Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1133 • Страница 8 из 57 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 57  >
Я хочу, чтобы не занимать много места, сделать (делать будут на заказ) прямоугольной формы (объемной) и положить резервуар под системник. Кто-нибудь так пробовал? Какие с этим проблемы могут возникнуть?
P.S. кто-нить отсюда резервуары заказывал? Как они?
IamDreamer а зачем такой бальшой?
BigMax, да неочень большой, 190х450х80 мм (ширина х длина х высота, всего 6,84 литра). Хотя высота... Можно конечно и поменьше. И стоит она такая почти $50. Ну это можно уменьшить раза в 2. Главное другое: на первой странице этой темы писали, что бак должен находиться в самой верхней точке системы, а у меня, напротив, выше только если радиатора, если он на полу будет стоять. В этом замесов не будет?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer 6,4 литра?????? Нафига столько???? у меня вся система меньше литра. ты пойти то кол-во воды влияет только на скорость прогрева контура но не на итоговую температуру на охлаждаемых элементах! И инерционность и такой системы (с огромным резервуаром) намного больше!
Это смотря какой бак , при баке не большой высоты и с огромной площадью и не закрытом сверху крышкой - вода может остыть если входной и выходной каналы расположенны на моаксимальном расстоянии друг от друга , но это конечно не в домашних условиях :)
Дык этож лучше.
В смысле? Что от этого хуже? Вода от этого же медленней не потечет.
А в статьях я некоторых читал, дык там вообще у кого-то целых 20 литров. В роде не жаловались.
IamDreamer
С таким бачком можно без радиатора обходится. Я месяц жил с 20л стальным бачком для засолки - и замечательно, ничем не отличалось от ВО с радиаторами, только вентиляторов меньше.
Пялится и шизеть.
Ерунда, всё равно где.
У меня есть лист оргстекла немаленький, но толщина всего лишь 3 мм. Можно ли из него хотя бы литра на 3,5 собрать резервуар?
kgolikov
В чём тогда смысл в расширительном бачке?
Увеличеннии обьёма жидкости СВО?
Или всё-таки удалении воздуха? У меня бачёк для последнего, и стоит в самой верхней точке системы.
Shit happens...
kgolikov
Почти всё-равно. Если дохлая помпа - то лучше сверху.
Пялится и шизеть.
для вылавливания пузырьков и более простой заправки системы
бачёк желательно ставить выше всей системы, так удобней (если помпа внешняя).
_derby
Мы несколько путаем понятия. Расширитель - предназначен для компенсации расширения рабочего тела систем охлаждения. В наших системах - это не есть критический параметр и практически его можно не учитывать. Воздухоуловитель - это более точное название. Интегратор, в купе с воздухоуловителем дает гашение гидроударов и обеспечивает удаление газообразной среды, я не встречал последствий от этого процесса одновременно и сразу. ИМХО, считаю, что необходимо обозначить наш процесс и прибор, как заправочную емкость с воздухоуловителем.
согласен, всё таки расширение жидкости, в нашем случае, не заметно, по отношению к системам, например, стоящим в авто.
grallic
- Это почему же?
- Расширительные баки как раз при таких диапазонах температур и используют - и в системах ТС и - тем более- в ГВС..
- Вода -несжимаемая жидкость,а в случае СВО ПК достаточно и небольшой утечки, спровоцированной отсутствием компенсации температурного расширения для получения больших неприятностей
"Назначением расширительного бака в системе отопления является компенсация увеличения объема воды при повышении ее температуры.
При нагревании от 10 до 100°С объем увеличивается на 4,3%. Вода, имеющая очень низкий коэффициент сжимаемости, способна при нагреве в замкнутом, полностью заполненном объеме развить чрезвычайно высокое давление. Для предотвращения разрушительных последствий в системах водяного отопления всегда применяются расширительные емкости для компенсации изменений объема воды
Назначением расширительного бака в системе ГВС, как и в системах отопления, является компенсация увеличения объема воды при повышении ее температуры. Для примера: при 10°С плотность воды составляет &б10=0,9997 кг/дм³, при 60°С б60 = 0,9832 кг/дм³. Изменение объема воды при нагреве от 10 до 60°С составит
/\u (60-10)=1/ б60 -1/ б10 =1,0171-1,0003=0,0168 или, в процентах
/\u(60-10)/u10 х 100=0,0168/1,0003 х 100=1,6795%
Это означает, что при нагревании от 10 до 60°С объем воды увеличится на 1,68%. Вода, имеющая очень низкий коэффициент сжимаемости, способна при нагреве в замкнутом, полностью заполненном объеме развить чрезвычайно высокое давление. Для предотвращения разрушительных последствий при использовании накопительных водонагревателей (бойлеров) применяются расширительные емкости для компенсации изменения объема воды. "
http://www.tavia.ru/catalog/products/?t ... op_bakimem
- Вряд ли стоит думать, что применение СВО в ПК - нечто революционное - наоборот, это хорошо забытое старое...
- и поэтому применять "новые подходы"- чревато - расширительные баки придумали не глупцы - а разница между СВО ПКи СВО авто не столь уж и велика - даже антифриз в ПК многие "впендюривают"...
- Что касается объема расширительного бака,то в замкнутых системах отопления он обычно не менее 7% от общего объема системы отопления.
http://www.valeryko.com
Купил себе новый бачек =) на 25л... фотки ДО и ПОСЛЕ будут поздно вечером =)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling, можешь сказать: где взял и за сколько?
Nordling сколько??? это типа ведро с крышкой?? =))))))))))
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Вот фотки: в сумме 1,1мб
http://www.nordling.jino.ru/images/my/woter/all.JPG
http://www.nordling.jino.ru/images/my/woter/new.JPG
http://www.nordling.jino.ru/images/my/woter/old+.JPG
http://www.nordling.jino.ru/images/my/woter/woter.jpg
Nordling и куда ты его хочешь разместить?
