Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24901 • Страница 691 из 1246<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 1246  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
ego0550 писал(а):
Deepcool Gammaxx 360 V2, везде в наличии, адекватная цена, производительность как у любой другой 360 AIO на алюминиевом радиаторе
Разная производительность, так как несколько OEM вендоров делают, вертушки в комплекте тоже отличаются. Эта Deepcool далеко не лучший представитель в плане надежности.
mytrwa
По идее для NZXT Keaken X73 подойдет крепеж XPG (ADATA) LEVANTE360 M-BRACKET BK R00 или Thermaltake CL-O032-PL00BL-A, в ДНС тоже продается. Этот крепеж по виду даже как от NZXT, что в принципе понятно, ведь они от Asetec.
А вот за это благодарочка. Заказал.
Фото: 6
День добрый. Начал собирать новый комп на 5600x+3070. Решил собирать с водянкой. Вот такой вопрос : если из недорогих 240 водянок оптимальная до 6к? Есть ли смысл в 360? Использовать буду для игр. Насчет корпуса пока тоже в раздумьях, но скорее всего что-то средних размеров.
R5_2600+b450+RX588+16Gb+2k_Acer27
Смысла нет.
В этой группе советуют Deepcool GAMMAXX L240 V2. Смотрю он не подорожал. В 6к должен вложиться.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Mike Fodre
Лучше конечно взять что то на Asetec, чем всякие Deepcool, хотя бы EVGA CLC 240.
Фото: 6
Krooked писал(а):
Mike Fodre
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Вроде id-cooling и Xsilence тоже из недорогих. У id-cooling выбор больший из моделей.
на основании чего?
Mike Fodre
гаммакс в.2
Фото: 6
Почему хочу 240 - райзен 5600х не очень горячий, даже в 4750. Да и 240 можно в тот же Nzxt 510 flow mesh запихивается
Фото: 104
Какая сейчас самая мощная необслуживаемая система? И качественная конечно. Для 12900k.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Фото: 9
F22
ARCTIC Liquid Freezer II-420
:laugh: :laugh: :laugh:
Фото: 9
antiOVER
А что есть что-то мощнее из AIO?
https://youtu.be/xCxqITPtXXA?t=869
Ну так в видео тест для Ryzen R9 3950x
А человек спрашивает:
F22 писал(а):
Для 12900k.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 32
Какие вентиляторы лучше всего подойдут для радиаторов AIO? Например сейчас стоит NZXT Kraken X73, стандартные довольно шумноваты, выбор из кулеров огромный, это Noctua ( довольно страшные для корпуса ) которые очень хвалят, Be Quiet, Corsair и т.д. и т.д. Хочется понять, на что менять, чтобы радиаторы прокачивались без дикого шума, желательно с подсветкой не через двойной кабель. Миллион обзоров, везде абсолютно разные лидеры, что в текстовых обзорах, что в видео обзорах.
Так же как правильно расположить в Cooler Master Cosmos C700M два радиатора 360+240 и 360+360 ( не один контур, а две готовых AIO от процессора и карты ), есть ли инструкция? Если вдувать из морды, греет другой радиатор, если выдув и там и там, не хватает воздуха внутри корпуса для радиатора на морде корпуса.
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Любые вертушки свыше 1000 об/мин будут шумноваты. А чтобы охлаждать жидкость в контуре, которую греет такой горячий процессор любым вертушкам придется крутить свыше 1000 об/мин.
Так что как по мне установка других вертушек не сильно изменит ситуацию. Как вариант ограничьте обороты комплектных вертушек на 1000 об/мин и посмотрите на температуры.
Если температуры устраивают, то тогда уже можно смотреть на что менять.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
кроме NF-A12x25
Фото: 9
TheRedNik noctua nf-a12x25, phanteks t30
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Ну да, можно купить за х3 цену и получить 1 выигрыш разницы. Вертушки там не самые плохие, что можно встретить на AIO. И эффективность у них хорошая, если нужно стресс-тесты погонять, и в тихом режиме эффективность практически не уступает дорогим ноктуа.
В плане надежности - одна из самых лучших на рынке, у которой большие продажи и есть статистика отказов.
Лучше, чтобы получить гудящую помпу? :-)
Любые производительные вертушки будут шуметь потоком воздуха как минимум. Так что, если нет заметного шума именно от мотора, то нужно просто ограничить обороты.
Можно пытаться ставить оба на выдув, если у корпуса полностью сквозное дно и можно поставить туда 3 вентилятора. А так процессорный радиатор на вдув, т.к. он меньше всего греется, а ВК на выдув сверху.
Фото: 6
Из всех отзывов по Evga, почти все негативные. Наверное проще взять тот же корсар h100 или liquid от кулер мастер
Фото: 266
iamgreen писал(а):
кроме NF-A12x25
И кроме арктика р12. И еще сикл флоу от см. И дальше можно перечислять)))
