Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31634 • Страница 697 из 1582<  1 ... 694  695  696  697  698  699  700 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Всем привет. Не подскажите есть ли водоблок на Palit 4096Mb GF GTX 680 JETSTREAM.
в первый раз планирую собирать контур, т.к. водоблок видюхи пока еще не приехал, думаю собрать пока только с водоблоком на проц, т.е. придется сливать жижу..
подскажите, пожалуйста, как грамотнее организовать слив жижи?
сейчас контрур такой:
мора - рез-колба (в самой выс точке) - помпа - вб проца - мора
правильно ли я понимаю, что нужно где-то в нижней точке поставить разветвитель с 3 отверстиями типа такого и к одному отверстию прикрутить кусок трубки с краником типа такого?
нормальное такое решение или есть что-то оптимальнее?
SpaWn2004 писал(а):
если шланги конечно не слишком длинные...
сори, оЧЕпятка. :D
...если шланги позволяют...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 12
SpaWn2004
Проблемы с вытравливанием воздуха из контура я не имею, я имею проблему с его скоплением спустя какое то время в радиаторе. И ранее советовали
Church писал(а):
Самое простое наверное было бы - "to top off" - залить полностю.
. Посмотри тему чуть выше.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
PoRsChE2659
:oops: я читал...
контур (рез) не герметичен, откуда воздух в полностью герметичной системе? :?:
Передумал и заказал вот GeForce GTX680 EVGA FTW+ PCI-E 4096Mb (04G-P4-3687-KR) - есть ли на нее водоблок?
IceFireW на newegg несколько человек об этой видюхе говорят, что они поставили на них водоблоки ЕК. Да и конфигуратор пишет о визуальном соотвествии вб видюхе.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 12
SpaWn2004
Вроде как герметичен, но точно ручаться не могу. В радиатор воздух может попадать из резервуара, там есть небольшой воздушный пузырь, только как это может произойти в данном резервуаре мне не понятно.
Поставил mcp35X, подключил к CPU FAN - воет как потерпевшая (громче снятой ТТ Р-500) на переменных оборотах (3500-4100), при выставлении вручную в биосе система не запускается - я так понимаю, что типа защиты. Может, ее на CPU OPT перекинуть? Как выставить лучше параметры?
Фото: 3
Воет громче бывшей P500, которая и так стала громче спустя долгое время експлуатации? Имхо пропущено что то очевидное.
ВладОС Спасибо.
Что именно? Говорю как есть - газует как скутер :)
Вот набросал конфиг так сказать, сво собираю впервые, так что прошу помощи оценить правильность выбора, чтобы потом все детальки подошли к друг другу ну и прочее
на проц 3570к - http://overhard.ru/ek-supreme-hf-full-copper.html
на видео 7970 - http://overhard.ru/ek-vga-supremacy-acetal-nickel.html
помпа - http://overhard.ru/jingway-dp-1200-12v-18w-800i-h.html
резервуар - http://overhard.ru/swiftech-plexiglas-s ... rvoir.html
фитинги 8 штук - http://overhard.ru/ek-high-flow-g1-4-fi ... ilver.html
радиатор - http://overhard.ru/koolance-radiator-4x ... opper.html
осталось шланги, только вот не знаю какой нужен размер для фитингов, там в шлангах 2 параметра по типу 8\10 , 10\13 , 10\16 какие мне подойдут под выбранный фитинг ?
Последний раз редактировалось dfnm19 11.01.2013 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Ссылки не открываются!
Какая видюха у тебя?
-=AMD POWER FAN CLUB=-Проект LD Water RND
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=437308
Ruslan Vragalev ссылки поправил, видео 7970
Фото: 3
dfnm19 если универсальник ставить надумаете ,то не забудьте, что чип утоплен относительно рамки (нужен адаптер типа EK-VGA Supreme HF HD7970 Cu Adapter или колхозить самому(можно конечно и рамку сковырнуть) ).
Ну и об охлаждении питания ВК не забыть.
Fx-8320, 990АЧФ-ГД65(),16gb BLT8G3D1608DT2TXRGCEU,Р7970 Лайтинг----RX56Пульс,WD1500HLFS,SS-1000P,dell S2740L
Фото: 5
Church прав, не должна она быть громкой. Может воздух плохо вышел.
У меня на полной скорости её слышно, но уж точно не воет. Я обороты регулирую с помощью фирменой асусовской проги (Ai Suite).
dfnm19 Мой выбор! ;)
1. на проц 3570к .
2. на видео 7970 я бы лучше взял полный ВБ.
3. помпа
4. резервуар
5. фитинги 8 штук
6. радиатор 4х120
7. шланг 3м.
8. жидкость выбирай по цвету.
Ruslan Vragalev в том и дело что на мою вк GV-R797OC-3GD rev2.1 на синем текстолите нету полного вб, если верить http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist
Ссылку на карту можно в студию! :-)
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 6
