Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 8 из 65<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 65  >
Придумано уже все -для систем, где ржавление и засорение продуктами окисления критично (например полы с водяным подогревом) - применяют насосыс бронзовым корпусом
ну это понятно.... а что прикажешь делать людям у которых уже есть чугунные насосы????
что касается обескислороживания воды - то это известная операция
как раз и занимаюсь поиском нормальной технологии.... приемлемой в домашних условиях....... нарыл тут http://depni.sinp.msu.ru/~piskarev/de_oxy/oxy_les.htm особенно понравилось с гидразином :lol:
...........надо было покупать Macintosh.
-жуть...
- непрозрачные водоблоки и шланги применять - чтобы не видеть желтизну воды...
http://www.valeryko.com
Valeryko :D ну как вариант 8-)
- непрозрачные водоблоки и шланги применять - чтобы не видеть желтизну воды...[/quote]
не не катит))) я уж сделаю всё аккуратненько и буду юзать с прозрачными шлангами и прозрачными ватерами от промодза:)
"Жизнь не Quake, на respawn не нажмешь" (с) Гоблин
Сегодня приехал в офис фирмы по продаже отопительного оборудования за насосом грюндфос 25-40. Уехал с намерением разобрать несколько вопросов. Вот выдержка из разговора:
- Что заливать будете?
- Дистилятку с...
- Я бы вам тогда не стал продавать чугунный грюн. Вы просто испортите его, вернее срок жизни у него будет недолгим. В дистилятке ...ионы... они просто испортят корпус самого насоса
- можно приобрести переходники на полдюйма к этому грюну?
- Хм, можно-то - можно, но вы убьёте свой грюн. Мотор может не справиться. В общем, это будет испытание для насоса серьёзное. Он рассчитан на трубы 2", вы хотите на выходе из насоса ему дать сразу 1\2" - ему будет тяжело, он не рассчитан на такое.
- что используют для отопления с этими насосами при прямом назначении?
- антифриз. Или обычную воду.
- у меня товарищ тестил этот насос с обычной водой в ванной )) Там у него коричневым каким-то слоем насос покрылся.
- вряд ли это ржавчина. Скорее всего плохая вода, частицы которой осели на стени насоса.
- я с медью буду использовать насос - ещё и поэтому хотел дистилятку с присадками...
- у нас в системах отопления стоят чугунные котлы и медные (тут какое-то слово) - и всё нормально в обычной воде.
- я бы вам не стал продавать 25-40. Хозяин - барин, конечно... но я лучше вам 15-14 или 15-20 со скидкой даж бы продал, но 25-40 не советую. 15-14 - он и бронзовый, его можно и с дистиляткой и с чем только нельзя, да плюс там гораздо меньшие отверстия, что вам будет лучше для вашей системы
- но 15-14 вроде как меньшей мощности. Я боюсь он не сможет прокачать мою систему
В общем я решил подумать и осмыслить всё сказанное мне, а продавец посоветовал ещё рассчитать приблизительное сопротивление всей системы, чтоб понять какой мощности нужен насос.
Товарищи оверы, не могли бы вы прокомментировать выдержки моего разговора с продавцом?
И как можно приблизительно просчитать, на сколько может упасть производительность системы в контуре (3 ватера промодз + может пара радиаторов от автопечки или один большой радиатор (благо место позволяет))?
Живём дальше... ;)
Был сегодня тоже в фирме. Продавец предлагает использовать спец емкости (прозр. колба, сверху два штуцера с резьбой)со сменными фильтрами. Говорит водичка будет чистой и ГДС у них минимален.
емкость ~350р. + 50р. фильтр. Думаю...
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
Earthman
Дистиллят разъедает, а обычная вода нет? Бредит продавец. Когда железо берёшь, тоже слушаешь продавцов :D
ИМО для системы 3 ватера + 2 автопечки хватит и захудалой помпы на 6-10Вт. Исхожу из личного опыта, никому ничего доказывать не хочу ;) Просто ИМО :) В то же время я ЗА циркуляционник из-за его тишины и надёжности.
Фото: 36
Earthman
А, тут нечего разбирать, бред один.
Шоб потащиться надо погнать ......
