Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: Екатеринбург Фото: 8
virus1 писал(а):
Vetalar,согласен,просто видео только что купленное,с гарантийными пломбами не знаю что делать в таком случае... Cerios Cryptic,что скажете по поводу данного магазина и доставки в РФ?есть опыт работы с ними? а на самом сайте ЕК http://www.ekwb.com/shop/ заказывали?
Сделал заказ 20.07.14, 23.07.14 заказ был отправлен. Сейчас жду. Кстати они указывают, что посылка идёт без трекинга, но на самом деле трекинг есть, я нашёл свою посылку на сайте словенской почты по указанному ими номеру. На мой взгляд у них есть смысл заказывать если брать у них всё или почти всё, что бы 1 заказом вести, если брать по чуть-чуть в разных магазах, то доставка выйдет в половину заказа.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
только не забудьте про 200 евро, хотя может это к обычной почте не относиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
SilentStorm, да мне тут просто приспичило заказ крупный сделать с Германии, но хочу в обход нашей почты, ибо не доверяю им. Вот и заинтересовало, откуда эти 200 евро могут взяться)
Cerios Cryptic Смотри ссылку постом выше. Для частных перевозчиков типа DHL, UPS и прочих, требуется декларировать ввозимые товары стоимость от 200 евро за 1 партию. Для почты России как я уже писал лимит 1000 евро или 31 кг веса (по крайней мере пока, наши инет магазины лоббируют снижение лимита до 150 евро).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
CrownA писал(а):
Если специально не указано, то без разницы.
Указано, но в инструкции эмблема ЕК в другом месте - там где я отметил синим на рисунке, а у меня - как на первой картинке. Водоблок EK-VGA Supremacy - Nickel #77
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Смоленск Фото: 3
обнаружил инет магазин в РФ http://overhard.ru с неплохим ассортиментом, цена на комплектуху примерно такая же как и за бугром (с доставкой конечно же),поэтому решил не заморачиваться с таможней,доставкой и проч,прошу рассмотреть конфиг СВО особенно в плане полной комплектности (боюсь что-нибудь упустить): 1.EK-CoolStream RAD XTC (280) 2.EK-CoolStream RAD XTC (420) 3.EK-D5 PWM Motor (12V DC PWM Pump Motor) 4 EK-D5 X-TOP CSQ - Acetal 5 EK-FC R9-290X DCII - Acetal+Nickel 6 EK-PSC Fitting 10mm - G1/4 Black Nickel 10 штук 7 EK-RES X3 150 8 EK-Supreme HF RED - Nickel (Black) 9 PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 12,7 / 9,5mm - Crystal Clear (PFLEXA-12) 2 метра 10 EK-Ekoolant Blood RED (premix 1000ml)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
virus1 писал(а):
спасибо,а по делу если и без сарказма?
Ну если по делу - в профиле корпус не указан. Не озвучено, для чего вообще вода ставится - тишина, реклама, чтобы было, х.з. В принципе, такой конфиг СВО имеет право на существование, но не зная предпосылок, советовать что то бессмысленно. Для начала хорошо бы посчитать рассеиваемую мощность на процессорах, исходя из этого - сколько секций радиаторов нужно. На сайтах - изготовителях посмотреть размеры всего получившегося, прикинуть что влезет и влезет ли желаемое в твой корпус. Вот без сарказма приблизительный порядок конструирования своей СВО. А взять и вывалить - вот это хочу, смотрите - это не серьезно и не конструктивно. Кстати, фитингов точно мало - каждый компонент СВО х2... Подумай, как заправлять и сливать будешь. Краник для удобства слива хорошо предусмотреть. Подумай, как и чем будешь рулить всем этим помповым и вентиляторным хозяйством. Может контроллер нужен и датчики - протока и температурные... Опять же - посмотри для образца мой комп в подписи - увидишь много чего интересного, что не вошло в твой конфиг СВО... Может оно тебе и не надо, а может...
