Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31633 • Страница 695 из 1582<  1 ... 692  693  694  695  696  697  698 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
James_on Как удобней шланги развести будет и чем их меньше будет, так и лучше.. Посмотри по месту.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 17
mironov22 я просто к тому, что наверное разница есть по температурам, если видеокарта, скажем, будет последней после всего контура или же она будет, скажем, первойю
James_on
Kerosin писал(а):
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками: Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секцииgpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секцииgpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.Опциональные вещи:- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.Закрыть
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 17
atlonn т.е, по температурам не будет разницы, если двухчиповая видеокарта будет идти после процессора, подсистемы питания, чипа материнской платы? Я уже не говорю о том, что эти элементы как бы тоже греются.
James_on
Точно так...разница будет,Но,в пределах погрешности - на общий фон и каждого компонента в отдельности по температурам не будет значительного влияния...
Фото: 17
Всё, я понял, спасибо большое.
James_on писал(а):
Да,Вы всё правильно поняли и выбрали --- помпа и топ совместимы,а так-же имеют широкие возможности интеграции в систему...Ваш резервуар конечно подойдёт к выбранной связке помпа-топ... Хороший выбор однако - сожалеть о потраченных силах и средствах не придётся... Но не забывайте о виброизоляции помпы от корпуса СБ и будет усё чики-пуки...Удачи конечно...
Спасибо, буду заказывать здесь. Виброизоляцию уже сделал сегодня: вспомнил, что для машины давно уже покупал битопласт-10 на самоклейке. Заклеил им все днище СБ и еще один слой подложил под помпу с бачком. Под новую помпу сделаю сэндвич из двух слоев битопласта плюс изолон верх-низ.
Кстати, обнаружил на ТТ Р-500 на разъеме питания отвод - маленькую фишку тройную с желтым проводом, наверное для контроля температуры (вряд ли для регулировки оборотов). Воткнул его в ОРТ1 на МП - ничего нового не заметил.
Фото: 47
Таходатчик, скорее всего, обороты мониторить.
Да, оно - появился такой параметр:
Вентилятор 1 - 2482 RPM
MaxOblivion писал(а):
Точно не шило на мыло, летом тестировал.По поводу шума сравнение.
Почитал другие тесты, там про DDC хорошо отзываются, вроде даже она потише чем D5, а с топом DDC X-TOP V2 и с производительностью всё хорошо. Этот набор, в отличие от D5 без топа, есть в наличии (пардон за тавтологию).
Church писал(а):
или как вариант - новый свифтековский MCP655 PWM (@PPC), что собой представляет D5 + ШИМ управление от четырехпинового разёма вентилей мамы. Правда нужно будет докупить в том числе и топ помпы
Это здесь можно купить?
Фото: 3
На максимальных оборотах DDC будет чуток производительнее но и немного погромче D5. Насчёт где здесь брать - а мне почем знать, где что у вас там в России :), могу ошибатся, но предполагаю что большая часть водянщиков в том числе и в России заказывают/покупают из интернетовских магазинов в кап-странах, больше выбор, раньше новинки, меньшие наценки.
Фото: 17
Я тут уже задавал вопрос по поводу справится ли MO-RA 3 с пылом двух видеокарт типа GTX690 и процессором Core i7 3930K. Написали, что да. Только вот забыл дописать, что в контуре будет охлаждаться ещё и сама материнская плата. Полэтому вопрос поднимается: справится ли этот радиатор с такой задачей?
Фото: 3
James_on: Тепло от мамы в контур попадёт десять раз меньше проца, и двадцать меньше 690, имхо игнорируемо. Разве что некоторые маминские фуллы могут быть с не малым ГДС, но и даже если от него ощутимо меньше поток вряд ли ухудшит температуры больше чем на полградуса-градус.
Другое дело - что имхо чем новее платы, тем реже практическая нужда охлаждать водой маму, и получаются не малые дополнительные траты главным образом лишь на внешний вид.
Фото: 4
По части охлаждения мамки верно! Перед покупкой сабертуса 990fx хотел сразу ставить на нее воду, т.к. судя по тестам грелась прилично. в итоге взял мать, потестил, и оказалось что вовсе не греится, макс. 40С. так что смысла нет в воде, имхо, только внешний вид!
Фото: 17
Понятно. Развеяли мои сомнения. Спасибо :beer:
Почитал тест аналога DDC Swiftech MCP35X http://pccooling.ru/content.php?115-Swiftech-MCP35B - выходит, что для моей конфигурации на базе имеющейся СВО ТТ Р-500, она подходит лучше всего, но не имеет встроенного регулятора как у D5. Т. к. вся мощность мне вряд ли понадобится, интересует, смогу ли я управлять оборотами DDC через имеющийся контроллер Zalman ZM-MFC1?
Продавец
Фото: 88
timer-on
залмановские реобасы слишком хлипкие в плане мощности на канал - для помп не подходят
для неплюсовой DDC нужно от 15w честных (вообще от 12w, но лучше иметь минимальный запас)
Понятно. А какой реобас подойдет из тутошних?
timer-on Любой из Lamptron'ов..
Фото: 3
timer-on: имхо нет смысла покупать mcp35X, если собираешся регулировать напругой, а не главным, что она отличается от других помп - ШИМ/PWM регулировкой. Конечно можно и ее регулировать снижая напругу, так же как и обычную ddc+, но для чего тогда переплачивать, если pwm непользовать?
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7, SpaWn2004 и гости: 10
