Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
бачок помещаешь выше всех компонентов. Сразу за бачком идёт помпа, перед бачком радиатор. Заливаешь почти полный бачок (или как сможешь). Включаешь помпу. Выгоняется некоторое количество воздуха. Доливаешь водички. Потом снова включаешь помпу. Кладёшь бачок, берёшь в руки радиатор и начинаешь его вертеть в руках (типа пляски с бубном, то бишь с радиатором). Воздух выходит из радиатора. Потом опять доливаешь воды. Повторяешь пляски с радиатором до тех пор, пока весь воздух не выйдет из радиатора. Только осторожно, у тебя фитинги, и можно вырвать шланги...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Из далека
Народ, а какой водоблок посоветуете для самопального СВО и видюхи, чтобы охлаждались также чипы памяти.
Наверно такой только покупать? Или самому можно сделать?
_derby да я же говорю просто не знаю саму конструкцию, как это сделать.
Нарисовать то нарисую, а толку? Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд RuS.nnov спасибо, глянул, буду пробовать сам
а то что у меня помпа на 2000л/в час это нормально? или нет особой разницы
между помпой в 1000л/ч или 2000л/ч? Просто пока буду видюху ставить, а потом
планирую и проц и чипсет
RuS.nnov помпа Unistar, говорят неплохая, только вот шумная Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд NicDim да нет, не от дядюшки Ляо, но прокачивать же все равно будет лучше по принципу
чем больше л/ч и высота столба, тем лучше
RuS.nnov слушай, наверно также как ты попробую, вдруг тоже шум уйдет хотя бы наполовину
меньше шума если будет, и то рад буду.
Да и надо уже бы попробовать паяльником дыру в бачке запаять, думаю получиться,
не хочу просто на новый бочок менять, снова переделывать..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Украина
Harp паяльником всё таки гаранти нет, делай бачёк сразу нормальный, на видеочип любой водоблок ставит можно, производительности хватит. На память самопально можно медную трубку с припаяной пластиной, или самому чертить-фрезеровать из меди алюминия, просто канавки будет достаточно.
ЗЫ. копи деньги на Лаинг, остальное от лукавого.
Простой бачек - муфта 100мм и 2е заглушки, всё из магазина сантехники + штуцера - рецепт от BlakAlexa.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
NicDim
А ты зачем Лаингу рекламу делаешь? Или ты процент от прибыли получаешь? Еще никто, кто на Лаинг с обычной помпы перешол, толком положительного ничего сказать не может. Только общие фразы, что "стало лучше". Если ватер с микроканальной структурой, где ГДС велико, то да, имеет смысл ставит Лаинг. А простые ватеры прокачает обычная аквариумная помпа, с прекрасным результатом. Вот жук, а у самого атман стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
aba_di что значит никто ? даже в простенькой системе аквариумные помпы проигрывают лаингу по потоку ) что уже говорить что будет с аквариумкой при трбуках 8мм внутрений )
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk А хде цифры то? цифры то где ?? Опять общие фразы - предлогаю поставить чистый эксперимент!
И разве производительность СВО оценивается по потоку???
А аквариумной помпе без разницы продавить жидкость через d 8мм или 12мм. Сам проверял. О потоке судить не могу, но, температура та же остается.
Считаю, что на примере Лаинга, на водянщиках просто наживаются производители...
