Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Roha77 писал(а):
Но и А и В спектра хватит для бактерицидного эффекта, т.к. все они достаточно мощные. Никто не хочет ДРТ1000 (1кВт) к себе в водянку поставить?
- Ну а если ДРЛ250 с разбитой колбой (ртуть там в маленькой емкости запаяна внутри колбы) применять (или лампу для загара аналогичную) ПЕРИОДИЧЕСКИ?
- Не в курсе, насколько такого облучения воды , скажем, получасового, может хватить для обеззараживания литров 3 в СВО ПК?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2004 Откуда: Тула
Зашёл сегодня в аптеку,спрашиваю:
-Дистиллят есть?
-Нет, а вам для чего?
-Не для уколов,и не спирт разводить.
-Тогда 5 рублей литр.Только со своей тарой приходите.
Как считаете нормальный там?Вроде в аптеке лаборатория есть,лекарства готовят.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Откуда: Донецк, Украина
grallic
От жесткого УФ изменяются еще химические свойства обессоленной воды в сторону образования довольно агрессивной жидкости
Да, я писал об этом (про свободный кислород и озон). Valeryko
А рассеивать эти 250 Вт дополнительной мощности? Ее, конечно, можно запустить на 200Вт или даже немного меньше (для данных целей это даже лучше: УФ будет жестче, электроды будут изнашиваться меньше), но все-равно это как минимум 180-200Вт мощности, которую нужно будет рассеивать водянкой. Именно водянкой, т.к. девайс прийдется герметизировать от окружающего воздуха (повторюсь - ОЗОН). Т.е . трубка из увеолевого или кварцевого стекла (продается свободно на радиорынках для нагревательных спиралей), по которой течет вода (или несколько трубок вокруг лампы) и лампа должны находится в герметичном кожухе, чтобы УФ не проникал наружу. Т.о. все это тепло прийдется отводить именно водой, протекающей по этим трубкам. Лампа для загара? Если вы имеете в виду кварцевые лампы (серия ДРТ), то, насколько я знаю, они минимум мощностью в 200Вт. Т.е. запустить можно будет где-то на 150 (а вообще-то поинтересуйтесь у специалистов - при снижении на сколько процентов от номинальной мощности их можно запустить). Но под ними лучше не загорать (или ставить фильтр, отсекающий В и С спектр). Специализированные лампы для загара (для соляриев) излучают только А спектр (т.е. бактерицидный эффект слабый), дороги и служат очень мало (около 80-300 часов). Вернее, они светят после этого, но УФ почти не излучают, т.к. люминифор выгорел.
Где-то у меня валяются документы на эту тему, но они не сильно подходят, т.к.:
1. это нормативы для проточных систем - в замкнутом контуре СВО, где вода будет проходить через лампу снова и снова, вероятно, мощность нужна будет меньше (но это не факт)
2. нормы эти для того, чтобы убить патогенную флору, а она, как правило, нестойкая во внешней среде (оптимум ее - это среда нашего организма). Но есть бактерии, для которых оптимум, например, 100С (в гейзерах). То же и с УФ. Зеленые шланги - это водоросли, для которых УФ - энергия и жизнь. Конечно, С УФ, вероятно, будет действовать губительно и на них, но толерантность к нему водорослей, несомненно, значительно выше, чем у патогенной флоры. Так что тут ситуация следующая: не хватит мощности - водоросли попрут, как на стероидах.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: nsk
Марганцовку нельзя однозначно, всё равно со временем восстановится в оксид марганца
Воду из под крана нельзя, всё равно будут соли осаждаться, абсолютной герметизации не бывает
спирт - хорошо. 15% раствор убивает любую клетку и пример виноделия здесь не катит, в креплёные вина спирт потом добавляют
серебро - хорошо. можно на дно бачка кинуть серебрянное колечко (думаю у всех найдётся) и забыть о водорослях
С хлорсодержащими жидкостями связываться не стоит, силиконовые шланги в руках рассыпаются (от газообразного, в хлорсодержащих жидкостях тот же процесс только медленнее, потому как принцип там основан на атомарном хлоре(отбеливатели), просто концентрации меньше (на несколько порядков) )
УФ - надо мощную ртутно-кварцевую лампу (100-150 Ватт), ну и нафиг это надо, от него вся изоляция с проводов слезет, а про наводки я вообще промолчу
Зачем велосипед изобретать? берём дистилят, доливаем спирта и кидаем туда серебро.
- Речь шла о том, чтобы провести "санобработку" дистиллированной воды, то есть один раз облучить воду- и, скажем, через полгода, повторить процесс...
- постоянно 150 Ваттами никто облучать не собирается...
Alex1972 Ну можно, конечно, экспериментально (нормативы вряд-ли есть, т.к. они для проточных систем, а в замкнутых контурах охлаждения в промышленности вода или не используется или нагревается до испарения) подобрать необходимую мощность, увеличить рассеиваемую мощность водянки (либо сделать автоматику: типа час после выключения компа вода обеззараживается) и т.п. Но зачем этот геморрой, объясните мне, пожалуйста, если в закрытом контуре прекрасно можно обойтись химией? Кстати, спектр бактерицидной лампы (низкого давления) неоптимален для люминифоров, так что светиться маркеры, зубы, трусы, краски и т.п. от нее не будут (кроме того, повторюсь, она должна быть в герметичном контейнере в данном случае). А от лампы высокого давления все вокруг будет освещено так (обычным светом), что вы этого люминисцентного свечения так и не увидите.
Valeryko
- короче,"малые дозы стимулируют, большие дозы угнетают"...
- Недостатки химии, включая серебро:
- возможно появление электропроводности жидкости из-за химпрепаратов
- возможно отложение подуктов реакций химдобавок в СВО ПК на шланги и поверхности водоблоков и радиаторов
- возможно разъедание элементов СВО и утечки...
- возможно отравление при той же "оральной помощи" при заполнении системы, когда помпу применяют с недостаточной максимальной высотой подъема в "закрытой системе"...
Valeryko Я писал, например, что тот же микробак содержит ингибиторы коррозии алюминия. меди, силиконов и пластиков. Убедился на своем 3-летнем опыте эксплуатации. Тот же растворенный озон может вести себя более агрессивно и по отношению к металлам и к вам.
А вот по поводу электропроводности - да, это "-", согласен.
RooX писал(а):
А серебро тут причём?
- В том смысле, что достоверно неизвестно, что опущенное в СВО ПК серебряное изделие сделает с водой, достаточно ли в данном конкретном случае перейдет вводу с него ионов и насколько это скажется на электропроводности воды...
- При всем уважении к Вашему опыту, хотелось бы ссылку на этот химикат, особенно по поводу его ингибиторных свойств
- ну так "малые дозы стимулируют, большие дозы угнетают" - немного "горного воздуха" иногда полезно даже...
Поздравляю с Новым годом!
Желаю счастья, здоровья и успехов во всем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
