Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 156 • Страница 8 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8
dumachev писал(а):
с фулкавером ек мой референс 1080 под нагрузкой показывает 70 градусов
М-да, что же это за вода. Под фулкавером 70С на чипе, да и вода 42С.
Адекватная дельта воды-чипа карты 8-12 градусов.
Фото: 59
Привет коллеги!
Разобрал свой водоблок фулкавер ек, в контуре пару недель была жижа hw lab, потом пару недель дистиллят, внутри какая то смазка и окислы алюминия, что за фак? Все почистил ток воды увеличился и темп гпу уменьшилась...
Судя по всему эта смазка по мнению производителя должна защищать металл от коррозии, но видно переборщили с количеством и каналы под разгонной пластиной забились ей :cry:
Теперь гп 60, вода 43, все равно не айс( ставить еще радик? сейчас 360 стоит на цп и гпу...? :shock:
38793 38792 38791
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Последний раз редактировалось dumachev 10.12.2018 0:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 53
dumachev писал(а):
ставить еще радик?
Да.
dumachev
Фуууу... Какая гадость эта ваша заливная рыба...
Контур полностью под разборку и помывка вручную всего и вся..!
CrownA писал(а):
Да.
:lol:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
не думаю, что дополнительный радик поможет. темпа воды и так нормальная. а вот прижим ватера к гпу фиговый.
у самого на двух компах радики 360. вода 40-45С, гпу градусов на 10 теплее воды.
Фото: 59
atlonn писал(а):
dumachev
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
[quote="CrownA"]
Понятно что промывка, зачем на заводе запихнули силиконовую смазку в водоблок и откуда окисление, причем за столь незначительный срок...?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
[quote="r-bear"]не думаю, что дополнительный радик поможет. темпа воды и так нормальная. а вот прижим ватера к гпу фиговый.
Прижим- пятно от термопасты ровное...
Нуууу...
Словенские рукоблудники "славятся" своей любовью к излишкам "силиконов" в своих изделиях на O-Ring-ах...
По-сути эта ЖиЖа просто обязана защищать ВСЕ компоненты контура от всяческих окислений и подобной непотребщины, т.к. эта ЖиЖа на пропиленгликоле..! НО..! В тоже время раствор пропиленгликоля с водицей это весьма агрессивная субстанция - для нейтрализации негативного эффекта производители добавляют различного рода присадки...
У вас же вааще что-то не понятное и страшное в контуре происходит..!
p.s. много жалоб на эту ЖиЖу
Фото: 59
p.s. много жалоб на эту ЖиЖу[/quote]
Водоблок новьё, месяц в использовании!
вот и я купился на ровное пятно....
а на деле, оно становиться ровным только когда откручиваешь ватер)))))))))))))))
лишь после нескольких перестановок разглядел, что не такое уж и ровное. хорошо, ватеры никелированные, ЖМ помог.
а с алюминием даже не представляю, что делать.
Фото: 59
Дак а что с прижимом делать? все винты в комплекте подошли хорошо и вб под мой референс...?
не знаю что с прижимом делать. я только после десятка пересборок заметил, что слой пасты на половине кристала чуть толще. намазал ЖМ, проблема исчезла.
Я в шоке. И это за месяц? Что за рассадник слизи.
Полагаю, весь контур загажен этой гадостью. Как писал выше atlonn, все в разборку и в стиралку. В радиаторах видимо вообще жесть(
Фото: 59
Сколько пластинок жм накладывал? одной предполагаю будет мало?
Я использовал ЖМ-6. Он в шприце.
ЖМ нельзя мазать на алюминий. Получишь труху через несколько часов.
Фото: 59
Ах да... задачка непростая с прижимом получается...(
Фото: 21
Видимо это "фишка" водоблоков от словенцев, что бы энтузиастам веселее жилось. Я уже писал:
Narlak писал(а):
and00, у меня тоже косячный водоблок, при прикручивании чуть перекашивает в одну сторону и гпу частично "отлипает" от водоблока, видно только без термопасты. При этом отпечаток получается идеальный, т.к. при раскручивании все встает обратно.
Заменил термопасту на ЖМ и все стало ок. Ух сколько раз я контур перебирал из-за него. Да и вообще с компонентами от ЕК у меня куча приколов было.
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
