Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 8 из 30 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 30  >
Сколько примерно градусов разницы между Corsair H50 и Zalman CNPS10X Extreme ?
Хочу заменить свой Zalman CNPS10X Extreme на Corsair H50.
Опустится ли температура хотябы на 5 градусов от такой замены ?
ЗЫ: Мой Проц i7 930, разогнан до 3.7Гц.
http://www.thg.ru/cpu/corsair_h50_rosewill_fort120/index.html
Общую картину представить можно.
Холоднее не будет.
Почему никто не пишет про новую версию этой водянки? Corsair CWC H70 уже вышла и во всю продается в магазинах. Кто-нибудь уже пользуется? Напишите впечатления.
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
OpaOpa
Я приобрел как только появилась в магазине. Недостатки: Провода у вентиляторов короткие, если нету рядам гнезд для подключение, то придется тянуть через БП. ( Это очень не удобно. ) В описание написано ( РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ВНУТРЕННИЙ ) это не правда. У обоих вентиляторов не регулируется обороты. Единственное чем скидываются обороты так это через переходник который идет в комплекте, с 1600 на 2000 оборот. По сравнению с Corsair CWCH50 у Corsair CWCH70 температура сразу же снизилась на 4-5 градусов. Второй вентилятор роли в этом не сыграл. На Corsair CWCH50 также ставил 2 вентилятора. Пробовал тестировать с одним вентилятором и температура поднимается всего на 1 градус, но вентилятор работает на 2000 оборот. Да вот еще, два вентилятора на Н70 если поставить на 1600 оборот, то они работают оба тише чем 1 на 1600 оборот у Н50. Если есть какие вопросы, пиши.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Спасибо, читал кстати насчет длины трубочек, нафиг так сделали непонятно...Пробовал кстати термопасту штатную заменить на какую-нибудь MX-2/3? Я как куплю хочу сразу это сделать...даже возьму скорей всего IC Diamond 7 Karat, говорят это лучшее что есть. Стоит ли менять вентили те, что в комплекте на другие? Опять же есть совсем тихие и более эффективные.
термопаста которая идет в комплекте вполне хорошая, но если есть возможность, то лучше сменить. я к примеру тогда сменил на OCZ Freez и скинуло несколько градусов. Вентили я сразу поменял, тк родной вентиль достаточно шумный. Если нужна тишина, то лучше ставить 2 вентилятора, на вдув и выдув. Разница в температуре 4-5 градусов.
Родную пасту я сразу стер не ставя. Поставил МХ-2. Родные вентиляторы мне вообще не понравились, особенно их маленькие провода. Не у всех есть рядом гнезда для вентиляторов. Вентиляторы я сменил на Noctua NF-S12B FLX http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 9&clid=502, они на 1200 оборот и их не слышно и провода длинные. Температура конечно поднялась, но не намного и меня все устраивает. Причем у данных вентиляторов есть 2 переходника в комплекте, снежают оборот с 1200 на 1000 и на 600.
OpaOpa
На счет длины трубочек не понял. Можно по подробней напомнить ?
Пасту придется однозначно менять, потому что это недорогой способ снизить сразу несколько градусов. Насчет вентилей подумаю...если уж менять, то на Noiseblocker NB-Multiframe, а это еще 2200 за 2 вентиля...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну это я про шланги :tooth: на Н50 они были длиннее, вот и не понимаю зачем их укоротили.
OpaOpa
Аа... ну так там проще. Штуцера поворотные не как у Н50. Вот и шланги чуть короче.
Такие вентиляторы еще поискать надо.
а не дороговато выйдет готовая СВО, если ставить вентили за 2К?
с трубочками в 6мм и микропомпой))) она не стоит таких денег имхо.
толстый радиатор+2 вентиля по размерам обгонят солидную башню-сперкулер, что сводит на нет компактность...
2 вентиля угробят тишину...
и в чем тогда прикол?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
Фото: 3
organizm: толстый радиатор, если односекционник 1х120 - отстаёт от лучших башен-суперкулеров.
помпа там нормальная, количество вентиляторов никаким образом не повлияет на тишину, если они на малых оборотах.
Эти вентили самые тихие и самые эффективные из всех сегодняшних, читал обзоры. Тем более есть кто их мне продаст по нормальной цене, в итоге выйдет примерно 4500 вместе с корсаром и 2 этих вентиля. Дело в том, что все башни-суперпупер по размерам обычно закрывают все стоящее рядом, у самого был ноктуа 14 знаю что это такое. Тоже и с серебряной стрелой получается, уже доказано спецом Irkutsk2@mail.ru, обговаривали с ним что и как, он видеообзор делал по стреле. Поэтому выбор останавливается на таком варианте, пусть на тысячу дороже, но зато эффект я уверен будет. Конечно никто не будет в восторге от таких трубочек для коктейля и не лучших вентилей в комплекте, а вот помпа и правда там хорошая, это и Джордан подтвердил.
Фото: 3
OpaOpa: Тайфуны лучше ноизов на радиаторах. Тот тест от Jordan-a был на свободном воздушном тракте. В свою очередь по тесту Martina на воздушный поток именно на радике (XSPC RS120) тайфуны дули с лучше соотношением шума/производительности. Тайфун на 1850 об-ов что тот мультифрейм на 1400 по шуму. +Тайфуны дешевле нойзов и имеют шарикоподшипник вместо втулки скольжения оных (=гут втом числе и для горизонтальной установки)
Я уже решил брать нойзы в любом случае...понравились они мне :tooth: У меня они будут по нормальной цене, вон с Drumfunk сторговались :tooth:
помпа нормальная в каком смысле? тихая если только...
малые обороты=малая продуваемость=бОльшие температуры! сказок не бывает-хотите тишину-получите лишние градусы:)
стремные трубочки можно легко при желании заменить на нормальные, как сделал я. Да и бутерброд этот радиаторно-вентиляторный заодно куда-нить на задницу системнику вытащить :)
ставить вентили на push pull(с двух сторон) спорное решение-по тестам несчастный градус в минус... лучше поставить 1 вентиль но через переходник, отдалив его от радиатора, чтобы увеличить поток воздуха.
Н50 и Н70 классные девайсы и очень производительные! уж точно покруче старичков суперкулеров, типа БигТайфуна(на лично опыте) но апгрейдить их за большие деньги равносильно тюнингу жигулей) - за много денег они поедут хорошо, но проще купить за эти же деньги что-то изначально хорошее))))
Ну если только руки чешутся)))) тогда вперед канеш! я тоже люблю копаться с этим всем добром :)
к н50 крепили разные радиаторы и он достаточно хорошо справлялся с поставленной задачей.
http://www.overclock.net/water-cooling/ ... ost8591711
http://www.overclock.net/water-cooling/ ... noobs.html
+ видел, сейчас найти не могу, где полный контур был построен на корсаре + водоблок на гпу.
2 вентилятора 1000 оборотов будут лучше, чем один 1600. продуваемость вполне нормальная + уровень шума на комфортном уровне.
Таки да,камрад дело говорит.Мои вентили на 1200 крутятся и я их почти не слышу ночью,винты и то громче торренты гоняют))).А мысль кстати была про разнос вениля от радиатора правильная,надо тоже вдувной кулер немного отставить,может и впрямь продувка лучше пойдет. А потом и до трубок доберусь...
Фото: 3
Какого нибудь бигтайфуна может и лучше, но до thermalright silver arrow & noctua DH14 недотягивают.
