Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31593 • Страница 696 из 1580<  1 ... 693  694  695  696  697  698  699 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Church
Тут все просто - она есть в наличии, к ней не нужно докупать топ, она компактнее, тише, производительнее... и к тому же она регулируется по шим, как ты говоришь - пусть будет про запас. Может, как-нибудь от матери подключить в зависимость от температуры получится... Реобасов с нормальным авторежимом нет. Вполне вероятно, что конфиг не конечный - чем больше читаю, тем больше вопросов... Как обычно, в общем.
Меня больше вопрос с заменой вентиля в БП Thermaltake Toughpower Cable Management 850W беспокоит - в профильной ветке молчат, а мне надо бы все разом решить при замене компонентов, что бы потом воду не сливать почем зря в прямом и переносном смысле... :)
Доброго времени суток. Нашел в гараже мотор с помпой от старой стиральной машины. Пробовал запускать - качает как надо, но мотор хочу заменить на менее шумный. В помпе крыльчатка четырехлопастная. Вопрос: если количество лопастей увеличить до 8 (конструкция позволяет) производительность и давление возрастет сильно или нет?
Core i7-870@4Ghz, GXT1060 6Gb, 8Gb DDR3 Samsung@2300Mhz
Фото: 20
Megazver07
эти "непрофильные" помпы (от стиралок, омывателей фар и т.п.) не расчитаны на постоянную работу и долго не протянут. да и шумноваты они часто...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 3
Кстати, если заменишь как движёк, так и крылчатку, что от нее останется? Корпус? И затраченные деньги и время на переделку/замену/подгонку и т.д. не вылются в траты поболее чем нормально изначально купить нормальную помпу СВО без сопроводящего секса с маловатым давлением (гадаю что просто глядел на фонтанчик воды, не тестировал с реальным ГДС в нагрузку)/неимением резьб под стандартные фитинги/шумным малоресурсным движком?
Конечно бывают и люди, которым попросту интересно всё делать с нуля, а так же имеется в достатке как свободное время так и требуемые навыки/инструментарий. Но имхо помпа стиральной машины не самый удачный выбор для доделки. Из неплохих самделышных вариантов выглядят сии проекты.
помпу проверял в собранном контуре: водоблок EK-supremacy, радиатор от волговской печки, шланги с внутренним диаметром 10мм и толщиной стенок 2мм. без нагрузки ту струю воды которую она выдает трудно назвать "фонтанчиком" :D замерял расход воды на собранном контуре путем заполнения 3-х литровой канистры - получается около 300л/ч. Мотор делает 2700об/мин, но мощность в 120Вт мне не нужна, хочу поменять мотор на что-то менее мощное и шумное но с теми-же оборотами. В помпе полностью крыльчатку менять не собирался, а просто возникла мысль врезать между существующими лопастями металлические. Возможно тогда и давление поднимется и оборотов меньше надо будет. Кстати помпа работала практически непрерывно в течении двух дней и с ней все отлично.
P.S.: Я люблю собирать что-то сам, мне это интересно и у меня есть желание чему-то учиться и набираться опыта))))
не все плюсовые DDC регулируются. хотя может это мои такие кривые, что им на реобас наплевать
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Продавец
Фото: 88
Wogga
все DC помпы регулируются напряжением, за исключением D5 Vario
что именно ты подключаешь к реобасу? на 3-pin коннекторе только тахосигнал, чтобы что-то регулировать нужно либо подключать через переходник с молекса, либо переделывать разъём на 3-пин полностью - т.е. чтобы и 12v и земля также были на 3-pin коннекторе.
ну и реобас по мощности должен соответствовать (не менее 1A на канал для DDC-1T и не менее 1.5A для плюсовой)
Фото: 3
Gre4ka: А почему D5 Vario нерегулируется напругой? Да, у нее есть и встроенный переключатель скоростей в большем интервале, который более разумно использовать, да для D5 нужно реобасы помощнее, чем для DDC, но разве от того нельзя изменять ее обороты пусть в меньшем интервале напруг/оборотов, но напругой?
Продавец
Фото: 88
Church
варио будет пытаться подстраиваться и повышать мощность при понижении напряжения, т.к. у неё на борту уже есть свой регулятор
да, некоторая еле заметная регулировка будет +- от выставленной переключателем скорости, но это не то. Полноценно напряжением от 8-9 до 24-25в регулируется только Strong версия.
Фото: 12
Коллеги а подскажите как можно избавиться от накопления воздуха в радиаторе? Радиатор сейчас самая высокая часть системы.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
расширительный бачок поидее должен быть самой высокой точкой. Я чтоб из радиатора воздух выгнать опускал его ниже бачка штуцерами к верху и чуть чуть потряхивал со включенной помпой - весь воздух из него выходил в бачок.
Фото: 3
PoRsChE2659: На время деаерации не проще повернуть/завалить корпус боком/на зад или как ещё в конкретном случае и/или вынуть и переставить бачёк для его размещения в верхней точке контура? Ну и покачать/потрясти корпус/рад ..
Фото: 12
Так проблема не с вытравливанием воздуха из контура, а с тем, что спустя какое то время он опять там собирается. Как от этого можно избежать?
Фото: 3
Самое простое наверное было бы - "to top off" - залить полностю.
кстати о залить полностью. выключенная система, резервуар на половину полон. включенная система - на 1/3 полон. открываю рез при выключенной системе и отсоединенном раде, и вода доходит до отверстия. еще чуть чуть и начнет выливаться. как тут заправить? выше резервуара только шланги из корпуса в радиатор. опустить их ниже можно, если отключить от радиатора, но все равно вода поднимается в резе.
Продавец
Фото: 88
Wogga
ну вот пока работает - долей до края под завязку и плотно закупорь пробку после этого.
Либо на время сделай так, чтобы резервуар был самой высокой точкой (опусти радиатор ниже например) и долей - это будет более корректно.
при включенной системе и открытом баке, вода тоже поднимается почти до предела.
надо будет как нибудь покрутить его, посмотреть что будет в разных положениях, но этот гроб под полцентнера весом. не покрутишь =)
Продавец
Фото: 88
Wogga
значит воздух скапливается в более высокой точке (радиатор например), поэтому на время заправки резервуар нужно сделать самой высокой точкой в контуре.
Фото: 12
Я думал над этим но как это сделать так, что бы более длинными шлангами от резервуара не испортить всю картину системы, с колбами думаю проблем не возникнет а вот с 5.25... Может есть какой нибудь дельный совет?
PoRsChE2659
у меня радик висит ниже всей системы, но при переборке остался воздушный пузырь (длина около 7-10 см) выгнал сдавливанием шланга, попробуй шланги "помассировать"...
Хотя если снять радик и покрутить его вверх/вниз/в бок, должно помочь, если шланги конечно не слишком длинные...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Сейчас этот форум просматривают: Reveal809 и гости: 10
