Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31634 • Страница 698 из 1582<  1 ... 695  696  697  698  699  700  701 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
http://www.gigabyte.ru/products/page/vga/gv-r797oc-3gd/
Я может ошибаюсь! Но вот пасмотри GIGABYTE GV-R797OC-3GD
-=AMD POWER FAN CLUB=-Проект LD Water RND
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=437308
dfnm19
а ВК точно ревизии 2,1?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
2All, кто подскажет признаки кончины DDC-1T?..
Работает в системе уже около трех лет без замечаний, но вот сегодня... Просто-напросто перестал крутиться импеллер, комп ушел в отключку по температуре ЦП.
Включаю заново ПК - импеллер не включился, снова отключил, попередергивал разъемы... Включаю ПК - импеллер запустился, всё ОК. Сейчас вот нормально крутится.
Подозрения на неисправность падают на помпу, либо на БП компа.
Прошу помочь разобраться :-)
Продавец
Фото: 88
RazR
зачисти/замени контакты в молексе- возможно окислились
либо пришла хана электронике - если выгорели не все ключи - может стартовать по прежнему, но не всегда с первого раза.
если комп работает нормально, то БП явно не причём, помпе на фоне других комплектующих нужен мизер, и даже если БП выдаёт меньше 12 вольт по соот. линии это не проблема, т.к. она стартует с 7.
Darius13 писал(а):
Church прав, не должна она быть громкой. Может воздух плохо вышел.
У меня на полной скорости её слышно, но уж точно не воет. Я обороты регулирую с помощью фирменой асусовской проги (Ai Suite).
После всех настроек новой системы все пришло в норму - выставил авторежимы на все вентиляторы, а помпу подключил как и положено к CPU_FAN. В основном работает она
на 1500 об. - ее и не слышно на общем фоне. А общий фон при простое очень даже неплох - 24-26 ДбА и температуры хорошие...
Но!!! Все меняется, когда начинается нагрузка - например, включил просчет HD-видео и понеслась...
Похоже, СВО от Тт маловата будет :) Когда ставил ее на новое железо, обратил внимание на маленькое сечение резьбы штуцеров в водоблоке (меньше 1/4") и шланги, идущие к радиатору, внутри 7 мм. Этот момент, думаю, не очень критичен, но перепады сечения, как резкие повороты, не на пользу гидродинамике в целом...
Сам водоблок тоже уже не шедевр по теплоотводу - там просто извилистая канавка мм 3-4 шириной.
В общем, посоветуйте нормальный водоблок на 3770к и заодно на видюху GIGABYTE GeForce GTX 660Ti, GV-N66TOC-3GD, 3Гб, GDDR5 http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/720873/
Наверное, и радиатор поменять придется... В штатное место Кандалфа http://www.thermaltake.by/?set=6&galler ... =17&area=2 что-то можно путевое приладить?
а на мои вопросы так и не ответили :(
повторю:
в первый раз планирую собирать контур, т.к. водоблок видюхи пока еще не приехал, думаю собрать пока только с водоблоком на проц, т.е. придется сливать жижу..
подскажите, пожалуйста, как грамотнее организовать слив жижи?
сейчас контрур такой:
мора - рез-колба (в самой выс точке) - помпа - вб проца - мора
правильно ли я понимаю, что нужно где-то в нижней точке поставить разветвитель с 3 отверстиями типа такого и к одному отверстию прикрутить кусок трубки с краником типа такого?
нормальное такое решение или есть что-то оптимальнее?
Sergauskazz да, так все обычно и делают. Иногда вместо краника используют филпорт. Кому что нравится.
Sergauskazz нормальное решение, можно вместо крана использовать фитинг-загрушку, например.
BattleTag: Mefist0#2429
Sergauskazz
нормальное решение, либо купить БРС-ки (быстроразъемные соединения) 5 шт (2 пары и 1 штуку для слива) МОРА у тебя скорее всего вне корпуса, поэтому между морой и корпусом есть место для установки этих БРС (у меня так) недавно контур перебирал никаких проблем не возникло...
Фото: 20
Sergauskazz
ИМХО полностью сливать не обязательно. пережали шланги в месте "разрыва", подключили новые компоненты, leak-test, работать дальше...
можно сделать как Вы написали. или просто в нижнем компоненте - если это ФК блок видеокарты - к одному из заглушенных портов подсоединить кран с отрезком трубки
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
_AK_ ВладОС SpaWn2004 Vetalar спасибо за ответы!
быстросцепы на море будут установлены позже - жду их посылкой вместе с вб видюхи)
идея с нижним филпортом понравилась) не додумался до этого - открутил заглушки и слил "масло" :)
SpaWn2004 а как использовать быстросцеп для слива? там же как я понимаю при размыкании мамы и папы закрываются заслонки, которые и не дают вытекать жидкости
Sergauskazz
все верно понимаешь.
Просто втыкаешь его и все, вот он открытый контур ;)
чет не догоняю... там же по-умолчанию, т.е. если один мама или папа, то заслонка закрыта? как воду-то сливать? надо же клапан этот нажать?
или предлагается для слива их в паре использовать? один постоянно в контуре в закрытом состоянии, а вторым при необходимости открывать?
Именно так! В рабочем контуре папа-мама разъединены. Хочешь слить контур - соединяешь их и вуаля.
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
D)I(yc
нет.
В рабочем контуре они замкнуты. Чтобы открыть для слива жижи контур, нужна еще мама.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Sergauskazz
чтобы слить через БРС, размыкаешь контур вставляешь маму (не парную, без шланга) вот тебе и контур открытый.
Ага, понял! Хороший способ и не нужны лишние тройники, фитинги и краны :)
Только тогда придется жать сначала посылку с быстросцепами..
Спасибо всем ответившим, подсказали новые способы - буду думать, как сделать)
Sergauskazz
я бы дождался все таки посылку, а потом уже все вместе на leaktest.
Сборка/разборка, вытравление воздуха и все прочие "прелести" сборки поймешь, когда будешь собирать первый раз... :D
SpaWn2004 писал(а):
D)I(yc
нет.
Sergauskazz
Ой, sorry, тупанул.
У самого в контуре так и сделано: внизу корпуса стоит радик на быстросцепах. Для слива жидкости необходимо отсоединить радик и к освободившемуся "папе" присоединить специально предусмотренную для этого "маму". При этом сам радик можно не сливать, что безусловно удобно.
Приветствую всех.
Вообщем созрел для установки СВО. Не то чтоб жизненная необходимость, просто хочется чем то заняться. Но есть пару важных моментов.
Охлаждать надо будет проц i2500 в разгоне и видео ГТХ680 в разгоне, корпус такой http://www.ixbt.com/power/case/corsair-carbide500r.shtml
В данный корпус влезет на переднею панель вертикально рад на 240 любой толщины, с отпиливание одно отсека 5.25, и свободно встанет на верх радиатор 240 любой толщины, а можно на верх, для эстетики, впихнуть радик на 280, тока толщиной макс 35мм. ну и с доработкой корпуса. Вентиляторы будут дуть из корпуса на продув радиаторов.
Помпу и резервуар планирую вот такие http://overhard.ru/reservoir/tipy/v-2-otseka-5-25/xspc-d5-dual-bay-reservoir.html
И вот самый главный момент -должно быть тихо. А это вертушки не более 800 об/м., меньше лучше, от помпы ни каких звуков.
Хвать ли этого для бесшумного охлаждения и уменьшения температур? щас темпы такие: проц в Линксе до-80, видео в Марке 11 ГПУ-70, ВРМ-85
