Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 70 из 199 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Друзья, всех с праздниками! Начал неспешно подбирать компоненты для своего первого водяного контура. Посоветуйте, пожалуйста, с водоблоком. В данный момент Ryzen 2700, но хочу скоро перейти на 3900/5900 с их своеобразной компоновкой ядер. Очень нравился всегда HeatKiller 4. Но Aquacomputer подкупает своей доработкой под ZEN3 https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3870
Как думаете окажет ли данная конструкция какой-то значимый эффект или лучше взять проверенный HEATLILLER?
А если все-таки брать AQUA, то стоит ли доплачивать за VARIO или это такое же баловство как экранчик? Есть у кого-то опыт работы уже с ними на новых райзенах? Заранее спасибо!
Phanteks P600S, ASUS Strix X470-F GAMING, Ryzen 7 2700, 2x16Gb DDR4 Kingston Predator 3200, Gigabyte RX580 8 GB, Fractal Design Ion+ Platinum 850W
Фото: 27
За аква под райзен есть смысл доплатить, он будет в этом конкретном случае лучше ватеркула. Экранчик на ваше усмотрение - если у вас видно сборку и хотите наблюдать как светится экранчик с циферками, и есть возможность отдать лишние деньги - то почему бы и нет.
Для меня лично это баловство.
Спасибо, тоже склоняюсь заказать Акву. Правильно ли я понял, что VARIO с возможностью регулировки прижима в случае райзена сможет дать лучше эффективность и стоит брать тогда именно вот эту модель https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3887
Просто почему меня смущает VARIO - думаю не будет ли она хуже чем обычная аква под зен3, если особо не знаешь где лучше подкрутить, а где отпустить. Кто-то из форумчан регулировал ей райзены? Дало ли это какой-то эффект?
Фото: 53
Вот для этого экранчик и нужен - крути и смотри на температуру, не отрываясь...
А никто не знает) Аква в мануале пишет - крутите и будет вам счастье. Т.е. крутите винт под постоянной нагрузкой на процессоре и фиксируете положение винта при лучшей по температуре на ядрах.
Да, вот только смущает, что эти олед экранчики выгорают у многих через время судя по форуму. Так я бы и раскошелился на него, если бы уверен в нем, что он не прикажет долго жить через год. И если Вы говорите, что отрегулировать с ним проще.
Кстати через UI тоже же можно регулировать тогда, или там не та точность будет?
Фото: 15
bomber91 писал(а):
процессор всегда себя так ведет в отличии от вк где рост температуры линеен по крайней мере под водоблоком
Удивительно почему так... А скальп что-то дает? На siliconlottery пишут что рандомно от 5 до 12 градусов улучшение, тоже не фонтан...
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
Фото: 53
Через что угодно можно. Но крутить и смотреть, когда экран перед носом или когда направо по коридору - разные по удобству вещи.
Тебе решать.
рандомно от 5 до 12 градусов не далеко от истины +удачность самого экземпляра + водоблок + съем перенос и утилизация тепла на мой взгляд лишь большей мере откладывают наступление троттлинга чем приближают температуру проца к температуре ож \воздуху
впрочем это видно даже на процессоре без нагрузки с его температурными всплесками ,в нагрузке эта разница лишь прогрессирует
в случае с gpu c этим еще можно что то делать, путем подбора водоблока \ти\ расхода и получить грубо говоря условные 10 15 градусов, с процом сии действия полный бесперспективняк для такого результата
почему так происходит мне неведомо, если бы я был такой умный, я бы бабки зарабатывал, а не на форуме тут писал :D
Фото: 15
Вот и я не понимаю, в чем физическая разница. Тут кремний и там кремний. Тут 400Вт и там 400Вт. Лично мне основное отличие видится в крышке. На GPU её нет и у водоблока прямой контакт с кремнием. В общем если будет время надо будет попробовать скальпануть.
XeRmit если даже крышку сдерешь удачно может получится что или не будет изменений или будет хуже потому что снимать с по твоим словам 400 ватт с крышки или [автоцензор3.14] куска кремния не факт что будет профит, даже если будет, не получится создать дельту как на вк ибо на проце она в мгновенье ока прыгает куда то за 70 по сравнению с видаком
попробуй конечно, расскажешь нам что получилось
У меня уже не показывает. Разобрать, не снимая теплосъёмник с процессора, и не разбирая при этом полкомпьютера, нет возможности. Ну, умер максим и хрен с ним.
Кстати, хинт. Тем, кто хочет этот Vision с аквабусовским кабелем, то при заказе надо указать, что хотите с уже встроенным дополнительным кабелем. Иначе, если захочется вставлять аквабус кабель самому, то проклинёте всё на свете. Поверьте, это будет очень сложно и не стоит этого.
Я когда позвонил в акву, чтобы высказать, что убил почти день, чтобы засунуть дополнительный аквабус кабель, то мне там сказали, что надо было при заказе указать, что хотите так и так. "А что, так можно было?", - спросил я. "Конечно!", - последовал ответ. Кто бы знал ещё про это...
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Охренеть,вот и качество от аквакомпа во всей красе :bandhead:
У них эти дисплейчики как расходка идут по 25-30 евро за шт. в магазине :D
И кстати,а есть я захочу заюзать ватерблок под другой сокет,есть крепления какие-то в продаже или нужно менять полностью ватер аквы?
Сам пока что-то больше склоняюсь к Watercool Heatkiller IV PRO.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
https://shop.aquacomputer.de/index.php? ... 34_47_3474
Короче я психанул и заказал Watercool Heatkiller IV PRO под AM4.
Black Copper который :oops:
Фото: 46
NOFX Зря психанул. Взял бы Акву под AM4 3000/5000 без экранчика, он на фиг не нужен. Термодатчик можно отдельно взять. Профит от смещения водоблока в область чиплетов на Райзенах есть.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
alexey_shmat
Там разница будет в 1 градус.
Мне Watercool даже визуально больше нравится :D
Фото: 46
NOFX У меня был Heatkiller IV PRO Он конечно визуально круче выглядит чем Аквовские, но мы же за эффективность говорим :-)
Чем не устроил и на что сменил,на акву?
Сколько было и стало в градусах?
Фото: 46
Он у меня был еще на предыдущей системе с Интелом. На новом райзене у меня был сначала комбоблок от Barrow (корпус маленький) но там внутри все как у нормальных водоблоков микроканалы и разгонная пластина. Так вот водоблок от Аквы показывает такую же эффективность при Т жижы 27 градусов, какую показывал barrow при Т жижы 23 градуса. Я думаю что с Heatkiller разница будет чуть меньше, а может и нет, но она будет. Там же дело в том чтобы быстро снять тепло с маленькой площади над чиплетами, и если струя бьет прям над чиплетами, то тепло будет сниматься быстрее.
Акву я взял самую простую с ацеталевой крышкой.
Вот ниже пример, там где T Sensor показывает 27 градусов это старый водоблок, где 28 уже новый. Настройки одинаковые. посмотрите на средние частоты в мониторинге, на температуру CPU Tctl/Tdie и всё сразу станет понятно.
56343 56791
