Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 71 из 1245<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
virus1973rus писал(а):
Наравне с лучшими воздушными суперкуллерами. Плюсы-компактность, минусы-не обдувается околосокетное пространство.
Corsair H50 (CWCH50)
то есть идеальный вариант для начинающих? а шума по сравнению с моим V8 намного меньше станет?
Фото: 3
Если "идеальный" = самый простой для начинающих и компактный, то да. Нащет равенству воздушными суперкулерами - ложь. Или работает на уровне середнячков, или нужна невыносимая скорость и громкость вентиляторв что бы хотя бы достич уровня упомянутых суперкулеров (при намного меньшей скорости вентилей). Но своя ниша для нее может найтись - например, маленкий HTPC, где даже приличный не шыбко высокий кулер незасунуть по габаритным размерам.
На сколько знаю, большинство в СВО ищет 1) тишину и 2) болшую еффективность охлаждения, или и то и другое но в разных пропорциях. Corsair H50 недаёт ни то, ни другое, и с выше упомянутыми СВО роднит только принцип работы. Для обывателя - простой кулер середнячок с похожей простотой установки. Тобиш - можешь думать что ето простая "башня" с гибкими термотрубками, что позволяет перемещать как удобно/нужно/возможно в больших пределах радиаторную часть :) Не может Corsair H50 с даже меньшым размером теплообменника-радиатора чем топ-башни охлаждать лудше чем они только из за того, что ето водяное охлаждение. СВО - не чудо. Плюсы СВО = дают лёгкую возможность изпользовать больше теплообменники (радиаторы) чем класические радиаторы (ибо не ограничено габаритразмерами корпуса, например широтой), + болшая гибкость по размещению оных болшых теплообменников (по всему кейсу, или даже вне его, где к тому же и воздух для охлаждения холоднее).
1. и 2. начинаешь получать при в вкладах примерно 200-250$ и выше (конечно бывают и исключения, например изпользовать б/у-шное не самое-самое топовое железо от знакомых водянщиков и т.д. и т.п.). Самое лудшее по параметрам/цене получается собирая СВО самому.
Здрасте!
У меня вот какой вопрос Thermaltake (CL-W0040 ) Stylish HomeTheater за 4800 новая....стоит брать или нет?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Фото: 3
Если судя по первому линку в гуугле http://thermaltakeusa.com/product/Liquid/DIY/cl-w0040/cl-w0040.asp , из минусов кажется алюминиевый радиатор, только 90 литров поток от помп, да и процессорный ватерблок доверия в высокой производительности невызывает. Неверю и декларированным 16дБ от 1400ников. Похож по дизайну на aquacomputer aquaduct 720 XT http://aquacomputer.de/externe-kuehlsysteme.html, правда незнаю, есть ли похожие возможности мониторить контур по усб как втором случае. Много ли мало 4800, кто его знает. Я не из России :)
есть пара вопросов по Reserator 1 Plus:
1- боковой кулер корпуса,который обдувает бОльшую часть матери,скажетса на температуре в трубках и водоблоках у данной водянки ?
2- цпу+1видеочип+1видеопамять+северник он нормально потянет на пассиве или даже в этом есть сомнения?
Процессор: Intel Prescott 3.0 GHz @ 4.0 GHz
Материнская плата: Asus P5LD2 Deluxe
Оперативная память: 2xCorsair XMS2-4300 512MB @ 667 MHz
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6800 GT PCIE.
Операционная система: Windows XP Pro SP2.
Комнатная температура при тестировании составляла 24-25 градусов.
Ну как ты думаешь справится.
Необходимость периодической замены охлаждающей жидкости;
Не реализована система оповещения пользователя, если он забыл включить Reserator при включении ПК.
Громоздкость;
Небольшая просачиваемость жидкости при разности высот корпуса и радиатора.
Главное теперь не спалить процессоры, забыв включить «водянку».
Громоздкость;
этот мегодревнийобзор с мегодревним железом я много раз видел...
кстати насчет охлаждающей жидкости,её вообще только на западе свободно достать можно? и в этом падла водянок? поидее срок годности гдето год,правда мой друг её юзает уже года
3-4...
насчет отсутствия индикаторов конечно высад,но вообще водянок у нас продают по пальцам сосчитать можно,такчто выбирать неприходитса ,елси и покупать то пассив,актив в любом случае нету смысла ибо обычное охлаждение почти также эффективно,и смысл водянок в тишине
belyi1 Вот и смотри, с мегодревним железом, и то температуры не айс, а что будет с мегосовременным ;) и за сколько денег ты сможешь купить сие чудо, а насчет охлаждающей жидкости, юзай антифриз и будет тебе счастье, а вот родную залмановскую жижку что идет в комплекте, заливать крайне не советую, проблем не оберешься, через пол годика или год, как повезет :tooth:
че за антифриз ?)
