиатором и с 140мм кулером.
вопрос: есть ли сейчас на рынке односекционные AIO решения, способные отвести тепло от указанного камня?
Неделю назад взял deepcool l240 V2. После средней башни 10-12 гр. в минус. Замечательно, только вот вентили шумные, даже на средних оборотах, на какие поменять при бюджете в ~3к?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
pamish писал(а):
нет таких башен, уже смотрел - расстояние от мп до стенки корпуса 67 мм - не влезет подходящая башня, а что влезает, отводит тепла только на 90-100 Вт. https://nzxt.com/product/kraken-120 - отводит около 200 Вт тепла (цифру нашел здесь https://hardprice.ru/6458-vodyanaya-sis ... l-krm22-01 правда, по предыдущей модели) - хватит его?
А зачем вы тогда пытаетесь впихнуть невпихуемое. Покупайте мид таур и голову себе бредом не забивайте
pamish gammaxx 400v2 рассеивает 180 ватт тепла и высотой 155мм. Да, будет шумно, и высокие температуры в тестах. но в играх его хватало на 10600к в разгоне на 5 герц DeepCool AK400 - 220 ватт есть еще двухсекционные DEEPCOOL Neptwin V2 - 159мм и Deepcool AK620 - 160мм и 260 ватт но это все конечно не имеет отношения к необслуживаемым сво
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Для начала просто попробовать настроить кривую управления вертушками. Крутил шумные вертушки от deepcool 240ex (старая AIO) на 600 оборотах и они были совершенно бесшумны. При максимальных 1500 пылесос слышно не было(шутка конечно). Даже дорогущие вертушки при высоких оборотах будут отлично слышны.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
На официальном же сайте даже написано, что можно поставить 280, если sfx блок питания взять. Под эти запросы есть Cooler Master V850 SFX. Одной секции не хватит под такой горячий процессор. Либо искать другой корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, совместима ли эта не обслуживаемая водянка Fractal Design Celsius+ S36 Prisma https://www.regard.ru/catalog/tovar351859.htm с Socket 1700? В описании Регарда и на официальном сайте производитель Socket 1700 не заявлен. Планируется для охлаждения Core i5-12600К или Ryzen 9 5900X. С процессором пока не определился.
Сейчас этот форум просматривают: monster1 и гости: 5
