Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
pand писал(а):
Дорого.
почему? Это концентрированный пропиленгликоль (46%), если снизить до 5% (как Coolnat и пр), то литра хватит за глаза, при цене 120р/л. А 120р за литр концетрата - это хорошая цена… P.S. Покажите альтернативы на основе пропиленгликоля при цене ниже (которые можно купить в Москве)? Есть Eko-pro по 146р/л, но не знаю какой % концетрата в нем.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ребята,я в непонятках...
В системе стоит шланг "Koolance HOS-10CL Tubing Clear UV-Reactive PVC 10mm" - ранее система была наполнена хладеном "Koolance LIQ-705CL-B Colorless" - шланги и резервуар были прозрачны. Теперь-же поменял хладоген на "Nanoxia extreme Stark UV Blue ReadyFluid" и примерно через недельку обратил внимание на шланги - они стали беловатыми изнутри... резервуар остался прозрачным и жидкость тоже прозрачна
Странная реакция на воду,ведь ранее в системе была более агрессивная жидкость "Koolance LIQ-705CL-B Colorless" и всё было прозрачно...
Ваши мысли по-этому поводу...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
(AMD)OPTERON и чего ты с ним делать будешь? )) гликоль - это лишь один из компонентов теплоносителя основное назначение в автомобильных антифризах - где его концентрация по отношению к воде может быть до 65% - не дать жидкости замёрзнуть - т.е. зимой и т.д. и испортить контур/сделать невозможным его использование. в домашних условиях актуально только для вывешивающих радик за окно зимой ну и вторичное - "смазывать" помпу. если обратишь внимание на раствор гликоля в воде - то увидишь что она более вязкая и как бы "масляная" (хотя это только визуально). для слабых помп это будет только доп. помехой. свошные растворы с гликолями считаются диэлектриками. тут не силён (за счёт чего), но видимо тоже изза гликоля. всё оч. относительно. нужны добавки: антикорозийные (гликоли корозионно активны сами по себе), от живности (она бывает весьма разнообразной), краски - по вкусу.
Нашел где можно купить в Москве антифириз на основе высококачественного пропиленгликоля с пакетом органических присадок Eko-ProLUXE Eko-Pro RED концентрат http://www.luxe-oil.ru/catalog/item/259 Ул.Иркутская д.11. Звонить (495)993-46-56 и просить московский магазин. Цена 150/500р
P.S. себе купил 4кг (себе забрал 1,5 литра), кому нужно обращайтесь в ЛС (могу сразу разбавить дистилятом), м.братиславская
Доброе время суток уважаемые форумчане. Хочу заправить свою СВО дисцилированной водой добавить антикорозийную жидкость и покрасить ее с помощью пищевого красителя. И возникло несколько вопросов: 1. Какую лучше выбрать антикорозийную жидкость? 2. Что входит в нее состав? 3. Не повредит ли пишевой краситель СВО? 4. Не выподит ли пишевой краситель со временем в осадок? 5. Достаточно ли эффективно будет такая жидкость для СВО?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
Жижка Koolance отлично разъедает компоненты, хотя есть и доверительные отзывы. Пищевой краситель неизвестно как будет воздействовать на каналы водоблоков и окраску шлангов, но с размножением живности, думаю, он поможет (в ужасном смысле этого слова).
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Gnome-x и гости: 11
