Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 71 из 90<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 90  >
grishunin08 писал(а):
На вашем же форуме нашел, вот это что за белая дрянь у основания помпы?
Разгонная пластина. Снижает ГДС и типа улучшить и углУбить.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
grishunin08 , для более равномерного распределения воды по микроканальному водоблоку эта пластина используется
wiking6662007 Только вода не греется больше 42 градусов, а ядра в разгоне под 95 градусов! :scare:
ASUS X79-DELUXE, i7-4930K, Corsair Vengeance LP 16Gb, GTX TITAN OC GIGABYTE.
Фото: 250
grishunin08, трудно угадать без профиля и подписи что у вас там за процессор, может там паста под теплораспределителем, как такому процессору разгон противопоказан.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Все забываю написать профиль :oops: Процессор i7-4930k, пасты под крышкой там нет, такие температуры при разгоне 4.7GHz - 4.8GHz. Может Noctua NF-F12 PWM 120mm не может его хорошо продуть или ПО от Corsair кривое ( а оно действительно кривое).
Фото: 3
grishunin08, из-за избытка свободного времени решил разгонять 4930к на недоводянке? :-)
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
К ней нет описания, что это недоводянка. Разгон 4.6GHz держит, до тротлинга не доходит!
Фото: 250
grishunin08, какая конкретно у вас СВО. 4.7 - 4.8 ГГц для 4930К довольна большие частоты и мощность у процессора на этих частотах не 130 Вт.
Фото: 3
grishunin08, конечно, только рекорды ставить это не ее призвание, хотя если достать 5000-е вентиляторы (~100дб), то наверно можно...
Corsair H100i
На FX-8350 в разгоне до 5.0GHz держала не более 75 градусов, подводил только северный мост доходил до 86 градусов и ПК OFF!
Фото: 250
grishunin08, от пыли давно продували компрессором?
С пылью все в норме, у AMD площадь кристалла больше, соответственно тепло отводиться лучше и быстрее. Температура жидкости была в тех же пределах, что и сейчас.
Фото: 3
Так это уже выше критической температуры, и напряжение явно не полезное для проца.
Эти сказки бабушкам рассказывай, которые на лавочке сидят перед подъездом :haha:
Фото: 177
Поставил таки H105, по правильному тестить буду через недельку, жду вентили NoiseBlocker Bionic, сегодня успел прогнать Linx вся память три раза, темпа 66 градусов, на H50 сегодня же была 81 градус, тестировал с тем что есть, а это бешенный CoolerMaster XtraFlo на вдув и довольно таки хорошие Floston 120Q на выдув.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Но шум конечно от этих XtraFlo, на H50 стоял на вдув Bionic PWM до 1400 об/мин. и на выдув Scythe SlipStream 800 об/мин.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 3
Что, кроме хамства ничему в жизни не научился? :facepalm:
Faitzz Это ты хамишь копируя чью то дурь как попугай! Кто тебе сказал, что у FX процессоров критическая температура ниже 75 градусов? :bandhead:
На официальном сайте amd.com нет данных о критической температуре этого процессора!
Для полупроводников не желательно подниматься выше 90 градусов, даже на короткие сроки. Это обычная химия где диффузия внутри транзисторов происходит на много быстрее при высоких температурах, а диффузия это один из видов деградации. Другой вид деградации происходит когда транзистор часто меняет температуру, на много лучше статически держать его скажем при 50 градусах чем если он будет по 1000 раз в день прыгать между 30 и 70 градусами.
Эти законы действуют и на продукцию Интел, и на АМД, и на всех других полупроводниковых производителей, и с переходом на более тонкие техпроцессы это становится всё актуальнее. Я даже предпологаю что Tj max, после 10нм, начнуть заметно понижать.
Другими словами более низкие и более стабильные температуры (особенно с умным контроллером который регулирует обороты пропеллеров) продливают жизни железяк по сравнению с менее стабильным воздухом.
Другое дело что на воде транзисторы часто разгоняются с более высокими напряжениями, что наверное ещё губительнее влияет на транзисторы чем диффузия или термическая экспансия.
Вообщем вода это хорошо :beer:
TheBeast1590, я вас умоляю, пока проц деградирует на температуре 85-90 градусов он успеет десять раз устареть, гораздо более опасно даже при низких температурах - завышенное напряжение! и да, для кремниевого полупроводника температура до 100 градусов приемлема
PS у родителей супруги i3-2120 в домашнем компе забитом пылью 2.5 года пахал с тротлингом и температурой под 100 градусов, и после чистки дальше пашет и нифига ему не случилось
wiking6662007 Термическая экспансия и повышенная напруга убивают процессоры, проверенно лично :D . Во всяком случае последний пункт с вероятность 92,4%.