кстати по-моему,покрайней мере процы, раньше выделяли тепла больше,такчто хз
belyi1 Я заливаю такой X-FREEZE Carbox G12 он продается уже в готовом виде в авто магазинах, а так уж лучше бери Zalman Reserator XT
belyi1так уж лучше бери Zalman Reserator XT
не,он шумный и вобще все активные сво поставляютса только с водоблоками цпу а остальные докупать надо,стоит коробка та кстати чуть дороже плюса помоему даже
блин как не посмотри везде гемор,от воздуха шум,от водянки цена и ухаживание+постоянная опаска протечек,несчитая у обоих кучи потраченного времени на выбор
Народ.. какой на сегодняшний день оптимальный выбор готового СВО лучше всего? вот хочу потихоньку уже подготовиться к переходу на водянку. бюджен в районе 7-8К. Начну пока тока с проца.. а потом может и видео подтяну. Пока что из прайсов могу выделить залман резерватор хт и термалтейк биг ватор 780/770... может что еще есть?
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Az0m@ Бери залман резерватор хт, там хоть мониторинга и управления системой охлаждения, уже напихано на 4-5т. не считая остального, ну и потом на его базе и улучишься.
CPUx286 писал(а):
Здрасте!
Единственное, для чего стоит брать эту штуку - это "башня". Более ничего толкового в комплекте нет. Говорю это как обладатель такого чуда.
Минусы (основные):
- мизерная скорость жидкости в т.ч. за счет помп ТТ первого поколения, которые также и "текли" на ура,
- ущербный диаметр контура (6,4 мм),
- довольно посредственный ватерблок,
- отсутствие регулировки оборотов вентиляторов,
- отсутствие мониторинга работы системы в целом,
- крайне едкая жижа. Подлежит немедленной замене на качественный антифриз.
Плюсы (любимый раздел :-P ):
+ креативный внешний вид "башни",
+ отменное качество ее изготовления,
+ это шикарный плацдарм для постройки настоящей (взрослой) СВО
+ и отличный полигон для реализации полета мысли (имею ввиду удовлетворение от результатов собственного труда и реализации конструкторских идей)
Что сделал с ней сам:
* водоблок даже и не ставил (имелся ватер получше)
* полностью вытряхнул из башни все потроха (оставил только радиатор)
* запитал радиатор через 2 помпы Р-500 (ТТ второго поколения, но тоже "шляпа" по сравнению с DDC)
* посадил вентиляторы на 6-канальный реобас с регулировкой каждого по отдельности
* поменял вентиляторы на аналогичные с синей подсветкой
* поменял синий светодиод подсветки на УФ-синий
Быстросцепляемые клапаны и изломоустойчивые резиновые шланги можно оставить, они обеспечивают хорошую живучесть изделия и мобильность переноса.
Ближайшие планы, в т.ч. и по ней:
- замена радиатора на более производительный,
- переезд на шланги 3/8,
- автоматизация контроля и регулировки оборотов вентиляторов в зависимости от температуры хладагента.
Резюме по твоему вопросу: как готовое изделие за такие деньги брать не стоит. В качестве задела на будущее - да, можно, но опять же не за такие деньги.
krukermann
Спасибо за развёрнутейший ответ!
Если честно то меня подкупает эта колонка, вроде неплохо смотрится....В принципе хочу отдать свой комп Мамке моей :) и поставить ей эту башню, штоб комп "не шуршал".....
А так есть несколько вопросов -
1. Как тиха с родными вентиляторами?
2. У радиатора входные патрубки какого диаметра?
3. Чо радиатор так плох что собираешься его менять?
4. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Сколько бы ты отдал за ето чудо?
CPUx286 писал(а):
krukermann
1. Не очень шумно. Если сравнивать с гулом турбины видюхи на максимуме, то видюха "громче".
2. 6,4 мм, не айс....
3. Чем плох: очень большое ГДС (одна единая узкая трубка водотока), высокое сопротивление обдуву в т.ч. из-за расположения трубки в шахматном порядке.
4. Основываясь на опыте доводки девайса до ума, 2000 р. дал бы сразу, в итоге на 3000 р. без водоблока и помп с бачком согласился бы.
ЗЫ: не на свой комп не ставил бы сей девайс, т.к. достаточно проблематично контролировать работу штатных помп этого чуда. За тот прайс, что ломят за "башню", взял бы маме отличный воздушный суперкулер с низкооборотистыми вентилями. И будет ей счастье.
Фото: 6
Камрады дабы не спалить проц (не угробить железо) из за отсутствия мониторинга в СВО
Создайте профиль в Евересте на отключение ПК при достижении указанной температуры или
отсутствие данных с помпы - потокомера (оборотов)
Даже если забыли вклюлить своё Резератор или ещё что ... то всё будет нормуль - ПК отключится
да ещё сообщение выкинет на рабочий стол (предупредит) :-)
Еверест естесно в автозагрузке торчать должен
Спасибо за совет! Хорошо что есть люди которые поняв что выхватили головняк, другим его не советуют!!!
Эт не головняк, камрад, это призвание.... Я изначально не рассчитывал на ее штатные характеристики и брал исключительно под hand-made :beer:.
Фото: 3
krukerman: Но думаю, даже для DIY доделки более рад бы был возможности купить только корпус за маленькую часть цены? :)
