Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 693 из 1245<  1 ... 690  691  692  693  694  695  696 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 7
AlexMac писал(а):
Ну я думал, хотя бы на 8-10 градусов будет ниже.
Ну поставить AIO на открытую морду на вдув и вертушки на максималки и сравнить в тяжелых играх. Когда GPU будет сильно прогревать воздух внутри корпуса и в этом случае AIO вполне может градусов 10 отыграть у воздушного охлаждения.
Ну и вы судя по всему тестировали на коленке. Я так же первый раз при установке воды сделал. Вроде даже скриншотов из разных тестов наделал, но адекватно сравнить до и после нельзя было.
Запустили бы какой-нибудь prime95 small fft на 20 минут при 4400 1.2v и сделали скриншот из hwinfo64 в обоих случаях. Тогда можно было бы хоть о чем-нибудь говорить. А cbr20 не прогреет ни воздух, ни воду за время выполнения и что то сравнить довольно сложно(т.к. время выхода на максимальные температуры разные у этих 2х систем охлаждения).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
Если бы помпа не работала, то процессор в простое ушел бы градусов за 70 через минут 10
Пару минут работает, не больше. Успеешь разве что в биос зайти и температуру посмотреть. Я дважды проверял :D когда на deepcool maelstrom 240 помпа умерла, и потом ek aio 360 с нерабочей помпой попалась.
Ещё из наблюдений - нынешняя id-cooling zoomflow 360x, модифицированная до push-pull, незаметно отработала уже больше года. Никаких посторонних шумов не появилось, эффективность охлаждения не изменилась. Висит на выдув на верхней стенке
tonygks писал(а):
Для AIO нужен забор холодного воздуха снаружи и хорошая продувка для эффективной работы
только вот корпусов, позволяющих получить забор воздуха для радиатора снаружи - очень мало. А если вешать на морду - то тепловой выхлоп от радиатора будет устраивать финскую сауну внутри системного блока
there's no greater power than the power off ©
Насколько сейчас не обслуживаемые водянки надёжны и долговечны? Присутствует старый страх, что она протечет, или откажет спустя года два.
Производители по 5 лет гарантии дают.
У меня fractal define Celsius s24 почти 5 лет работала.
Пока на кастом не перешёл. Перезаправил её.
Ещё столько же проработает.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
nyukalka писал(а):
Подскажите имеет смысл ставить сжо, для цп 5700х и ВК 3080, в корпусе fractal design meshify 2?
Конечно стоит, а на счет надежности не переживай, даже если что то случиться там диэлектрическая жидкость заливается. Какой бюджет на покупку?
Krooked писал(а):
Конечно стоит, а на счет надежности не переживай, даже если что то случиться там диэлектрическая жидкость заливается. Какой бюджет на покупку?[/quote]
Корпус плюс воду думал fractal design meshify 2 xl и artick freezer ii 420
Либо обычный меш 2 без xl и какой то супер кулер
Получается бюджет 30к+- на корпус и воду
Lampogriz писал(а):
Проверяйте прижим, смотрите отпечаток. Таких тепрератоур по идее быть не должно, LFII 280 должен уж точно лучше охлаждать.
- не будет он 5800 лучше охлаждать.
AlexMac писал(а):
Купил Arctic Liquid Freezer II 280 для 5800x
- все так и будет. В таких режимах упор не в водянку, а в физику - радиатор просто не успевает снять с процессора температуру.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 72
те, кто покупает 240/280 аио для 5800 или 11700k/12700k и выше:
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side
:russian: :party: :old_dance: :dance: :old_super:
AlexMac писал(а):
Купил Arctic Liquid Freezer II 280 для 5800x. При стоковых значениях в бенчмарках по типу CinebenchR23/20 температура резко уходит в 90 градусов.
У меня конечно не 5800x, да и в CinebenchR23/20 не тестил. Только в АИДе тестил. Но даже и близко к 80 градусам у меня не было.
