Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Минск
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/ __________________________
Вопрос состоит в следующем, решил я купить себе водянку но какую именно ума не приложу, проблема состоит в том что я могу купить только то что есть в никсе. из их наличия выбрал термалтейк. 1. эффективна ли эта система охлаждения при разгоне на 3.4@4.2 2. можно ли к ней подсоеденить еще ватерблок на видяху например залман(т.е хватит ли помпы на 1200) и потом в какой последовательности, видяха-проц? если она не подходит то что взять на замену?
у меня помпа стоит на сд и никакой вибрации нет, to Redial1 у меня тянет все нормально, еще поставил на чипсет ватерблок от ватервакер, без разгона в номинале 42 градуса проц 39 видюха. так что работает хорошо я доволен только на видюху на память я поставил радиаторы от залман и обдуваю ее куллером 92х92 тоже от залман а темп режим мне не очень видюхи нравился.по поводу уровня воды у меня пока не убывал вообще, т.е сколько залил столько и есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Как вы считаете - если я сливаю ОЖ из системы, допустимо потом залить ее обратно? Просто понадобилось провести демонтаж системы, а оставшейся жидкости в баллоне может и не хватить на повторную заправку..
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Хех.. Сделал систему еще тише, заменив слегка жужжащий Термалтейковский вентилятор на 120-мм от GlacialTech, который валялся у меня в загашниках. Он немного слабее на номинальных оборотах, зато не жужжит. И его абсолютно не слышно. Температура по данным подсокетного датчика увеличилась на один градус.
Даешь тишину!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Москва
Листал форум, конкретного ответа на вопрос не нашел. Вообщем хотелось бы знать при моем проце и Big Watere ~45-в простое, ~52 при пользовании Windows (при загрузке ~ до 40%), 60-63 (100%) или после игрушек (сразу после выхода или сворачивания) - это нормально? Мерял, прил. к маме ASUS прогой Ai Booster . Кстати посоветуйте прогу для наиболее точного измерения температуры проца, чипсета, видио. Спасибо
_________________ Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
Alex F1 Проверь как радиатор охлаждается, если система не может охладить проц, то вода должна быть горячей и на радиаторе фитинги будут
горячие. Если же они холодные, то наверное плохо ватерблок сидит
Э-Э-Э...А что такое фитинг:oops:? А вода вообще довольно теплая (ну то есть трубки), причем на ощупь не отличается что до радиатора, что после. Скорость вращения куллера средняя, как раз на грани между тишиной и началом слышимости куллера. Пробовал увеличивать до максимума, но разницы не заметил. (но это не до конца проверено, надо еще потестить, но ведь ни кто не говорит, что надо держать постоянно на мах оборотах) Возможно дело в том, что воздух проходя через радиатор упирается в отверстие 8см куллера (радиатор стоит снаружи и дует внутрь) Вообщем думаю стоит попробовать поставить радиатор отдельно,т.е. ни к чему его не крепить. О рез. доложу позже...
Alex F1 Ты когда устанавливал систему в паспорт смотрел??????
Там же написано и нарисовано, что если радиатор крепится снаружи, то надо вентилятор развернуть, чтобы он выдувал воздух
наружу, а не внутрь как у тебя. У тебя он щас работает так как когда стоит внутри кейса. Разверни вентилятор
А фитинги это патрубки на которые шланги одеваются
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Alex F1 Ну конечно дело в расположении вентилятора. Поймите, в бигвотере радиатор очень плохо продувается- пластины там густо стоят, и малейшее препятствие прохождению воздуха как до радиатора так и после него очень сильно садит и без того слабую его производительность. У меня такой радиатор в системе сво ( не дождусь сменить его на нексос), так вот после того как я его разобрал, позакрывал поролоном все паразитные пути для воздуха, поставил вентилятор на вдув относительно радиатора и выдув относительно кропуса, причем на силикон- получил выигрыш в 4!!! градуса по теплоносителю. И все при 850-900 оборотах вентилятора.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Последний раз редактировалось Djemshut 14.11.2005 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Блин, извините пожалуйста, но я столько раз при установке переставлял его туда обратно, что забыл на каком варианте остановился.:lol:Вообщем все правильно, он у меня как раз на выдув из корпуса и стоит. Так что эта версия видимо отпадает., еще раз извините что голову морочу.
Допустим что дело не в охлаждении воды, а в плохо установленном ватерблоке. Объясните как мог неправильно встать ватерблок, ну я понимаю боксовый куллер на ножках-защелках,его можно криво поставить, но здесь вроде все просто:1)намазал пасту ровным слоем (в инстр. на англ. яз., советуют намазывать слой 1-2мм, но у меня пасты и 1мм не хватило),затем ровномерно опустил ватерблок, ну и наконец зафиксировал его "Н" образной железякой, закрутив от руки (за не имением необход. ключа) гайки крепления до упора-ну и что именно я сделал не так???
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 19
