Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
nightkain писал(а):
В принципе можно и RGB спаять.
Что значит в принципе? Чем лучше непонятно какая городушка из трех светодиодов, нежели аккуратненький один светодиодик?
nightkain писал(а):
Единственно насколько я понимаю из :
Переведу как на самом деле в инструкции написано - к этому разъему можно подсоединить три одноцветных, два двухцветных или один трехцветный светодиоды.
nightkain писал(а):
А как его правильно распаять ?
А вот так и паять, как в инструкции подробно расписано - 1-R, 2-G, 3-общий, 4-B. Так понятно?
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
PitMit писал(а):
А если попробовать на своей странице
А вот прежде чем писать сюда, взял бы да и попробовал!
PitMit писал(а):
в любом типе вывода информации (блоке), правой кнопкой мыши, далее - Change data source, далее в раздел System.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Москва Фото: 97
PitMit Нету показаний мощности батареи... и тока нету А в Аиде есть. Из батареи только температура и оставшееся время работы от батарей... вот с этим самым временем и придется извращаться. Спасибо!
CrownA писал(а):
Нет там такого раздела.
У меня есть!
Добавлено спустя 41 минуту 22 секунды: Какая-то фигня с подписями твориться - там где нет значка градуса подпись стрелки совсем не айс(
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
CrownA писал(а):
В утешение в аквасьюте можно из двух датчиков температуры и датчика расхода смастерить указатель мощности, рассеиваемой радиатором (или вырабатываемой CPU, GPU и т.д.).
а как это можно сделать? собираюсь датчик потока прикупить, интересно сделать так
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
REX9895 писал(а):
из за красивой картинки
Если бы. Ты просто не понимаешь, что такое специализированный контроллер. Не поленись, прочитай все повнимательней - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C и только тогда придет понимание, что ты купил седло, сбрую, подковы, а вот чтобы это не на себя напяливать и самому скакать, все таки конь нужен, а вот коня то у тебя и нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2011 Откуда: Сыктывкар Фото: 20
Подскажите, пожалуйста. MPS 200 при подключении через Aquabus high flow определяется как потокомер 53068 и проставляет 169 импульсов на литр. Так и должно быть? Раньше было подключено через USB, но в связи с покупкой Corsair AX1200i на матери не осталось свободных разъемов.
И ещё пара вопросов: Встроенный в mps датчик температуры показывает значения на 5-10 градусов ниже, чем аквовский проходной датчик стоящий в 10-ти сантиметрах. Как-то можно откалибровать? Можно как-нибудь данные полученные из Corsair Link прикрутить к aquasiite?
В общем то этот встроенный датчик показывает скорее температуру корпуса расходомера, чем температуру воды и разница градуса в два, а не десять. А откалибровать в аквасьюте на закладке с температурными сенсорами. Любой сенсор выставляется в плюс минус 10 градусов. При новой прошивке калибровка слетает, так что если калибровали датчики по образцовому термометру, лучше показания калибровки где нибудь записать.
