Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 696 из 759<  1 ... 693  694  695  696  697  698  699 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 4
Здравствуйте! Помогите дособрать СВО.
Система см. профиль.
Подобрал вот такое:
http://www.silentchill.ru/shop/index.ph ... ure_id=807 или будет лучше http://www.silentchill.ru/shop/175.html или http://www.silentchill.ru/shop/484.html ?
http://www.silentchill.ru/shop/415.html
http://www.silentchill.ru/shop/406.html
http://www.silentchill.ru/shop/325.html
http://www.silentchill.ru/shop/242.html
http://www.silentchill.ru/shop/444.html
Осталось: шланги и фитинги, а вот тут я не знаю, что выбрать.
Сильно ли я выиграю по температуре процессора, если сейчас стоит Termalright IFX-14 + 2x Scythe Slip Stream ~2000rpm + Scythe Ultra Kaze ~2000rpm ? Сейчас темпа в LinX ~74 градусов по первым 2ум ядрам, ~ 68 градусов по вторым 2ум ядрам.
AZZOT писал(а):
ктонить поможет?
Скорей всего да,если огласите:
1.Конкретный прайс магазина,где планируете покупку.
2.Имеющуюся сумму на покупку компонентов.
4.Личные предпочтения(задумки).
3.Что ожидаете от СВО ;)
желательно все расживать
Настоятельно рекомендую почитать последние страниц хотя-бы 20-30 темы и изучить данный гайд.
Пересмотрел свой выбор СВО для системы с I7920 + 2x5850 + Asus p6tdeluxev2.
Вот:
2x EK-FC5850-Acetal+Nickel [3831109835111]--89.90 €
(MB FullBoard EK-FB ASUS X58 Acetal+Nickel [3831109820193]--69.95 €
MB MOSFET1 EK-MOSFET ASUS X58 KIT - Nickel [3831109815007] --62.95 €
стоит ли?)
Fitting EK-PSC Fitting 12mm -G1/4 Black [3831109845035]--5.34 € (10штук или больше?)
Innovatek Eheim HPPS Plus 12V Water Pump (132.1 GPH) (500733-01)--$111.99
или
Swiftech MCP355™ 12v Water Pump (Native 3/8") (120 GPH)--$79.95
или другую?
Feser XChanger Triple 120mm Xtreme Performance Radiator - Thermochill Killers!--$129.99
Koolance CPU-350 AC Acrylic Liquid Cooling CPU Block (No Fittings)--$87.99
или
EK-Supreme HF - Full Nickel [3830046990235]--74.95 €
Трубки: 2.5 Meter (8 feet) Feser Tube Active UV Hose - Retail Packed - 1/2" ID (3/4"OD) Anti-Kink Tubing - UV Blue-- $24.95
или другие?
3X Scythe Gentle Typhoon 120mm x 25mm Fan - 1450 RPM (D1225C12B4AP-14)-- $15.95
Какой взять резирвуар? и контроллер? БУДЖЕТ ЧТО-ТО ВРОДЕ $1150.И ВОПРОС ГДЕ ВЗЯТЬ, ВСЁ ЭТО?
(ИЛИ ВООБЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВО И ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ ДОКУПИТЬ ЧТО-НЕ БУДЬ ДРУГОЕ, ХОТЯ Я БОЛЬШЕ СКЛОНЕН К СВО.)
To ♣WinG♣:
Взять можно через камрада Gre4kу, вот здесь. Или закажи из США самостоятельно, предварительно почитав вот это.
По конфе прошло предупреждение: Aquatuning на Россию пока не работает, там ничего не бери.
По СВО: неплохо бы определиться, что ты хочешь от СВО и какие функции в ней тебе нужны. См. шапку темы:
"НАПОМИНАНИЕ!
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами."
Если определился, что нужна именно СВО, то давай дальше по порядку:
1. Бюджет ограничен размером или фантазией?
2. Нужно взять водоблоки, помпу, радиатор(ы), шланг, соединения и организовать контроль работы. Тут надо исходить из п. 1 + желательно составить план-схему.
3. Где разместить заказ, я уже подсказал.
