Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 700 из 947<  1 ... 697  698  699  700  701  702  703 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 53
AlcorR писал(а):
насколько критично отсутствие охлаждения дросселей?
Дроссель - это кусок медного провода, намотанный в данном случае на ферритовый сердечник и ему абсолютно пофигу любая температура, вплоть до температуры плавления меди.
Плохо другое - эти не охлаждаемые дроссели греют текстолит, всё, что на нём напаяно и окружающее пространство в довольно тесном объёме и делают это весьма успешно.
Конечно это не смертельно, но... Дальше решать тебе - устраивает тебя такое или нет. Если устраивает - бери водоблок. Не устраивает - ищи другой. Так достаточно понятно?
Anikiy писал(а):
Я раньше воспринимал водянку как панацею, которая пихается везде, где воздух не вывозит, и происходит чудо.
При таких раскладах чудо таки можно организовать. Только надо еще чиллер поставить. Что уже несколько закатывает губешки.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 16
Чиллера так-то сравнимы по цене с водой. Только жить рядом с работающим чиллером даром не упало. То есть снова балкон. А если балкон, то зачем чиллер? Ставишь 4000рпм на 2*120 и имеешь тот же результат. Вообщем, какая-то бессмысленная штуковина.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
а как люди аквариумы держат? тоже на балкон? туда им и дорога :D
Фото: 3
День добрый,
Подскажите в чем принципиальная разница (кроме цены) между фитингами EKWB (10/13) - EK-STC Classic и - EK-ACF Fitting?
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Мне нужно маленькое чудо, а это точно не про чиллер.
Фото: 99
regme писал(а):
Разве линфилд не припойные были?
Там была странная субстанция под крышкой. Скорее паста чем припой. Но в те времена это не было существенным из-за большой площади кристалла.
пятачок его свинейшества
А вот спирт зря, особенно если водоблок имеет в конструкции акрил.
Я pcb матери протирал вокруг сокета проца.
Корпус Inwin 490х390х210 с ручкой. Влез i7-9700k, 1080ti 32g ram, пара NVME дисков и 1 ssd. Все на воде. 2 радика ut60 жирный и xspc самый тонкий. Без разгона все холодное, в играх проц не больше 43, видео не более 33, кулеры на 1100 оборотов, помпа d5 на 2й скорости. Компактная система с ручкой для переноса, хорошо продувать от пыли воздуходувкой, все вылетает даже стекла снимать не надо, время на почистить - открыть окно поставить на подоконник и дунуть).
Собирал компактную систему т.к была необходимость жить в двух квартирах одновременно, удобно складывать в машину, за счет того что все стороны корпуса прорезинены можно ложить любым боком и болтаться в багажнике не будет.
Ладно. Как калибровать датчики? mps flow 400 ну и их температурные, которые кольцом и затычка.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 53
Выбор и обсуждение расходомеров и прочих датчиков для СВО #17256857
Кладёшь их все в стакан с водой комнатной температуры. Ждёшь минут 10-15, пока температура застабилизируется.
Затем - если есть высокоточный лабораторный термометр (они офигенно длинные такие), то выставляешь по нему коррекцию в аквасьюте так, чтобы показания температуры всех датчиков были одинаковые.
Не забудь промаркировать каждый датчик и запиши где нибудь, какая коррекция понадобилась для каждого. Очень пригодится, гарантирую.
Если лабораторного термометра нет, то берёшь среднеарифметическое показание всех датчиков и по этой температуре выставляешь коррекцию.
А там не коротнет? Они же с проводом или там все герметично и главное другой конец не замочить?
Фото: 53
А там не коротнет?
Если в 220 вольт пихать не будешь, то не коротнёт. Долго в воде не надо держать - увидел, что показания перестали меняться, зафиксировал значения и вытащил.
Фото: 99
То покупаешь не лабораторный. Например https://www.ozon.ru/product/kulinarnyy- ... SLEALw_wcB
Сверял его показания с тремя медицинскими (по температуре тела), воду кипящую, всё точно.
Фото: 53
Это лотерея. А я не любитель лотерей. Ну и покупать не обязательно. Можно взять попользоваться на работе/у знакомых.
А можно просто выставить одинаковые значения на всех датчиках, как я уже раньше писал.
То, что в абсолютных значениях они будут врать - не существенно. Важно, что относительно друг друга они будут показывать точно.
Фото: 24
Как настроит? "mps flow 400" 57561 Шланг 16/10
подскажи где тема на овере типо делают удленители или че там) для помпы и тд
intyiciya
Оплетение, обжим и укладка проводов(FAQ)
И не овера но всё-же >>> https://overhard.ru/about/services/kabel_menedzhment/
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
спасибо
спасибо
Фото: 5
Категорически приветствую всех!
На данный момент у меня "на воде" только проц (радиатор 3х120ммх60мм) и в ближайшем будущем в контур добавлю видеокарту.
Вместе с видеокартой добавлю в контур еще один радиатор 3х120ммх30мм.
У меня вопрос как лучше контур сделать:
1. Помпа-Радиатор 3х120ммх60мм-проц-зона VRM проца - радиатор 3х120ммх30мм - видеокарта-помпа;
ИЛИ
2. Помпа - радиатор 3х120ммх60мм - радиатор 3х120ммх30мм - проц - зона VRM проца - видеокарта - помпа.
Я думаю что первый вариант будет более эффективным.
Поставить 2 радиатора с толщиной 60мм не могу из-за ограничения корпуса.
Один радиатор на 60 мм висит на морде, а новый 30мм буду ставить на верхнюю крышку.
Через оба радиаторов вентили будут работать на вдув, на выдув работает 1х140 "на спине".
Буду благодарен за критику и советы.
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
