Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 201 • Страница 8 из 11<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  >
По традиции создаем тему про СВО топовой нВидиевской карточки)
Видюха горячей, чем 680 - смысла охлаждать водой больше.
В первом посту будут размещены ссылки на фуллкаверы от ведущих производителей. Помощь в создании шапки приветствуется.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 190
Albulane Заказал 2мм термопрокладки, посмотрим что получится.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 4
kolyan1980-08-11, так если их в комплекте не было, значит и не нужны они, точнее толку не будет.
Фото: 190
Cerios Cryptic В комплекте были для памяти, которая распаивается на Titan и Black Titan. В теме по GTX780 видел сообщение о том что скидывается около 10 градусов при установке прокладок на питальнике, только это помоему на MSI Lightning, у неё есть термодатчик на питании.
Парни, нужен совет.
Есть мсиай 780с 6 гигами и охладом твин фроз, задумалсяя о решении с водой на карту. Сколько это мне будет стоить и где заказывать, водой в жизни не пользовался.
Заранее спасибо.
pylon от 10 000 рублей, в действительности под 15 000.
Поставил универсальный водоблок на 770. Для охлаждения памяти и силовых элементов оставил родную алюминиевую пластину, накрывающую всю карту. Достаточно ли для ее обдува 120, расположенной почти сразу за вк (на 1-ом фото видно)? и вообще не сдохнет ли питалово вк при таком охлаждении?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
вообще температура чипа радует - Heaven Benchmark v2.1 крутился долго с экстремальной тесселяцией и сглаживанием - 41 гр.
Достаточно, при обязательном условии что обдуваться будет. Лучше на стяжечки вентилятор к видеокарте закрепить.
Жаль температура питальника не мониторится..вообще эта 120 дует прямо вдоль видюхи. Не охота на стяжках городить что то, но видно придётся раз так....
Можно все аккуратно сделать. Без обдува будет греться и с плохим обдувом тоже ни чего хорошего (это в вашем случае когда вентилятор будет расположен по-о́·даль) проверял лично.
Фото: 23
достаточно а питалово может выносить поистине огромные градусы и не дохнуть а в твоем варианте ему будет вполне достаточно обдува 120-и, я бы под видиком пару заглушек снял чтоб воздух от 120-и проходил вдоль карты и выходил наружу, а сверху карты у тебя смотрю вытяжка тоже присутствует)))
на мой взгляд вовсе не обязательно для данной системы
вот пользуясь случаем отпишусь(как и обещал тут ранее) о своем охлаждении 770-й , найти на гигабайт фулкавер не получилось и на заслуженную пенсию я не отпустил водоблок ProModz GPU купленный мной в далеком 2007 году (заглянул в архив фоток для уточнения даты)и так получается 7 лет без вынимачки трудиться он и конца этому не видно, так как он с поставленными задачами справляется и каких либо нарушений в его конструкции тоже не наблюдается 5912
на память были установлены всем знакомые радиаторы фирмы zalman
5910
больше всего меня волновала система питания от гигабайт (не референс) и в старых запасах оверклокера были найдена пара чипсетников, тоже залман если память не изменяет модель 47 , и после замеров и прикидок на термоклей посадил я их с такими мелкими зазорами,что сам не поверил, что они встали как надо5909 с другого ракурса и на телефон фоткал
5907 и вот в сборе 5906для обдува под видик установлен на паролоне куллер 120мм карлсон Tt работающий на 1300об\мин и сняты заглушки с корпуса, еще на 260печ я выявил пользу от снятия этих заглушек, так воздушный мешок под видиком не образуется, а выходит наружу5913
и вот результаты:
1)тишина. (это самое важное для меня)
2)температурный режим.
воздух 78-79 градусов, пару раз видел 82 в реал темпе после часов 5-6 игры в АРМА 3)
вода меняет ситуацию, что не может не радовать5908 и с помощью инфракрасного термометра произвел замеры в нагрузке (волосатым Бубликом):
чип
система питания сверху платы 58,6
снизу на радиаторе залман 39,3
на чипе памяти 54,8
3)Разгон.
воздух в бусте 1280
вода в бусте 1306
итого 26 мегагерц прирост, дальше что не выставляй, а частота не меняется, не вникал особо почему так, но помниться читал что-то про умные карты которые сами теперь решают, где у них придел. По памяти не скажу, так как я и до этого придел разгона памяти не обнаружил(лень было) так и работает на 2003 MHz ну или красивые 8010 MHz кому как больше нравиться))))
вот так у меня получилось охладить 770-ю и меня этот результат устраиват вполне
Фото: 21
@.N.D.R.E.i. а что находится между чипом и водоблоком? чёто я понять не могу
Фото: 23
КПТ 8
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
КПТ 8
Аааа... На фото видно полоски скотча, я пробовал рамку сделать, чтоб чип не сколоть, но потом снял эту приблуду из за плохого контакта водоблока к кристаллу.
Фото: 21
@.N.D.R.E.i. понял =)
а то подумал какой-то заменитель термопасты, типа Indigo
Фото: 23
на такое я не способен :ok:
Подумал и заказал такую штуку#77
Уж лучше чем на пластиковых хомутиках)))
Фото: 21
dim235 могут быть шумноваты
Добавлено спустя 43 секунды:
Реобас есть если что:)
Интересная штука: одна и та же система, один и тот же водоблок, термопаста и способ её нанесения. 670 после десятикратного прогона Heaven кажет на чипе 54°, 780Ti - 47°. По TDP должно быть по меньшей мере наоборот; может термодатчик того... в неадеквате?
Фото: 23
прижим к чипу я бы проверил и мониторил температуру чем ?
Прижим также одинаков (три с половиной оборота крепёжных винтов), замер по встроенным датчикам.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 9
