Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Mixrus 1. Счетчик в контур, или засечь секундомером и мерной кружкой. Если литров 100 в час хотя бы будет - проблем нет. Я и так и так тестил. 2. Нормальный ватер, для профильного проца вполне сгодится. У меня смешнее намного, однако с профильным железом справляются отлично. 3. Смотря сколько потреблять будет и до скольки греться. Она сдохнет от температуры, а не от нагрузки (просто температура зависит от нагрузки и температуры воды).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
Хитрый John™ [USSR] спасибо. Счётчик там как бы родной стоит, крутится бодренько (но самопал оч долго прокачивал) Ватер самодельный у меня впринцыпе такой же как у вас (основание примерно такое же кук у боксового АМ2 толщина 3 мм рёбра 5 ) тока чёт я его найти немогу. Щас вот думаю быстренько комп раскидать тестануть на открытом стенде что с температурами будет.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 40 секунд: собрал открытый стенд в том же конфигу что и на фото на родном радиаторе 120мм залман Ф3 на макс на самопале 120 мм сулермастер на 2000об (фото завтра выложу) на тех же 3.99ГГц 42С максимум в 20 проходов линпака.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Казань
Парни подскажите пожалуйста, можно ли, из Топа-резервуара Топ EK-DDC X-RES 140 сделать просто топ, а то что то не хочется снова покупать топ отдельно. И еще вопрос не будет ли греться помпа в таком чехле:http://overhard.ru/alphacool-laing-ddc-silentbox.html Заранее спасибо.
Хоть вода и древняя 2004г с самопальным радиком (запарился крутить чтоб воздух вышел) на всех тех же настройках вместо 57-60С максимум 48С (но правда родной ВБ стоит, вобще чуть комп несломал, выпил хренли, но тестанул, а то неуснул бы) Завтра откопаю самопал попроую на нём. Но помпа зараза жучит, я так понял воздух сосёт, правда без мостодонта на проце с 2мя 120мм стал чипсет перегреваться даже с HR-05 чё бы было с родным хз. завтра если не напохмеляюсь спаяю ВБ на чипсет. П.С. Где в глуши купить шланги? 2 чем из подручных средств заправитьь? (щас просто водопроводная вода , хотел водки долить но выжрал сам) http://i01.overclockers.ru/f33c94c384e5 ... rrnt8z.jpg http://i01.overclockers.ru/f33c94c384e5 ... 2sqeek.jpg тест закончен 20 прогонов http://i01.overclockers.ru/f33c94c384e5 ... 8qucyc.jpg 50С максимум
Я покупал в резинотехнике прозрачный, 100р метр 12/16. Спирт в контур лучше не лей - он из шлангов вымывает пластификаторы и с оргстеклом не дружит. Я чистый дистиллят лью.
шланг купил в хозтоварах (пищевая трубка 10мм внутренний 25р метр) зодно купил штуцера на самопал, затолкал всё в комп, так сказать тестовый решим, всё на соплях и изоленте но работает (заодно все соединения внутри ящика стянул хомутами)паять пока небуду, поспать надо, до выходны если всё норм, переделаю ВБ на чипсет, если найду самопал то его на проц,т а процовый на видео, дальше будем тестить.
Mixrus Дистиллят не бывает "для чего-то" - он либо соответствует ГОСТ 6709-72, либо это не дистиллят. Да, для приготовления аккумуляторных электролитов он тоже используется. С готовым электролитом не перепутайте только.
спс за советы. Если всё нормально будет в выходные сделаю ватер на чипсет (видео пока на воздухе оставлю до покупки нормальной помпы) и буду уже дистилянтом заправлять, 2 дня и на водопроводной поработает. Пока вроде всё норм, вода прогревается, протечек нет (хоть и собрано на соплях) радиатор 1 тонкий под 1 120мм (1200 оборотов) и 1 от печки вазовской с тихоходным (600 оборотов) 140мм вентелем (т.е. почти в пассиве, ое просто на радиаторе лежит и сосёт через него воздух из системника) проц в простое 29С после прогрева воды и т.д. в 10мин линпака 52С что тоже думаю неплохо для слабой и убитой помпы и древнего ватера. Т с нагрузки до нормальной опускается моментально почти, 3-4 сек. Может ещё какие советы новичку которые будут полезны? Послушаю и приму к сведению с благодарностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
James_on: Справится. Правда не знаю, лучший ли выбор вентилей. Тайфуны не плохи по шуму/потоку в диапазоне 1000-1800 оборотов, но их шарикоподшипник не полностю тихий, посему на самих самих минимальных оборотах иные вентили (скорее всего на втулке) могут быть как тише, так и дешевле.
Подскажите, пожалуйста, какие все таки лучше вентили 120мм взять для МОРЫ? сам смотрю вот на эти Thermalright X-Silent 120 или вот такие Zalman ZM-F3 FDB
что скажите на счёт этого проекта.. если таки собрать (прямые руки в наличии имеются) стоит ли оно ? просто очень смущает потеря теплоотдачи из за пайки а если точно то выступ к чипу тоже припаивается...какие потери это даёт... по статье у человека
nVidia GeForce GTX 285
Производительность самодельного водоблока Стоит упомянуть и производительность такого самодельного водоблока. Моя видеокарта GeForce GTX 285 обладает заводским разгоном (в скобках я также указал частоты на аналогичных видеокартах без разгона): видеочип работает на частоте 702 Мгц (648 Мгц), а видеопамять — 1296 Мгц (1242 Мгц). На стандартном воздушно охлаждении в простое температура видеочипа не опускалась ниже 40 градусов, а при прогреве видеокарты при помощи вычислений в Folding@home-gpu, температура превышала 80 градусов. После установки ватерблока, температуры опустились до 36 и 55 градусов соответственно. По-моему вполне достойный результат для самодельного ватерблока, учитывая как быстро и дешево он был сделан, кроме того не стоит забывать, что это был первый ватерблок, который я делал.
если за не дорого найду медь попробую спаять .... если будет фэйл тогда просто куплю нормальный продукт..
