Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
mihei11 писал(а):
У меня разница плавает именно от 5 до 10. По сравнению с проточными датчиками (между ними от 0.5 до 1.5 градуса).
По обзорам до двух градусов. У меня градус - полтора. В таком случае я советую именно про этот температурный датчик забыть и им не пользоваться. Я у себя когда увидел разницу, то просто докупил пару "проточных" и использую для автоматики и контроля именно их.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2014 Откуда: Moscow
Наконец то приехал мне Aquaero 6 XT. Дождусь проводов удлинителей/сплиттеров PWM и смонтирую вместо 5XT. Я так же заказал Aquacomputer Aquaero 5 and 6 XT Aluminum Faceplate - Black + Aquaero 6 Heatsink. С монтажом последнего вопросов не возникло. А вот с накладкой непонятно. Стоковая, серебряная накладка намертво приклеена к экрану... Единственный вариант это прикрепить черную накладку поверх стоковой, это верно или стоковая накладка все же как то должна отдираться?
Gre4ka Приклеено к экрану. Пришлось отдирать накладку от экрана. Там не клей а какая то вязкая субстанция, но стоковая накладка отошла нормально, подцепил тонким лезвием. Может это особенность 6ой версии или XT версии... в любом случае придумывать мне нет смысла.
Alekk писал(а):
Год работало все нормально, прошился из любопытства. Помпа PWM несколько раз в день отключается на 30 секунд Где копать?
Я все прошиваю, по мере выхода, проблем никаких. Я бы начал с возврата контроллера к заводским установкам. Если не поможет, скачать с сайта последний аквасьют и переустановить его. Прошивка тоже при этом обновится (естественно по менюшкам слегка потыкаешь). Если остались вопросы - заходи, читай - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C, там все максимально подробно расписано.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Россия, Калуга
Вроде нашел причину. У меня двойная Swiftech MCP35 и pwm ползунок в акве настроен на минимум, на границе когда чуть убавить и помпы останавливаются. Наверно в новой прошивке чуть сдвинута pwm модуляция. Прибавил обороты, пока нормально
Шумят не сильно, я изначально собирал тихий компьютер. Поиграть в тишине, музыку послушать. Смысл делать водянку если не достигается полная тишина. Ради разгона возиться с водой не интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Всем привет! Подскажите пожалуйста, от чего данная деталька:
Так как являюсь владельцем Aquaero 6ХТ, poweradjust, D5 pump motor with USB and aquabus interface, Real Time Clock expansion module (брал недавно), на почту пришло письмо со следующим содержанием:
Dear customer, you have purchased one of our products that uses a mps controller board. Due to a mistake in the production it might be possible that two connectors on this board have been equipped in reverse which will cause problems if used that way. We ask you to check your product and to compare it with the attached photo. Please let us know if you got a faulty board so we can send you an adapter to fix this problem. We kindly ask you to not reply to this e-mail if you are not affected by the described problem. Please note that this e-mail is only sent to customers that might be affected by this problem. kind regards Lukas Depre
Старый писал(а):
у меня две помпы значит с кривыми разъемами
Там написано про часть продукции - сравни картинки со своими помпами - может все в порядке. И дату выпуска проверь. А ты их что, не включал еще ни разу?
