Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19171 • Страница 690 из 959<  1 ... 687  688  689  690  691  692  693 ... 959  >
Фото: 99
NeverT писал(а):
Но если кто задаст вопрос про D5 PWM ЕК и Alphacool VPP755, тут же найдётся "советчик" с криками, что эти помпы полное г.
Я не говорил что фиты ЕК полное г. А делюсь личным опытом услышанных историй и виденных фото.
Фитов ЕК в наличии нет, есть один экстендер, был в эксплуатации год, окраска успела пострадать, чего нельзя сказать о другой арматуре что у меня в наличии (barrow feser alphacool phobya).
Не сомневаюсь что у кого-то всё, возможно, хорошо с ЕК арматурой. Но учитывая отзывы рисковать и рекомендовать её к приобретению бы не стал.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
По EK "советчик" будет только один, это Красный. А по VPP755 история очень мутная, если кто-то спрашивает, я отвечаю как есть - первые ревизии были откровенно проблемными и хуже того, производитель испортил себе репутацию отказываясь признавать проблему и отказывая в RMA. Ревизия 3 которая выпускается сейчас, предположительно, исправленная. Но репутация и отказ в RMA ещё свежи в памяти, так что...
Тема большая, знакомьтесь с международным источником отзывов и опыта других энтузиастов...
https://www.overclock.net/forum/61-wate ... ms-69.html
пятачок его свинейшества
Фото: 21
А я тогда "антисоветчиком" что ли буду?)) Мне нравятся EK D5)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 99
Ага, ты, я, наг77 все в запрещённой на территории этой ветки секте хвалильщиков EK D5 :D
EK D5 PWM действительно были барахло, у них шим и тахо сигналы читались не всеми мамками. У меня как раз такая стоит в резе 5,25, я его засранным показывал в очистке комплектующих. Но EK D5 PWM G2 это пофиксили, и их можно брать, если Vario по какой-то причине не устраивают.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Aqua Computer, known as a German manufacturer for water cooling systems, introduces a new pump housing for D5 pumps. The ULTITOP D5 MIRROR BLACK is a D5 pump top made from 1.5 kg solid brass. After CNC machining, the weight is still about half a kilogram and, thanks to this mass, aims to perfectly dampen the vibrations of the pump.
For a special appearance Aqua Computer polishes the surface by hand and applies a new coating: MIRROR BLACK. This coating creates ever-changing colours on a dark surface, depending on the incoming light and angle of view. The pump top is supplied with a decoupling from Aqua Computer specially designed for the D5 pump.
Фото: 4
300 ойро небось стоить будет? )) хотя топ лучший, тут без базара.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 8
80 € для EU
and00--AndreyR73
Фото: 108
Grade86 и чем он лучший? тот-же убогий по функционалу ULTITOP D5 только в металле... луч-ше бы переработали крепёж, чтобы можно было повернуть на 90 градусов вправо или влево, относительно места крепления и то-же самое с новым топ-резом сделали, но нет сделали это...
ладно цельнометаллический водоблок теоретически будет чуть эффективнее, но и там +- в пределах погрешности измерений, а тут какой смысл? резьба в металле прочнее и всё, ну если в акриле действительно можно убить резьбу, то в ацетале - нужно постараться, поэтому очередной творение понтов ради.
Если уже пошла реч про лучший топ, то старый вариант от аквы лучше, т.к. имеет 2 набора входов/выходов и совместим с родными резервуарами (при не большой доработке резервуар можно повернуть на кратный 90град угол), еще к лучшим можно отнести ацеталовый топ от битса тот по функционалу - действительно лучший т.к. может устанавливаться и подключаться как угодно и варианты установки резервуара там интереснее (тоже может устанавливаться под любым кратным 90град. углом) единственный минус колбы - акриловые, ну и купить не так просто как хотелось-бы.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
nag77 дуал бы в таком исполнении
13 лет тому взад, Ку родила ТОР в полкило весом латуни в чернёном никелевом одеянии --- прекрасное изделие с хорошим функционалом...
Снимок1.jpg [ 18.47 КБ | Просмотров: 698 ]
По-сей день пара таких шпарит в контуре без сучка и задоринки...
IMG_4389.JPG [ 85.3 КБ | Просмотров: 698 ]
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 30
3кг, надо брать)
https://www.alphacool.com/shop/pumps/pu ... ck?c=20569
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 4
в моем случае - самый компактный с вменяемой комплектной виброгасилкой. Только с ним получилось запустить помпу условно-бесшумно на максимальных оборотах. ну и визуально хорошъ - квадрат на круглую помпу - ну такое.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
кстати, кто что думает по поводу укоротить D5 за счет удаления\замены кондера? в теории можно порезать до размеров ddc.
Редкий случай, но тут с тобой согласен) Насчет компактности и монтажа.
Фото: 4
NeverT писал(а):
жесть)
NeverT интересно,помпы вообще в состоянии внести какую нибудь долю вибраций в эти три сто
да ну,опять колхозить что то надо будет
Фото: 4
bomber91
вы архитектор стиральных машин?)))
Grade86 нет просто есть топы которые изначально отлично виброразвязаны, купил ,поставил, нет шума
с этиим 3 кг куском меди надо что то думать, куда его крепить ,как ,чем, зачем
это даже не вам вопрос, а в массы может во владельца попадет -расскажет
Всем привет. Происходит фигня какая то с помпами.
У меня стоит топ для двух помп в одном контуре: EK-D5 Dual TOP G1/4, старой версии, где он ставится в слот диска, но у меня прикручен так, что они не лежат на боку, а "стоят".
Первая помпа - ек д5 пвм, получает воду с резервуара и отправляет ее второй помпе в топе - лошаре д5 варио, а та уже гонит воду к видеокарте и тд.
Суть проблемы: одна помпа работает в разы громче второй.
Лошара работает настолько громко, что ее не слышно только при открытом окне, и то, фон есть.
Это не вибрации корпуса, т.к. у меня все заизолировано резиной и паралоном. Обе помпы работают на одинаковых оборотах. В чем может быть проблема такой высокой громкости? По факту слышу обороты ротора, которые сливаются в гул.
Фото: 53
Разбери и может быть увидишь. Мне на таком расстоянии и сквозь железо плохо видно :D
Я разбирал, нет в ней ничего примечательного. Обычная помпа, такая же, как ек.