Спрошу, а ты точно правильно установил Arctic Liquid Freezer? В инструкции есть информация как для Ryzen 5000ой(или начиная с 3000ой, давно это было когда мануал читал) серии надо ставить водняку.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Тут уже задавался вопрос по поводу СВО для 12900k. Но все же)). Приобрел 12900k. Какой будет оптимальный и эффективный выбор под разгон ( хотя бы 5.1-5.2 по P ядрам ). Из 360 водянок. Взор смотрит на кракен x73. По остальным мне и сказать то нечего(((.
Для райзена 5700х , посоветуйте какие 360мм годные сво есть?
Не могу определиться в итоге, ставить воду или нет
Фото: 9
Любая 360 водянка подойдет.
Kraken x73 вполне норм, но есть риск нарваться на шуумную помпу, т.к. он на базе Asetek Gen7
Я бы рекомендовал Liquid Freezer II 360, у них самая тихая помпа.
И еще совет, лучше сразу снять сокетный прижимной брэкет и заказать Thermalright LGA17XX-BCF, градусов 5 можно выиграть.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
nyukalka
Конечно ставить, если деньги позволяют. Lian Li Galahad 360, Arctic Cooling Liquid Freezer II-360, NZXT Kraken X73, Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
CmepkalocbSPB
Lian Li Galahad Uni Fan SL Edition 360, в комплекте сразу есть крепления для LGA1700, для NZXT нужно отдельно покупать где то.
Krooked писал(а):
nyukalka
Меня немного смущает пустое месо в системнике(воздушные потоки и тд), если взять fractal design meshify 2 xl и artic lf ii-420.
Либо взять корпус поменьше и 360 из вашего списка.
nyukalka
С потоками там все будет нормально, просто нужен ли тебе такой большой корпус? Обычно под кастом контуры такой берут. Процессор будет холоднее за счет 420 водянки. По температурам обычный Meshify 2 и XL не отличаются. У меня Fractal Design Meshify 2 не XL и Lian Li Galahad Uni Fan Edition 360, все отлично :ok:
Все просто 420 фризер по хорошей цене, а если разницы в цене почти нет, он по идее чуть лучше в охлаждении.
Огромное спасибо за наводку по поводу прижимной планки. Метнулся на авито, нашел у человека и заказал). У меня сейчас fractal celsius s36. Есть некоторые сомнения, что смогу на ней адекватно разогнать до 5.1-5.2 (12900k). Вернее в играх тех же может быть уже под 80 легко. Либо не менять ее, а поменять вентили на ней на norctua a12x25. Многие советовали фризер 2 360 и по закону подлости он резко пропал из магазинов. Буквально всех ( думаю это из-за ограничения импорта ). У вас я вижу стоят вентили noisebloker ( eloop ) видимо. Довольны вы их работой?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
ОК)) Если брать NZXT X73 и менять на ней вертушки. Ибо я знаком с вертиляторами на NZXT это прям слабое место. Смотрю на noktua a15x25. Конечно топ и жир, но цена 3 -х около 10к)) Зеленый жаб меня останавливает). Читаю инфу по другим схожим и уже не все так однозначно по качеству и шуму и потоку как в noctua. ( рассматривал тайфуны от Thermaltake TOUGHFAN 12, EK vardar 3xm, vento XPG, arctic p12 зараза трещат в горизонтальном положении ). Посоветуйте пожалуйста?
Фото: 9
У меня с 240 радиком и разгоне до 5.1 в играх 60 в среднем, так что не стоит переживать.
Что касается вертушек, то Phanteks T30 - лучшие для радиков, далее noctua a12x25 и остальные клоны Gentle Typoon.
Arctic P12 лучшие с точки зрения цена/производительность.
Все просто 420 фризер по хорошей цене, а если разницы в цене почти нет, он по идее чуть лучше в охлаждении.[/quote]
у вас 5700х , а не 5950х , если деньги лишние то можете потратиться.
Так для вас оптимал с запасом 360 вода ( у меня galahad 360 на конфиге в подписи, в играх максимум 58гр при 1100 оборотах) и обычный Meshify 2 ( тоже хотел его брать, но в итоге корсар купил)
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