4. Собрать всё по приезду компонентов сам сможешь?
Как только определишься с этим - пиши точные исходные данные для нас, мы поможем с выбором.
тут засада, СВО будет браться в Германии (может даже через ебей) и до меня почтой, т.к. я не немец ;) магазинов ихних не знаю :oops:
тут без фанатизма, но деньги готов выложить
тишины, у поднятие разгона
нет таких
читал....
загляни сюда
радиатор где будет крепиться? снаружи, внутри? если внутри, то сколько места есть?
чтобы было тихо и разгон надо как минимум толстенький 120х3
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
AZZOT
Ну раз тишины и без фанатизма :-) ,то порекомендую следующий наборчик:
1.EK-Supreme HF
2.EK FC-5850
3.Swiftech MCP350
4.XSPC Premium Acrylic Reservoir(топ+резервуар)
5.XSPC RX360
Набор набросал на примере штатовского магазина,а не немецкого,но не суть.
Шланг и фиттинги подбирайте исходя из личных предпочтений.
снаружи, в корпусе есть спец. отверстия
да эт понятно чем больше тем лутше, мнеб золотую середину между ценой и качеством :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
vagash
чот както жидковато на вид :oops:
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
вот мой примерный набросок (нуба)
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... XEON-.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... cetal.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... etail.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... iator.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... Pumpe.html ( может и так http://www.aquatuning.de/product_info.p ... iator.html)
поправил....
:oops:
и самый главный вопрос:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/50
сколько и чего брать отсюда http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/50
(больше ничего не забыл? :oops: )
Последний раз редактировалось AZZOT 27.03.2010 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Не совсем понял значения слова "жидковато" в данном контексте.Компоненты подобраны исходя из:
тут без фанатизма
Ну и напоследок
vagash
ну допустим, Но я там(куда вы меня отправляли) вичитал что для 4х ялерных процв центральный впрыск не лутшее решение, да и помпа 200л маловата, неплохо бы запас иметь;)
Фото: 4
vagash Можете как раз помочь на тему: шланги, фитиги. Подбирать по этому магазину http://www.silentchill.ru/. Вид без разницы, только шланги прозрачные :) Список остального в начале страницы.
AZZOT
нормальный конфиг те набросал vagash:
vagash писал(а):
1.EK-Supreme HF
2.EK FC-5850
3.Swiftech MCP350
5.XSPC RX360
помпа помощнее - Swiftech 355.
мне вроде нравится :)
неясные вопросы:
а что с мамой (какой?), ну и шланг со штуцерами. Лично мне нравиться еще этот девайс - реально выигрывает у RX360 по производительности при вентелях выше 1к RPM, но не без особенностей - шумнее, 146мм в ширину не везде всунешь
Do not cross
RAVs
Можно подумать там выбор большой.Если просто шланг и фитинг то:
http://www.silentchill.ru/shop/453.html
http://www.silentchill.ru/shop/454.html
http://www.silentchill.ru/shop/459.html
Или тоже 10/13;8/10
Опять же надо смотреть какой контур будет.
Да и личку посмотри.
Фото: 4
tiguan Контур будет: бак->помпа->проц->мосты->мосфеты->радиатор->бак.
AZZOT
Помпу я посоветовал точно такую,как и в Вашем
.На два водоблока-за глаза.
Кстати,в этом самом "примерном наброске" отсутствует такой немаловажный элемент,как топ на помпу.
Ваш набросок без доставки стоит примерно на 50 бакинских дороже моего,водоблок CPU-не лучший,радиатор-туда-же...
RAVs
1.Охлаждение водой мосфетов,имхо,глупость(гдс,дололнительная мешанина шлангов,затраты на соединения).
2.На процессор возьмите Swiftech XT(имхо,я бы лучше взял Watercool LC,двукратная разница в цене не стоит 2-3* выигрыша ;) )
3.Надеюсь,D5-это осознанный выбор?
Шланги и фиттинги 10/13 подойдут?Не очень "сосисочные" и производительность не сильно страдает.
Фото: 4
vagash
1) Если ставить охлад: север+юг, то с мосфетов придётся тоже радиаторы снимать, безопасно ?
