Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2015 Откуда: Кемеровская обл Фото: 112
Жёсткий_Чебур писал(а):
Знакомый корпус.
Оу! Соратник!
Как температуры
Как сказать... Если не вдаваясь в детали и подробности, то температура процессора на воздухе было 60 в простое, 80 в нагрузке. Сейчас 40 в простое, 60 в нагрузке.
sr2007 писал(а):
шум?
О того что помпа была жестко сцеплена с резервуаром был сильный гул и шла вибрация на корпус. Недавно подвесил её на шланге - вообще не слышно, даже на максимальных оборотах. Так как у меня блок и видеокарта большую часть времени находятся в пассивном состоянии, то меня беспокоят своим шумом только жесткие диски - гудят и в своих салазках дают вибрацию на корпус Перед тем как поставить воду я баловался андроид-приложением "Шумомер". Конечно с настоящим измерителем шума ему не сравниться, но для того чтобы понять разницу достаточно. Так вот на расстоянии полметра на воздухе шум был 37-42Дб, на воде 25-27Дб.
sr2007 писал(а):
Нижний радиатор ждёт водоблок на видеокарту?
Водоблок будет по-любому. Скорее всего опять китайский А вот по поводу радиатора - раньше он у меня был один, висел на задней стенке, добавил двухсекционник и они не стали умещаться друг с другом, поэтому я его вниз направил. А там у меня тупо шланга не хватило. Но после последней сборки я его добавил в контур. Вот что вышло:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 355
Зачёт!
Если с видеокартой не будет хватать радиаторов, дополнительный хорошо размещается позади корпуса. Крепёжные стоечки можно там же у китайцев прикупить.
Их не нужно сильно притягивать винтами и между салазками и корзиной хорошо бы изоленты слой наклеить. А для снижения шума рекомендую сетку на дверце заделать чем-то звукопоглощающим или хотя бы просто заделать. Я только так смог снизить шумы от работы дисков.
Я более чем уверен что их не хватит. Радиаторы-то алюминиевые и у них очень плотное оребрение.
У меня пока на примете пустые корзины под 5.25-устройства, туда уместится 2-секционник любой толщины плюс сетчатые заглушки дадут приток холодного воздуха - хочу пока всё внутри корпуса уместить
Дельный совет! Теперь есть повод снова пошарить в корпусе
Я почти сразу это сделал - снял родное окно, а вместо него приклеил изнутри стекло 5мм толщиной. Сразу стало тише, меньше пыли и жесткость у дверцы появилась
Xasthuriath Толщина радиаторов не критична, тонкие и плотные хорошо продуваются бутербродом вентиляторов на небольших скоростях . Вот алюминий в контуре не есть гут.
Зря. Мало того, что корпус на это не рассчитан, будете вдувать горячий воздух обратно в корпус.
Окно имел в виду маленькое, закрытое металлической сеткой. Оно как раз напротив корзины с дисками, весь шум от которых выходит через него.
...снял родное окно, а вместо него приклеил изнутри стекло 5мм толщиной.
Давно собираюсь сделать также . Чем клеили, если не секрет? Можно в личку, чтоб не флудить здесь.
Да, я со временем собираюсь перейти на медь и "бутерброды", еще бы дожить до этого За алюминий шибко не переживаю - водоблоки никелированые. Вроде портиться больше и нечему...
Голь на выдумки хитра Думаю жар будет не больше чем от пышущих жестких дисков, которые обдуваются 200-кой. Но даже если будет провал, то недолго за борт вынести.
llyamka Ага, глянул про шланг (прочее неитересно): желтоватый - по твоим словам - как "промочил" после года юзания. Впрочем, если он все равно пожелтеет, то разницы никакой - чистый он поначалу, или желтый. Похоже, они желтеют от жижи. Надо было сразу дистилят лить. Многие желтизну маскируют цветными жижами, но я люблю клир.
Насчет риторического замечания. Одна его часть (о том что все твое и мое железо - китайское), совсем не риторическая. Априори.
Как думаете/знаете - помпа SC-600 будет нормально работать в горизонтальном положении? А точнее - скажется ли это на её ресурсе в отличии от обычного вертикального положения?
Xasthuriath Нормально будет работать.
P.S.: Есть у меня такие фитинги, как на фото. Очень хорошие: прочная никелировка, лыски под ключ, двойная ёлочка на штуцере. Разве что выглядят на любителя.
Жёсткий_Чебур, Dimentoza, благодарю - успокоили!
Подтверждаю, фитинги хороши, сам такие имею.
Dimentoza писал(а):
Что интересно - 2к оборотов - самый оптимальный режим работы в плане тишины.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Это при жестком креплении?
При жёстком креплении любая помпа будет передавать вибрацию на весь корпус. Это не айс. Помпы нужно ложить на губку или подвешивать на мягкий шланг (или на резинки). Мягкое крепление с жёстким это просто небо и земля.
Да, я уже уяснил для себя методом проб и ошибок. У меня при жестком креплении помпы и наполовину выкрученной мощности корпусного реобаса шум помпы терпимо прятался за шелестом вентиляторов и гулом жестких дисков. На полной же мощности помпы ощутимо шла вибрация на корпус и никакие способы изолировать шум не давали хорошего результата. А вот когда подвесил ее на шланге, то сразу забыл о шуме.
