Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 71 из 263<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 349
Сызрань
Более чем. Товарищ только что заказал похожий набор. Ждём.
Фото: 7
пошел бороздить ЕБЕЙ....вот что нашлось...
на проц
1) http://www.ebay.com/itm/Water-Cooling-C ... SwHmhV7~4A
2) http://www.ebay.com/itm/new-Acrylic-Mic ... SwhOdXpI7V
3) (самый дешевый) http://www.ebay.com/itm/NEW-CPU-Water-C ... SwZ1BXcQk2
на видео
1) http://www.ebay.com/itm/GPU-Water-Cooli ... SwwE5WasZz
2) http://www.ebay.com/itm/GPU-Water-Cooli ... SwKIpV-35N
3) http://www.ebay.com/itm/GPU-Water-Cooli ... SwMtxXqXLq
помпа
1) http://www.ebay.com/itm/1-PC-SC600-DC-1 ... SwDk5UDl90
2) http://www.ebay.com/itm/DC-12V-1-2A-14W ... xyHY9R5-6a
3) http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 85668.html
4) (с резервуаром) http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 38835.html
резервуары понятно от 1к идут....
подскажите что лучше будет в приобретении...
Фото: 349
Сызрань
Проц - 2
Видео - 1
Помпа - 2
Фото: 7
Жёсткий_Чебур
а чем ватер для ЦП №2 лучше №1?
Фото: 349
Сызрань
Технологичностью: микроканалы, разгонная пластина.
Фото: 7
нашел помпу еще http://www.ebay.com/itm/New-60mm-Cylind ... SwwPhWjh3l
я так понял помпу можно подключить через реобас для регулировки оборотов?
у меня по типу такого только на 2 отсека и 6 каналов
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 60275.html
Фото: 349
Сызрань писал(а):
нашел помпу еще
Резервуар лютый. Как с таким воздух из контура выгонять? :tooth:
Да, помпу можно подключить к реобасу, её потребление всего 6 Вт. Бывают мощные версии SC600 (14-18 Вт) со своим регулятором оборотов.
Фото: 7
Жёсткий_Чебур
ну так это на первое время))))емкость меня самого улыбнула)))думаю потом найти(или заказать) емкость поболее не составит труда
Жёсткий_Чебур , у меня такой резервуар, стоит горизтнтально. Нет проблем - всё как у взрослых резервуаров.
Фото: 7
нашел кое что 500мм акриловая труба 50мм диаметром 900 руб может кому полезно будет
http://ru.aliexpress.com/item/50cm-lot- ... 2c2f0f3239
Фото: 3
Там очень тонкие стенки- 2мм. Резьбу не сделать.
Фото: 7
YuriyZZ а какая должна быть толщина? (в конце концов есть эпоксидка))))шутка))
Фото: 3
5 мм минимум.
Фото: 7
Нда...ну попробую сегодня с продавцом поговорить но чую ценник в 2 раза больше будет,проще уже готовый купить будет,хотя можно проставки попробовать...)
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Сегодя блоки закажу 1900 за все
Блин вставка не работает(с телефона сижу,хвалёный вин10 не умеет копировать ссылки в сообщения..бредятина((( ватеры bykski для ВК(универсальный) и ЦП
Судя по отзывам они нормальные(и тут и по отзывам на али)
добрался до компа
цп) http://ru.aliexpress.com/item/INTEL-CPU ... .57.pEStAW
вк) http://ru.aliexpress.com/item/Chip-Only ... .53.pEStAW
помпу все таки такую брать буду 1650руб
итого пока 3550...
хотя дешевле вот эта выходит....
http://www.ebay.com/itm/Cylinder-Water- ... SwT~9Wk2gp
может кто подсказать сколько она реально в длинну будет? хочу засунуть в zalman z9+
Фото: 349
Помпа 7 см, колба (если 30 - это только акриловый цилиндр) ~34 см.
Фото: 4
Вобщем обзовелся фуллкавером от бикски на 980ti, за пол цены.Толи глюк был у них толи че не понятно, но если покупать через приложение, то скидка была 50%.
http://m.ru.aliexpress.com/item/3244606 ... itedetail&
Ставил на inno3d ichill ultra x4, пришлось разъём для вентилятора наждачкой подточить, так же подточил металлическую крышку на дви ,т.к. крышка водоблок а упиралсь в них.Родной бекплейт не подошёл, болты коротковаты, а болты от видюхи были толще.Сначала мазал мх-4 и офигел 55 градусов, разобрал и намазал жм , темпа стала 42 в фурмарке.На фотке водоблок слегка не такой, в присланном крышка прозрачная закрывает полностью видюху.
Фото: 7
у тебя андроид или винфон? если винфон скинь ссылку на программу плиз)))не могу нигде найти-везде левые поделки выдает((
Фото: 4
Андроид.
Фото: 3
Товарищи,скажите никто не встречал на просторах али крепление для резервуара 50мм,а то колба пришла барроу но без крепежа...
Встречал. Дома буду - гляну. Закладки магазов в компе только.
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 41 секунду:
Пролистал 9 своих магазинов. Нашёл только это:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Alphacool-cylindrical-water-box-mount-anulated-50-60mm-tank-fitted-mount-2-black/718845_1705622042.html
В остальных товар пропал :-(
Сейчас этот форум просматривают: alik3, danil_sneg и гости: 25