2) Выбрал XT, W LC не нашёл
3) А что будет лучше? + возможна будет добавка видео.
Шланги и фитинги сменил на 10/13.
ваш лутше?
vagash писал(а):
Ваш набросок
а можете по Акве накидать?
vagash писал(а):
топ на помпу
это что можно носом ткнуть?
krukermann писал(а):
To ♣WinG♣:
"НАПОМИНАНИЕ!
1>Бюджет около $1150-1200.(й7920+2х5850+асус п6т делукс в2)
2>План схема.
1) На процессор:EK-Supreme-HF-CU-NK EK-Supreme HF High Flow - #1 CPU Water Block - FULL COPPER - NICKEL EK Water Blocks $94.95
2) На видеокарты: 2х EK-FC5850-NICKEL/ACETAL EK FC-5850 Radeon HD 5850 ATI Reference PCB Design - Nickel/Acetal EK Water Blocks $223,90
3) На с/ю мосты: MB FullBoard EK-FB ASUS X58 Acetal+Nickel [3831109820193] 69.95 € (пока нет в наличии http://www.performance-pcs.com/)
4) На мосфеты: MB MOSFET1 EK-MOSFET ASUS X58 KIT - Nickel [3831109815007] 62.95€ (пока нет в наличии http://www.performance-pcs.com/)
5)Помпа:?
6)Резервуар:?
7)Трубки:?
8)Жидкость:Чтоб была синего цвета и шланги тоже.
9)Вентиляторы: ?
10)Радиаторы: ?
11)Фитинги: ? сколько штук?
AZZOT
На акве все получается ощутимо дороже,какая разница откуда везти.Указанный мною водоблок лучше(см.тесты в инете).
ТОП на помпу
RAVs
1.Снимать не надо,конечно,оставьте стоковые.
2.Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC.
3. DDC-1Plus+XSPC Laing DDC reservoir complete
Даже если сменить радиатор на XSPC RX480+добавить фулл на видео получится по деньгам как первоночальный вариант ;)
Кста,на 4870*2 водоблок лучше поискать на барахолке,покупать новый не вижу смысла...
To ♣WinG♣:
Давай по порядку и со ссылками:
1. Профиль бы заполнил чтоль... Водоблок на мосты такой: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25240
2. Водоблок на мосфеты такой: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24829
3. Водоблок на проц (как ты просил): http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27630
4. Водоблок на видеокарты: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26607
5. К нему неплохо бы пошло: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27330
6. Помпа: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20655 (но шумная, там на страничке так и предупреждают. Зато самая производительная в сложном едином контуре)
7. Топ-резервуар к помпе: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23357
8. Трубки: по вкусу. Определись с диаметром, какой больше нравится. По производительности всё, что выше 10/13, примерно одинаково, т.к. размер отверстий водоблоков как раз под 10/13. Есть разных цветов. Смотреть здесь, в последнее время хвалят Primochill.
9. Жидкость: дистиллированная вода (купишь рядом с домом) + присадка любая. Выбор здесь, Koolance не берем. Возможно использование жидкости на основе полипропилена (теплоноситель типа "Теплый Дом")
10. Радиаторы: меряй и подбирай под размеры корпуса. Тебе нужны как минимум 3х120 + 2х120. Из марок хороши Thermochill, XSPC, Black Ice, Koolance, Swiftech, ну и Feser, конечно.
11. Вентиляторы подбирай под свои задачи, помощь в выборе здесь, подобрать можно здесь.
12. Фитинги: размерность - под выбранный шланг. Кол-во: по 2 на деталь. Из лучших: Bitspower и Koolance. Есть еще разветвители, поворотники, изгибы и проч. детали, применение которых иногда бывает необходимым. Это станет приблизительно понятным при виртуальном размещении компонентов СВО в корпусе ПК. В крайнем случае, нужные можно заказать дополнительно.
13. Контроль температуры и вентилей не помешал бы?
Напиши по пунктам то, что соберешь, и размести здесь. Камрады подкорректируют. Закажешь из США. Тут же и посчитаешь, в какую сумму это обойдется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
