Разве ? звуки там может издавать только подшипник\втулка и прочие движущиеся элементы, наличие или отсутствие pwm регулировки никак на шум не влияет, особенно если помпа работает на максимальных оборотах.
На вентиляторах разница заметна, на некоторых очень даже. От биквайтов на 4 пин МП асуса от мотора идет какой-то очень неприятный зуд. Поставил их на китайскую материнку с 3 пин - и они работают намного мягче, практически бесшумно.
что-то из разряда плацебо, на мой взгляд )) нооо, хозяин барин.
Да нет, далеко не плацебо, сам удивился. Купил биквайтов в корпус, но слушать их было не выносимо, снял и положил в ящик. Потом нужны были вентиляторы на китайсборку, которая в серверной будет стоят и там без разницы как оно будет гудеть, поставил их и очень сильно удивился тишине. Арктики Р12 4 пиновые тоже воют при изменении оборотов, тогда как 3 пиновые нет. Хотя у арктиков такое качество - что тут мог быть просто рандом.
Barbarianz писал(а):
всё-таки смотрю на леванте. у него 7-ая ревизия асетеков, блин.
Ну хочется, так возьмите. Только я не понимаю, чего все носятся вокруг этих асетеков, ну да они первые придумали помпу на водоблоке, но никогда не отличались, ни эффективностью, ни качеством, ни тишиной. Все чем они известны - это патентный троллинг.
https://3dnews.ru/1038743/obzor-adata-x ... age-2.html Чет тут как-то не особо впечатлительно...
А что там должно было впечатлить? 250Вт для 240 радиатора вполне типично. Ровно как и у дипкула. А вот каким макаром у них ноктуа, да еще горбатый отводит 250Вт да еще и при 86 градусах - это загадка, больше похожая на сказку.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Подозрительно я бы сказал. У них при 1000 оборотах СЖО на noctua при потреблении в 240-250w имеет на 10 градусов ниже температуру теплоносителя. И при этом 1700 обороты стоковых вертушек чуть холоднее чем 1500 обороты noctua. Сомнительно, что родные вертушки настолько не дули при 1000 оборотах и вдруг раскрылись сразу на 10+ градусов. Только понял, что там было сравнение с воздухом, а не с заменой вертушек на скринах. Короче лень разбираться. Но не верится в такую разницу по температуре теплоносителя из-за замены вертушек при таком потреблении.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 15.06.2022 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ego0550 Особой проблемы в горбатости нокты нет. Более того, на расположенных в центре кристаллах это плюс. И да, огромный кристалл проца легко позволяет отводить 250 Вт. И поэтому вдвойне печально видеть по сути провал нового асетека, даже с ноктовскими вертушками. Сравняться с Д15, а не опередить - это плохо даже для 240 АИО.
Ну не знаю, на 3700х горбатая ноктуа была вообще печальной. Там даже сравнивать смыла не было с водянкой, она сливалась и боксовому кулеру. На 10700к в заводском горбатом виде она не тянула 250Вт - камень уходил в троттлинг, тогда как 240V2 тянул при 95 градусах по горячему ядру. Сейчас отшлифованная тянет 250Вт при 90 градусах... При 180-200Вт на 600 об. даже на 10 градусов холоднее выходит, чем 240 водянка 1000 об. Правда если включить снизу 3080 грелку на 400Вт, то ноктуа говорит "Ой, все!", и ей не помогает даже очень сильный выдув.
а если переключить в qfan управление вентилятором с pwm на dc - тоже шумят ?
Не пробовал, т.к. не было подозрения, что в этом причина. Просто попечалился о потраченных рублях, да отложил их в ящик... Но вот у Ноктуа 200 разница в шуме двигателя есть между PWM и DC. На 140ке ноктуа разницу не заметил. На 150-ках от D15 с PWM вибрация сильнее на оборотах близких к максимальным. На максимальных одинаковая вибрация, что DC, что PWM.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2018 Фото: 2
Вопрос по расширению или обслуживанию ALphacool Eisbaer 280. Купил такую систему 3 года назад. Сейчас заменил ЦП с 2700х на 5900х и начал ловить постоянные прогревы до 75+ при кратких нагрузках типа открытия сайта или переключениями меж вкладок. Так же через 20-30минут под нагрузкой от радиатора начинает греть как от батареи. Понимаю что тупо с таким радиатором и объёмом жидкости не успевает выводить лишнее тепло. Без нагрузки температура держится около 50, хотя все уверяют что должна быть ниже 40.
Собственно вопрос в том насколько оправданно расширение системы с установкой ещё одного радиатора на 360? Потянет ли помпа? Даст ли эффект чистка помпы и перезаправка жидкости?
ПыСы При всём этом в стрестестах держит 70-73....
_________________ AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
