Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: Магнитогорск
63 град это после 3 часов игры в СТАЛКЕР, мониторил Риватюнером, получается ядро видюокарты греется больше чем двухядерный проц Интел 805(3900МГц).
Ключи голые, это точно, но на них мало влияет высокая температура, их охлаждают ради того что бы припий не расплавился, до 240 град они не смогут прогреться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Cool_bonfire
Cool_bonfire писал(а):
пока поставил 750/2100
если чесно я не верю это просто халява какаято
не про память не про чип скриншот в студию!
А поповоду температуры я проводил эксперементя
если в комнате температура 21 градус то все мое борохло не греется больше 53
если в комнате 26 то все элементы кроме чипсета разогреваются до 60
вот так вот
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
LexusXxX писал(а):
Rasamaha он написал что не делал а пока поставил 750/2100 ты кстати при какой комнатной температуре мерял свои 50 градусов?
У меня сейчас рядом сработающей на 20% батареей обогревания все равно больше 55гр не уходит, вода 30-36гр.
про 750 сток НЕВЕРЮ...такого не бывает даже при -30 на ГПУ макс 73хМгц.....Может он на севере при -50 с ней живет?
Скрины будут, за выходные не смог подобраться к компу, лазил по крышам да тут ещё сад-огород помешал.
Надумал как проще сделать водоблок для этой видюхи, конструкция будет накрывать все элементы, крепиться будет также как родной кулер, имеет всего 2 штуцера.
Просто я увидел как два куска оргстекла, мажут чем-то типа дихлорэтан не знаю точно, и эти два уска превращаются в единое целое, место клейки просто идеальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
Firewire писал(а):
И хорошо бы гранулы пластика для растворения прикупить.
Можно опилки от того же оргстекла. Это всё замешивается и превращается в однородную массу - типа клей. Тока смотрите не потравитесь. Дихлорэтан токсичен! Работайте в хорошо проветриваемом помещениии.
Firewire писал(а):
А как проще сделать водоблок? Хотелось бы схемку
Действовать надо примерно как вот в этой статье. Тока там для Radeon X1900 делали.
А если интересуют размеры, я как то измерял свою 8800 GTS, но рисунок корявый. Если надо, то вот:
#77 (600 Кбайт) Это размеры 8800 GTS
Только всё равно всё придётся подгонять, примерять в процессе...
Кто-нибудь изучал черчение в школе? Раздел масштабы, дак вот на принтере печатаете самый большой рисунок платы (как можно больше), замеряете один и тот же параметр на рисунке и на реальной плате (например длину платы), на ходим пропорцию, а далее как обычно либо геометрически (через уголок) или арифметически (кальулятор), можно вычислить любой размер.
Скрин 8800 (753/2200) я не знаю как выложить, там снимок экрана риватюнера и родного разгонного механизма.
По рисунку - это ведь весьма приблизительно. А порой приходится оперировать милилиметрами. Непосредственные замеры полюбому точнее.
Только вот надо ли это вообще? Все равно придётся примерять, так сказать, в процессе.