Я в своей системе уже давно юзаю насос для ГВС от Unitherm UPH 15-15 (http://www.unitherm.ru/show.pl?sect=hot ... pump&id=11) Обошелся он мне в 2К рубля. Материал бронза, с сухим ротором, абсолютно безшумный. Установил и забыл о его существовании. Рекомендую, чем заморачиваться с чугунием и чумовым напором циркуляционных насосов.
Господа!
Нахожусь в процессе изготовления ватерчиллира с использованием грюнфуса 25-40.
Система буде замкнутой.
Подскажите как избаится от лишнего воздуха в системе?
P.S. Когда была водянка с помпой и расш. бачком проблема решалась легко...
Фото: 36
tor
А, в чём сложность?
уфф прочитал тему - насосы рулят !! :super: буду брать 15-14(надеюсь хватит 3м ватерам)
только не понял как туда вода заливается - у вас у всех бачки стоят?
з.ы. грюндфос - датская фирма, кстати. я раньше думал что это немция почемуто :)
-правильно думали - у меня котельная на этих насосах сейчас монтируется (второй котел ) - так на всех Грюнфосах написано, что сделано в Германии, хотя они у нас в Истре завод пустили...
Впрочем, 15-14В Грюнфос не делает -это Вортекс им делает под заказ - тоже Германия...
Фото: 36
sirano
Хватит.
Да, у меня от копейки с омывателя(только заправка).
Большего бреда я не слышал, подобного типа насосы чувствуют себя гараздо лучше при увеличенном гидравлическом сопротивлении и при этом снижается его энергопотребление.
А тут тоже расширительный бак нужен, иначе воздух сложно будет выгнать. А если бак сделать литров на 10 и теплоизолировать, то компрессору не придется молотить непрерывно.
Три месяца назад я установил в свою водянку доработанный насос 25-40
http://people.overclockers.ru/Mfr1/record3
Было одно сомнение, что внутри насоса есть еще какие нибудь ржавеющие детали, но со временем вода не пожелтела и не на шлагах ничего не появилось.
Воду из под крана не лейте для начала,она в большенстве случаев просто постояв желтеет от той фигни каторую успела растворить в себе в водопроводе.
Никто не пробовал юзать в качестве ингибитора карозии такое вещество как УРОТРОПИН? Он же сухой спирт.
В молодости химичил я безбожно и раствор этого самого уротропина помнится достаточно долго стоял в стальной посудине (Саль3) без каких либо намёков на карозию.
А вообще в сети стоит глянуть так называемые СОЖ и ЭМУЛЬСИИ применяемые в металлообработке,тех требования к ним за исключением эстэтики соответствуют тому что требуется оверам с чугунными насосами :) и если не весь состав то какойнить компонент смеси применить можно.Сам не глянул т.к. идея посетила только что,пора исти работать :(
Сегодня сходил в здание представителя Grundfos. Меня там так обслужили!!! :bow: Дали кучу каталогов и даже диск.Диск с прогой по расчету и выбора насоса :super:
Добавлено спустя 11 минут, 56 секунд
Парни посоветуйте,please!!какую именно модель брать.У меня радиатор от машинной печьки.Может буду ставить две или даже три и распараллеливать их(я все про печьки).Тут я слышал,что UPS ничего.
komap, да ты темку прочитай )
Почти все берут UPS 25-40 ))
Mfr
как раз наоборот - при большем сопротивлении (когда маленький выход как то 10 мм, вместо 2 дюймов по умолчанию) им, мол, очень тяжело. Об этом говорил чел. Хотя я уж купил Грюнд 25-40 ))
Живём дальше... ;)
Им не тяжело. Насос выполняет работу: попавшую в него воду он раскручивет внутри камеры и она под действием центробежной силы выталкивается через патрубок наружу, на это тратится энергия. Повавшая новая порция воды тоже должна "раскрутиться", что бы вытолкнуться наружу, - это то же затраты энергии. Если ограничить объем воды, проходящий через насос, то энергии на ее "раскрутку" тратится меньше (экономия электроэнергии, меньше нагрузка на обмотку, меньший ее нагрев).
Об этом говорил чел
Earthman, скажи челу что он очень не прав.
Earthman Беру такого качества насосы первый раз.А что думаешь о UPS 25-50 bkb 25-80. И какая у каждого из ни прокачка в л\ч
Сейчас этот форум просматривают: Dracon4ikis, tonygks и гости: 17
