Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 691 из 759<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
icepower писал(а):
Bitspower G1/4 True Silver 1/2in Fitting
они ток с наружной стороны силвер. с внутренней голая латунь, что ставит под вопрос полезность серебра =((
Do not cross
Так тут "серебро" - для цвета только.
icepower писал(а):
Что скажете насчет:
Tygon R3400 3/8in. ID 1/2in. OD Laboratory Tubing
Нормально?Или может поменьше шланг брать?
Нормально, все штуцеры/фитинги резьбы G1/4 имеют внутренний диаметр 8-10 мм, как раз под диаметр твоего шланга (9,5 мм).
Посмотри еще на этот:
Gre4ka писал(а):
Камрады хвалят :oops:
Тут недавно была затронута тема "замена крышки водоблока с акрила на что-то попрочнее". Чем же акрил так плох? Если в контуре течет обычная дист.вода с присадками, без спирта и т.п.. И зачем нужна прочность сопоставимая с металлом, разве есть необхолимость так дико затягивать фитинги?
Продавец
Фото: 88
LornV
он неизбежно растрескивается в области резьбы - сильно ты закручиваешь или нет.
icepower
неверно выбрал штуцеры под этот шланг. не натянешь.
под 3/8" шланг нужны 3/8" штуцера, а не 1/2"
Gre4ka писал(а):
LornV
Это вы про какое-то конкретное изделие, или про весь акрил в целом? ИМХО при правильном изготовлении и использовании не так уж все "неизбежно"
http://www.sidewindercomputers.com/ekhiflfig14t1.html это то, что надо?
Имеет смысл гнаться за большим шлангом?
Продавец
Фото: 88
icepower
http://www.sidewindercomputers.com/big1sishfifo1.html
получше будет имхо
Фото: 3
Нет. Выше 3/8 болшого различия нет. 7/16, 1/2 .. как показали тесты http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=147767, реально поток увеличится/температура снизится минимално. imho полградуса нестоит свеч. С поменьше трубками ктому же проще/легче развести трубки внутри кейса. 1/2 .. ето главным образом пережиток прошлых времен с слабыми помпами с малым напором :). С другой стороны, под 1/2 очень болшой быбор всяких фитингов/переходников (но опять же под 3/8 не менше)
-Mik- писал(а):
Gre4ka писал(а):
LornV
Мне пришлось отсылать назад вот эти http://overhard.ru/product_info.php?products_id=105 затягивал штуцера от руки, через два дня пошли трещины возле резьбы.
Да я в курсе, читал, сам никогда не взял бы подобный радиатор, ибо риск большой повредить/стукнуть. У меня тоже случались косяки с акрилом по вине производителя, я имел ввиду другое. Меня сильно удивило высказывание Gre4ka о "неизбежности растрескивания" акрила, особенно учитывая то, что практически в каждой СВО он присутствует и у многих нормально выполняет свои функции, те же бачки/топы для ДДС рекомендуют новичкам чуть не на каждой странице.
При обработке акрила должны соблюдаться определенные технологические требования, да и сам акрил бывает разный по составу и свойствам. Если производитель косячит при изготовлении, это надо учитывать, а если нет, то все будет нормально, если конечно не перетягивать резьбу и не заливать несовместимые с акрилом жидкости. Собственно я и хотел уточнить, что имелось ввиду, если конкретное изделие, то да, это возможно, если технология изготовления нарушена, если весь акрил в целом, то такое высказывание странно и на мой взгляд некорректно
Фото: 6
-Mik-
Видимо у всего есть определённый ресурс ...
фулкаверы у меня б/у ... микротрещины есть ... меня не очень это воодушевляет.
