Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Собрал свою первую СВО. Обнаружил небольшой белый налёт, предполагаю, что это с радиаторов. Радиаторы чистились Primochil Rad Clean, потом не менее 5 раз очищались дистилипованной водой. Ниже фото водоблока. По сути система ещё не работала прогонялась часа 3-4 и я поменял половину воды. Вода EK clear premix прозрачная. Может я слишком придираюсь? Насколько критичен этот налёт? https://ibb.co/wCCsb7W https://ibb.co/BgHSfDN
_________________ AMD Ryzen 5950x, Crosshair VIII Dark Hero, G.Skill F4-3600C14Q-64GTESA, 3080 Ti TUF, Samsung 1Tb 980 Pro, Lian Li PC-O11 Dynamic, CustomWater
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ни когда и ни чего в моих контурах не омывалось/не подмыаалось водицей дистилированной --- вопросов не имеется... Замечу, что в моем случае применчлась готовая ЖиЖа --- потешные остатки водицы водопроводной в компонентах контура апосля промывки, как я наблюдаю многие годА, ни как негативно не влияют на внешнее и внутреннее состояние оных... А вот ежели контур на дистилированной водице будет работать то да, сполоснуть финальный раз контур водицей дистилированной возможно верное решение... Конечно IMHO...))
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
По мне - так это исходно имвшаяся в водоблоке грязь в виде налета. Просто при наличии жижи ее стало видно. Потом по идее смоется и станет частью жижи.
Систему всю разобрал и действительно есть белый налет. Особенно хорошо видно на дистрибутивной пластине. Попробую прогнать с чистой дистиллированной водой водоблок и элементы пластины, если не вымоется, то буду думать насчет разборки, но разбирать дистрибутивную пластину как-то не хочется, довольно трудоемко и муторно. Вариантов из-за чего получился налет много: не до конца промытые радиаторы после Primochil Rad Clean (хотя скорее всего вымыл средство полностью, т.к. воды с окислами уже не было, вода была прозрачная, не голубого цвета, кстати это средство не рекомендуют в контакте с никелем), пренебрег просушиванием радиаторов, через день они уже стояли в контуре и последний вариант - качество жижи EK Premic Clear. Склоняюсь к первым двум. Перед сливом жижи обновлял жидкость в контуре, подмешивая дистиллированную воду и показалось, что отложений на поверхности воды становилось меньше. https://ibb.co/nzpK0fz https://ibb.co/C9dHds5 https://ibb.co/yyW8YBQ https://ibb.co/2jmk3Th
Если обычная промывка дистиллированной водой не поможет, может есть еще другие способы удалить этот налет без разборки? Микроканалы водоблока вроде бы более-менее чистые. У Primochill есть средство для удаления налета с контура, если использовались крашенные жижи, но не факт, что поможет, да и ждать относительно долго.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
Frut у меня был такой налет, пока использовал пвх шланги, решил от них отказаться в пользу zmt + кусок ватеркуловского epdm
я пробовал прикола ради налить фэйри с водой, и погонять воду эту по водоблоку -визуально стало чуть чуть лучше, но все равно много осталось
проводил так же тест на куске шланга обкаканным этим налетом в уз ванной - так там отличный результат, на водоблоке не пробовал ибо мне он в дальнейшую эксплуатацию был не нужен
В системе изначально использовались шланги ek zmt, никакого пвх. Попробовал на фитинге вымыть струёй из под крана, не помогло, но например салфеткой легко счищается
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Frut резиновые прокладки в водоблоках на заводе пропитывают каким то составом похожим на силиконовое масло когда водоблоки собирают, излишки его выдавливаются из каналов и попадают внутрь (и даже если бы не выдавливались и не попадали, вода, которая неизбежно контактирует с прокладкой всё равно вымывала бы его) поэтому уже давно все ватеры что планирую пользовать разбираю, тщательно промываю основание и крышки (ацеталовые или акриловые), а резинки мою сначала мылом или моющим средством, а потом протираю спиртом либо ацетоном. Налётов и т.д. нет.
Любые прозрачные ПВХ шланги содержат пластификаторы, если производитель заявляет обратное - он врёт. У Tygon есть шланги без пластификатора (так и называются), но их практически невозможно использовать - они дубовые. Другой вопрос - какой пластификатор используется, как хорошо/быстро он вымывается различными бегающими в контуре жидкостями (т.н. "совместимость/несовместимость"). Чем говёнее шланг и хуже пластификатор, тем соот. б0льшим ассортиментом жиж он будет вымываться, а шланг дубеть/мутнеть и засирать контур налётом белым и хлопьями.
