Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Вот тоже самое! Купил Byksy радиатор "полностью из меди" на али новый, перед первым запуском радиатора для первой СВО - читаю "надо промыть"
Залил раствор лимонной кислоты, пару часов оставил, слил голубую жидкость и немного мусора. Если сам корпус внутри через дырку смотреть - обычного медного цвета, то эти "ребра" внутри - вот такие серые все, и этот налет ватной палочкой стирается, как термопаста на вид и по консистенции. Я честно говоря не знаю, что с этим делать? это же ненормально. как такое запускать. А как это вымыть - понятия не имею, поидее это надо стереть тряпкой, но туда же не залезть. Залил трилон-б, пусть ночь постоит. Парни подскажите, где я накосячил, пожалуйста.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2017
Приветствую! Купил Б.У. СВО "Cooler Master MasterLiquid Pro 280 " на Авито.
Хотел бы её обслужить, очистив от мусора.
Чем и как посоветуете это сделать?
Открыть помпу, сняв медную пластину, выкачать всю жидкость, залить чистой воды с лимонной кислотой и включить на пару часов? А потом всё слить, промыть, залить новую жидкость и пользоваться?
Правильно понимаю?
Я так понял - эта ветка на форуме не особо живая)) У меня была СВО необслуживая старая - у меня шланги не получалось снять, похоже только через помпу сливать жидкость, да. Из того, что я начитался - ничего другого нигде не рекомендуют, да, лимонка - пару часов - в работу.
Я пробовал промывать лимонкой - довольно сильный раствор я сделал, и так же трилон-б+моющее средство раствор Полностью победить грязь и налет в НОВОМ РАДИАТОРЕ BYKSKI у меня НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, и я его продал за полцены - НЕ Рекомендую связываться с Bykski вообще. Но на внешний вид и по количеству грязи - Трилон Б + моющее средство чистит на порядок лучше, чем лимонка, т.к. грязи и мусора после трилона просто нескончаемый поток был при промывании душевым шлангом, и это по сравнению с количеством мусора после 2ух промываний лимонкой.
БлагоДарю за рекомендацию!
От себя добавлю, что шланги снять не проблема, когда понимаешь, как они сидят на фитинге, но если они в оплётке, то её, с большой долей вероятности, сохранить не удастся. Но можно попробовать обмотать например изолентой в месте съёма с фитинга, тогда возможно не расплетётся и кому-то даже удастся вставить "это" обратно (не на всех СВО получится точно!).
Заказал радиатор alphacool 60mm полностью медный - привезли в пункт выдачи, у него ребра все ржавые снаружи, внутри - выглядит так же стремно и серый весь, как и Bykski. Ржавый - так как походу один единственный валяется гдето на складах долго, никто не хочет брать радиатор за 12к))
Отказался, заказал Ekwb, посмотрю на него.
В целом, удивительная херня - у меня так и не получилось вымыть мусор из радиатора после 2ух отмываний в лимонке и трилоне, песок продолжал вымываться. Я хз как запускать с таким хламом контур. Так же я хз, почему я ничего не могу нагуглить и никто это не обсуждает - 10 лет тема водянок живет.
Подскажите что за переходник со шланга на радиатор, чтобы напрямую без потери давления включить промывку
скорее всего это не песок а окислы пайки. если есть убитый "донор" еще вариант щелочью промыть (например кротом). заодно поделится результатом.
похоже на окислы забавная штука - звоню в EVOPC.ru, мне советуют пампам - промыть лимонкой! говорю - промывал сутки в контуре и еще потом сутки трилоном, не вымывается, а стереть - не залезешь же - "ну фейри попробуйте" мда. и просят прислать на почту видео, фото что за "серый налет" такой. Записываю видео с описанием и просьбой помочь - неделя прошла наверно, тишина.
Для сравнения - пишу письмо в EKWB support с описанием на английском и тем же видео на русском - отвечают развернуто через час!, советуют уксусной кислотой еще попробовать, что похоже на окислы и видно, что посмотрели видео по ссылке. И такие типа "покупайте наши EKWB радиаторы, у нас такого дерьма нет"
Как бы наглядно иллюстрирует ситуация подход к покупателям. Написал в evo что они тупые [censored]. Нашел решение, в котором похоже точно не будет такого мусора и никаких окислов, так как не применяется пайка вообще Aqua Computer airplex radical https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-o ... opper-fins честно говоря, думаю купить, но жопошно 50евро доставка+50 евро НДС местный. Вот бомбит у меня от необходимости платить местный НДС, в CU цена на размер VAT ниже, когда указываешь что покупаешь с доставкой в Russia. Проверю радиатор EKWB, заказал в ДНС на днях прийдет - если такая же хрень внутри - закажу Aqua Computer airplex radical.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Не рекомендую к покупке, это радиатор с наихудшей производительностью и стоит не вменяемых денег с учетом того что в производстве обходится существенно дешевле паянного.
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Низкий поклон! Нашел тест его в буржнете, и правда хлам по всем параметрам! Но красивый и поидее никакого припоя не должно быть внутри. Не понимаю, чем цена обоснована.
Заказал EKWB XE 360 в итоге, самый толстый напрямую от EKWB, у нас их просто нет в РФ. если тоже грязный прийдет внутри - буду его vinegar'ом, как они рекомендовали, чистить до дыр и доставать саппорт EKWB)
Винни-Пух писал(а):
Ваш кэп
Ахахха!) ну вот Alphacool в ОнлайнТрейде заказал самый топ - тоже самое внутри, только еще ребра снаружи ржавые, как забор в глухой деревне.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Медь не ржавеет, просто у альфакула они частенько не прокрашены и выглядит как-будто ржавые. Мусор и окислы есть во всех радиаторах, больше или меньше. У меня было и есть радиаторы от четырех контор, Coolgate,EK, alfacool и Barrow, и у во всех был и мусор и окислы, кулгейт и альфакул поменьше, ЕК и барроу побольше.
Я посмотрел 2 экземпляра Альфакул Ураган Коппер 360х45 - на первом сильные окислы на ленте радиатора, на втором - поменьше, с одной стороны лента более желтая.
На первом попробовал восстановить медь уксусом 9% с солью - медь сразу приобретает свой родной цвет. Просто уксус, или лимонка, или перекись - не влияют, так, на ватной палке чуть желтизны остается.
Так что можно и так промывать. Внутри у обоих пайка (тот самый серый налет вокруг трубок) и ничего другого особенного. Второй оставил, даже и мыть не буду перед установкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Leonator писал(а):
оранжевая с уклоном в красноту
Именно такая и стала.
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 13 секунд: Промыл радиатор лимонкой с солью вышла голубая мутная вода, после этого два раза прополоскал дистиллированной - вода прозрачная без примесей, но все равно голубая. Как это победить?
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