бачёк у меня один (но нейм) с хлопком как выстрел треснул - фитинги не
перетягиваю всё по уму ... отчего же он лопнул ? ХЗ
Акриловые изделия после обработки/склейки должны проходить отжиг (выдержку порядка 2 часов при температуре 60-80 градусов) для снятия возникающих напряжений. Судя по описанному хлопку этого просто не сделали. ХЗ, может проводить его самостоятельно после покупки, на всякий случай? У меня свифтековский бачок полтора года без нареканий, причем сам делал в нем дополнительные отверстия и резьбу резал...
Продавец
Фото: 88
-Mik-
когда перебирал контур - осмотрел бачок профильный ещё разок - где резьба. у 2-х дырок из 4-х еле заметные микротрещины. т.к. толщина стенок там нереальная - почти сантиметр, то я особо не парюсь, но на водоблоках и т.п. обычно сильно меньше.
не перетягивал, не ронял.
акрил насколько я знаю в местах срезов либо обрабатывают специально либо что-то такое. говорил чел который профессионально работает с акрилом (резка, обработка и т.д.) - делал мне окошко в стенке акриловое. Ну так вот - края обработаны так, как я ни разу не видел на серийных водоблоках и прочих поделках с акрилом. Дырочки под винты обработаны так же - никаких микротрещин или растрескиваний (обрати внимание на серийные корпуса с окошками и как часто там бывают трещины изначально или которые появляются со временем в местах крепления акрила к стенке) Причём винты затянуты оч. сильно - аж прогибы небольшие есть вокруг. Толщина акрила в окошке у мну 3мм.
Резьбу имхо обработать подобным образом не получится + нарезается она явно механически.
Моё имхо - акрилу в сво место максимум в бачках-резервуарах. и то сделано и обработано должно быть по человечески, а не абы как. В водоблоках, топах и прочем он имхо не уместен. Ацетал/латунь зе бест.
согласен, лучше не рисковать.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
У меня на аналогичном после полутора лет где-то как раз пошли трещины, правда у меня нагрузка на штуцера идет... Подозреваю что без нагрузки было бы все ок. Так что буду брать, видимо, бачок от EK (все равно всю систему охлаждения меняю...).
Вот с этим соглашусь полностью, обработка должна быть очень качественной. Либо должен быть производитель, в котором уверен, либо лучше не рисковать. Есть еще один момент, качественный акрил, мало подверженный растрескиванию, стоит значительно дороже обычного, может поэтому все так плохо...
Продавец
Фото: 88
скорее тут всё вместе :)
судя по резьбе в бачке явно видно что никакой обработки не было
имхо приличнее всех в этом плане выглядят изделия от ЕК - бачки аккуратные - резьба аккуратная, обработанная, водоблоки тоже
у XSPC явно механически прорезано и не обработано толком, но зато толщина :D
Уважаемые знатоки, нестандартный вопрос: скоро буду пересобирать СВО с новой помпой, хочу установить фильтр. Аквакомповский (http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -G1-4.html) слишком дорого, а маленькие вроде куланса - слишком крупная сетка (http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -G1-4.html). Подумалось что может лучше уж поставить фильтр грубой очистки водопроводный, вот такой - сетка даже чуть мельче а сечение намного больше (гдс меньше):
http://www.budmagazin.com.ua/img/katalog/208/1_5.jpg
Или тонкой очистки (сетчатый) такой:
http://img08.taobaocdn.com/bao/uploaded ... 50x250.jpg
Или проще купить дизельный топливный фильтр как еще советовали?
Буду рад усшылать любые мнения..
Продавец
Фото: 88
AlexanderTD
не проще предварительно контур прочистить нормально, убрать частички металла, пластиковые заусенцы, прочистить радиатор(ы) кислотой и спать спокойно?
Думаю об этом...но не тянет разбирать водоблоки да и мало ли - купить кулансовский недорого если что, пусть стоит, почему нет? У меня планируется много "лишнего" давления с 2-я водоблоками всего..а вот что помпа станет шумнее - подсознательный страх :)
Кстати чем чистить лучше - лимонной как чайник хватит или брать посерьезнее что-то? Советуют Bref например :)
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 8
