Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
foxic по поводу БМП не могу сказать ничего конкретного, извините.
Максим стараются. Кстати, первые тесты, если мне не приврали, показали эффективность на 10-15% большую, чем аналогичные медные решения от алфакул.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
NightXRay Ну я думаю или ты сам, или eastSIR проверят и выскажут свое фи, или наоборот подтвердят.
Но раз алюминий в системе, то что будет с "флорой" ?! Гальванопару еще не кто не отменял.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Сегодня получил заказ (2 ватерблока 155Cu), правда есть два "но":
1) в комплекте не оказалось заказанной универсальной рамки на все процессоры 2) я просто не нашел на сайте, или инструкции по установке ватерблока там действительно нет?
Может я совсем тупой, но мне не совсем ясно "что и куда"... Хоть бы картинки крупные были...
Рамку я конечно получу (надеюсь), т.к. жду еще 175CuR, качеством ватерблоков остался очень доволен, но все равно осадок есть
ComradeTNT что правда, то правда - система комплектации заказов на самом деле страдает, что только не предпринимали.
А установка достаточно просто - ватер на проц(термопасту не забываем), сверху рамку крепления и все!
Максим проблема гальванопары стоит остро в случае прямого контакта меди и алюма в воде (как в свое время у Залманов). В случе разноса все не так страшно, кол-во реагирующего алюминия в воде не так высоко, тем более в ППГ специально добавлен ингибитор коррозии, который помогает избавится от свободных радикалов алюминия в системе.
Это понятно, но без рамки крепления у меня фантазии не хватает представить как это происходит, да и назначение некоторых винтиков не очень ясно.
В общем, это все мелочи, а вот сами ВБ произвели приятное впечатление: все аккуратненько, основание обработано просто идеально.
Правда ГДС по-видимому действительно высокое.
Помпу использую Maxi-jet 1000, 1000 л/ч, 1.5 м напор: после прохода через 2 ВБ от всего напора если литров 300 остается - и то хорошо. В качестве радиатора решил использовать алюминиевую батарею отопления, 8 секций. Правда пока у меня этот номер не вышел: в магазине не проверил радиатор, собрал дома систему, и из нее потекло (!) В одной из секций оказалось две ДЫРКИ (причем чуть не 5 мм), явно заводской брак... Вот тебе и итальянское качество + украинский "сервис" (уж могли бы посмотреть когда собирали, дефект невооруженным глазом виден)
В общем интересно какой расход получится когда соберу систему полностью соберу...
Помпа может и не идеальная, но если учесть что мне ее подарили, то соотношение "цена/эффективность" просто идеальное
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Москва
Не водоблоки супер сижу на алюминиевых и жалоб пока нет. Купил универсальное крепление -не подошла(Soc 939) -огорчился. Начал сверлить новые отверстия -сверло сжёг, потом забил на это взял пластмаску, кот типа для Soc 478 сделал там отверстия и спомощью её прикрепил. Теперь универсалное крепление для проца валяется. Универсальное крепление для видеокарты постигла та же судьба,- отцентрировать не удавалось- упиралась в радиаторы на видеопамяти, тоже поставил пластмасками кот. идут в комплекте. На чипсет поставить не удалось, кондеры мешают....
P.S. На счёт доставки не волнуйтесь!!! Ребята там отличные работают, с доставкой проблемы есть, но допоставку производят, мне тоже заказ 2 раза приходил, даже сдесь на форуме писал. Сейчас всем своим советую у Waterworker брать. Молодцы ребята!
Спасибо за оценку нашей работы Но мы сейчас упорно работаем над надёжностью доставки заказов, хотя дело это оочень трудное. вот по Украине - нет проблем, а по России- матушке.... но решим всё равно. Хочу заметить по поводу креплений - опыт показывает, что наша конструкция - сложная и не очень удобная. Мы сейчас прорабатываем новые крепления и будем благодарны за любые замечания и советы по поводу креплений. А так же хотим отметить. что теперь. с выходом новых радиаторов. водоблоки WC-130AL наконец смогли полностью показать свои рабочие качества. Именно они сейчас имеют самый высокий показатель соотношения цена/качество. Особенно радуют последние результаты испытаний, их мы в ближайшие дни выложим на всеобщее обозрение.
_________________ Время - главный целитель и убийца.
Kayak Не стал ждать досылки универсальной пластины и решил установить ВБ на процессор как-нибудь "так" Собственно получилось очень даже между прочим Итак, что я сделал: снизу на материнке установлена стандартная пластина для сокета 939, сверху - рамка от кулера Coolermaster Hyper 48 (ее легко могут заменить две железячки которые идут в комплекте - в которые винтики с двух сторон вкручиваются). Я взял более длинные винтики, чем те которые шли в комплекте с кулером, большое "коромысло" (я так понял оно ВВ как раз предназначено для крепления с обратной стороны материнки), два длинных винтика и вкрутил ими это коромысло через верхнюю рамку в нижнюю. В принципе ВБ и так оказался достаточно плотно прижат, но я все-таки взял и вкрутил в центр коромысла винт, чуть более толстый чем тот, что идет в комплекте. Прижим - идеальный, ВБ даже почти не вращается!
Не знаю доступно ли объяснил, на днях постараюсь выложить фотки. ИМХО, получилось очень просто и удобно!
Еще пару слов о креплении на видеокарту: оно простое и удобное, но есть претензия по поводу качества пластика. Для нормального закрпеления ВБ в "усики" коромысла винты надо вкручивать только через очень широкую шайбу, иначе усики просто "разъезжаются" в стороны, т.к. слишком мягкие. Собственно и сама пластина тоже излишне мягкая и гибкая: когда вкручиваешь прижимной винт ее просто "выгибает" и прижим очень слабый.
Я сделаю себе копию из нержавейки, не проблема, конечно, но все-таки обратите внимание на этот момент.
Еще раз скажу что эффективность ВБ на высоте - очень доволен! Правда пока не удается ее полностью оценить, т.к. температура на балконе упала до +5 и теперь температура процессора и видеокарты колеблется в рамках 17-27 градусов Посмотрим что будет когда температура поднимется до +35
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
Вот с этим полностью согласен и присоединяюсь. На видеокартах с большим расстоянием между крепёжными отверстиями S-образная пластина не может обеспечить хороший прижим. Водоблок проворачивается. Была бы эта пластина из металла, было бы гораздо надёжнее.
