Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
RandomRufio писал(а):
iPPC меня и заинтересовал
Я понял. Но ты зря думаешь, что вся линейка промышленных вентиляторов совершенно одинакова. Это не так. Насчет моего - я использую его на 1/3 рабочей скорости, то есть в районе 1000 оборотов. При этом он практически полностью бесшумен и никаких посторонних призвуков естественно нет. На 3000 я его использую лишь тогда, когда мне нужно пропылесосить блок питания и корпус, в котором он находится. Воздушный поток в 269.3 кубометра в час при статическом давлении в 10.52 мм H2O позволяют сделать это без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
нет. Всего 62 дБ
а где брал вычисления?62 это громкая человеческая речь ..крайне дискомфортность будет,хоть и не 120 хех. А 3 вертушки тогда будет 65 я правильно понял?уровень ора или выразительной речи .Сразу орущий американец вспомнился.если следовать этим вычеслениям то 12 штук это будет примерно как отбойный молоток
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
kayrosbs если очень грубо (представить два вентилятора как один источник, а третий как второй) то около 64 дБ. Вообще эти вентиляторы никто в домашний ПК не ставит:) Для моих 7шт Вардаров на полных оборотах выходит ~42 дБ (ясное дело что они не работают на полных оборотах) + шум воздушного потока через фильтры и радиаторы.
Есть формулы, почитайте в доступных источниках.
Я просто оставлю это здесь: 1. При удвоении количества источников звука, работающих с одинаковой интенсивностью, результирующий уровень интенсивности увеличится только на 3 дБ 2. При разнице больше 10 дБ между двумя источниками - тихий не учитывается
два важнейших положения в области шумоглушения:
1. Для существенного снижения шума какого-либо агрегата в первую очередь необходимо заглушить в нем сильнейшие источники шума. 2. При большом количестве одинаковых источников шума устранение одного-двух из них практически не ослабляет общего шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
kayrosbs писал(а):
в чем проблема?
В желании пофлудить о своей сборке в неподходящих для этого темах и нежелании пользоваться навиацией по конференции: по вентиляторам есть целый отдельный раздел Теория Охлаждения В данной теме - обсуждение только в аспекте их применения на радиаторах СЖО. Так понятней?
CrownA писал(а):
Дык в теме то всего 7 страниц, прочти хотя бы пару последних, если остальные пять никак не осилить.
Прочил всю тему. Кроме твоих комментариев, насчитал моделей пять. Ни одной нет в продаже по вменяемой цене - все овер 1к. А мну надо четыре шт...
Хороших задешево нет. Брать абы какие - деньги на ветер. Еще можно взять такие, как у меня и забыть про них лет эдак на 35. Ну еще можно машину времени напрокат и в прошлое метнуться за дешевыми вентиляторами - все равно дороже обойдется. Извини, но я не верю, что в Москве за день нельзя заработать на 4 вентилятора и купить себе самые лучшие...
kayrosbs Я вам привёл ссылку на раздел, где вы сможете найти подходящую тему для обсуждения вашего вопроса. Здесь этот оффтоп не нужен, это СЖО раздел со своей специализацией.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Фото: 0
kayrosbs писал(а):
народ надо...
на фото вижу asus poseidon вместо видеокарты. когда будешь собирать систему и подключать карту, учти что защитная пластина видеокарты установлена слишком близко к краю и отверстиям, поэтому далеко не каждые фиттинги получится установить без эксиендеров.
Брал 6 месяцев назад 5Bites F14025B-3 на шарикоподшипнике за 180 рублей. Работает как...вентилятор на шарикоподшипнике - в принципе работа механики заглушается шумом воздушного потока. В отзывах пишут о стрёкоте, разбалансировке и прочих ужасах. Меня сии неприятности стороной обошли. Сейчас собираюсь на Hardware Labs 360GTS переехать и думаю каких 120мм крутиляторов с адекватным ценником взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Это один из лучших радиаторов в своем типоразмере. При подборе вентилятора выше 800-900 об/мин ему не нужно. Дальше только на градус 1-2 эффективность повышается при оборотах от 1200-1500.
ну что, пришел мне iPPC 2000 PWM. Не в восторге, ну да пусть стоит. PWM стартует с 40%. До PWM 45% (930 rpm) бесшумный (на фоне общего шума). А дальше его становится слышно - движок у него и в самом деле противно гудит. EK Vardar тише - но вот надежность в моем случае так себе
А по тестам прилично от скорости вентилятора прибавляет. Сейчас вот думаю между Enermax D.F. Pressure 12cm и Corsair ML120 Pro. Первый дешевле, но на сопоставимых скоростях и производительности шумит неприятнее, второй более быстрый и производительный на максе - но я не уверен, что вообще этими скоростями буду пользоваться. Есть еще что-то с высоким статическим давлением и адекватным ценником?
Через полгода один подшипник разболтался резко, увы, заявленными 50000 часами тут не пахнет. Те же SilentWings 3 проработали раза в 3 дольше и все как новые.
