Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 205 • Страница 8 из 11 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  >
Тема для выкладывания скринов с температурами охлаждаемых компонентов под нагрузкой и в простое с указанием компонентов и их частот и кратким описанием системы охлаждения или ссылки на сообщение в теме: СЖО. Фотографии.
На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе: Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без скринов будут удаляться!
Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением, с обязательной просьбой куратору в ЛС о её прикреплении к исходному сообщению.
Вопросы авторам можно задать в ЛС или в теме для обсуждения, если она указана.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое значение температур охлаждаемых компонентов в простое и нагрузке, их краткое описание и частоты.
2. Скрины (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие скрины лучше дополнять указанием размера в Мб.
Для подтверждения результатов разгона и температур используются скрины актуальных версий CPU-Z и CoreTemp, и/или AIDA, допустимо использовать скрины других актуальных программ мониторинга и информационных утилит). Для создания нагрузки на ЦП рекомендуется LinX и/или OCCT, на видео - Furmark и/или Heaven. Для возможности сравнения результатов обязательно указывайте версии программ!
3. Ссылки на фото системы и тему с обсуждением, если такие есть.
Всем привет. Собрал СВО, а результаты такие же, как на воздушном охлаждении. В простое 50 гр, в линпаке 76 гр. Я в печали.
IceFireW Обороты, воздух вышел?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Судя по фотках, и если я правильно понял направление потока, у тебя неправильно подключен процессорный водоблок, вход должен быть в другое отверствие :D
_SerBB_ Точно.
IceFireW Но особого улучшения не ждите.
mironov22 Хочется 40 гр, а то смысла нет в сво тк проц на воздухе разогнался до профильного и при неправильном подключение водоблока выше не погнался, а лето еще впереди.
IceFireW 40 градусов не будет. Мой на дефолте после линкса греется до 50.
IceFireW
3 секции нужно только на процессор и 2-3 секции на видео
перед покупкой хоть бы проконсультировались
Zen_msk Koolance Pump, PMP-450 [13mm, 1/2in ID] - вытянет еще один трех секционный радиатор?
1.45
2.31
3.21
Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
IceFireW
создаваемый гдс радиатором совсем мал
смело можно брать даже 3 трехсекционника
Zen_msk Спасибо.
Фото: 128
Всем привет. собрал следующую СВО:
XSPC Acrylic Dual 5.25" Bay Reservoir for Laing D5
Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps
XSPC Raystorm
XSPC RX360 Extreme Performance Radiator Version 2
XSPC 120mm Radiator Fan - 1650RPM Fan x3
PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -3/8in. ID X 5/8in. OD
Вода EK EKoolant Premium - UV Blue
Радиатор лежит на корпусе сверху, вентиляторы крутятся на 1100 об.\мин., температура в комнате 27 гр.
Нормальные ли температуры в простое\нагрузке ?
PS: Функции энергосбережения выключены.
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Фото: 4
Zenux
че это за прогон такой 5 минутный?! у вас что 1 гб оперативы что ли стоит? минут 20-30 минимум надо, ставя от 3072 мб...
Пожарные любят жарить...
Фото: 128
На 3.9Ghz Линпак (от 3072 мб) и Осст пройти не удалось, хотя в программах и играх за полгода работы проблем не было, отогнал до 3.8Ghz и немного снизил напругу.
Температура в комнате 26г, помпа работает на 2.5 скорости, вопрос про температуры в силе.
PS:СВО собрал первый раз и какие температуры является нормой для воды не знаю.
Zenux у Вас водоблок только на проце стоит?
Фото: 128
Да.
Zenux Вентели на каких оборотах крутятся?
А вообще скачайте LinX, 20 прогонов сделайте. 10 минут вполне достаточно. Тогда и поговорим о темпах.
Фото: 128
Вентиляторы крутятся ~1100 об.\мин, тем.в комнате 28г, помпа стоит на 2.5 скор.
Немного поднял напругу, с более низкой тест крошился.
Zenux Все нормально.