Кто хочет эффектный внешний вид и прозрачность для подсветок и цветных жиж - нужно использовать акриловые или PPTE трубки. Да, много гемороя сначала и вообще при каждой разборке (хотя как посмотреть), но зато никаких помутнений, хлопьев и т.д., любые углы, компактность и т.д. Кто хочет использовать шланги - имхо лучше использовать резиновые/неопреновые шланги от EK/Watercool,Tygon и т.д., да непрозрачные, но зато никаких проблем и мусора. Прозрачность остаётся в резервуаре, и акриловых водоблоках. Использовал все 3 варианта. Сначала классические шланги и разные жижи, потом трубки, теперь резиновые шланги. От классических шлангов окончательно отказался, когда фЫрменные EK DuraCleer помутнели от их же жижи. Все эти поиски совместимостей и чистка контуров в случае неудачи сжирает кучу времени и денег. От акрила отказался, т.к. оч. много времени нужно на подгонку и собственно сам процесс подготовки трубок, подгонки углов и т.д., а у перфекционистов процесс может занять дни и недели, т.к. после каждого косячка трубки будут выбрасываться Уже 2 года пользуюсь резиновыми шлангами от EK, также стоят их водоблоки с прозрачными крышками и большая колба резеруар. Никаких проблем. Жижа той же EK (беру концетраты, разбавляю хорошим дистилятом на месте), бегает теже 2 года, без доливок и замен. Даже фильтр выкинул из контура.
Спасибо за информацию. Из-за информации по проблемам с прозрачными шлангами были выбраны резиновые черные EKшные. Предполагаю, что на заводе резиновые прокладки не зря смазывают, так меньше вероятности что со временем они потеряют эластичность и протекут. Грешу на радиаторы и остатки Rad Clean от Primochill. Ознакомился с другими составами по обслуживанию контура от Primochill вроде забугорные отзывы положительные, но тут на оверах увидел в поиске что есть некие проблемы или какой-то производитель заявляет о частых проблемах. Думаю остатки могли осесть на одном из радиаторов и при взаимодействии с жижей EK дать небольшой осадок. С моноблоком проблем криминальных не вижу, на худой конец разберу, но вот разбирать дистрибутивную пластину EK 011D Front пока нет желания. Вечером попробую промыть это безобразие. Вообще жалею, что решил собирать систему на дистрибутивной пластине. Лучше было поставить резервуар от Watercool и мутнеть со временем так не будет и чистить легко, да и контур можно построить с меньшими потерями по потоку и большим удобством обслуживания.
Frut полумеры могут сыграть злую шутку или оставляй как есть или мой все, ты потратишь время на разбор и промывку половины контура, а грязная спустя короткое время снова засрет то, что ты тщательно отмывал
Спасибо всем за советы. Действительно в радиаторах были остатки средства Primochil Rad Clean (мелкая крошка, цвет воды из радиаторов немного уходит в голубой). В связи с тем, что это несовместимо с никелем буду разбирать моноблок и дистроплейт и отчищать все от этого налета. Не думаю, что в оставшейся концентрации и за то непродолжительное время, что был контакт никеля на водоблоке и дистроплейте с жижей, что-то повредилось, но лучше перестраховаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
Gre4ka Добрый день. Подскажите, т.е всегда новые радиаторы нужно промывать лимонным раствором, потом проточной водой, потом дистиллятором, сушить? ватеры и резиновые шланги (HEATKILLER EPDM ) чем моете? Промываете ли колбу и помпу и чем и как?
Продавец
romalan радиаторы любые и всегда на заводе никто не будет заморачиваться промывкой на 100% у каких то меньше мусора внутри, у каких то больше, но он есть всегда
если не хочется использовать химию и вообще заморачиваться - промыть хотя бы проточкой минут 5 - это вымоет хотя бы грубый мусор и т.д. поставить фильтр с мелкой сеткой временно или на постоянку - все не вымытая грязюка со временем осядет
шланги... ну достаточно проточкой промыть внутри и снаружи, внутри бывает разный мусор (нарезают и упаковывают их не в стерильных условиях, а те что нарезкой продают и подавно) про ватеры выше писал, как я лично делаю, разбираю, убираю остатки разных смазок и прочей дряни, мою резинки, вытираю начисто спиртом или ацетоном, собираю обратно. колбы и прочие компоненты - по желанию, обычно визуально видно есть внутри какая то шляпа или нет, всегда конечно полезно промыть той же проточкой ну и потом сразу чуть чуть дистилятом чтобы остатки этой проточки смыть (для эстетов)
Продавец
romalan ватеры мягкой щеточкой (чтобы не царапать) и каким нить средством для мытья посуды радиаторы обычно мыл либо средством для чистки металов - чайников, стиралок и прочего, заливая вперемешку с горячей водой (для улучшения эффективности, а также создания нужного объёма, т.к. лить чистое средство накладно - радиатор может "впитать" больше литра). По составу они обычно либо на лимонке, либо на щавелевой кислоте. в будущем возможно попробую Трилон - подкупает принцип действия и безопасность, а также то, что не должно оставаться следов и остатков.
