Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Dudespb писал(а):
Через оба радиаторов вентили будут работать на вдув, на выдув работает 1х140 "на спине".
ИМХО. На то, что я прав не претендую. Зачем вдувать горячий воздух в корпус если изначально считается, что его там нет за счет отвода тепла водоблоками и передача его во внешнюю среду через радиаторы. Может лучше воздух вдувать через 1х140 , а выдувать через радиаторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Такое имеет смысл калибровать? 1-3 - комплектные датчики температуры 4-5 - аковоские кольца для воды в стакане рядом. Все это где-то после 10 минут простоя. И что за хрень Flow датчик кажет? Прочитал, что в него помпа втыкается, ну и тоже воткнул...
Алсо, если калибровать, то это же вот тут оффсет выставлять? А на цельсии там переключиться никак нельзя?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Тебя можно поздравить - ты сделал цветной аналог чёрного квадрата Малевича .
Обороты помпы.
Ма-ла-дец! Теперь можешь спокойно номинироваться на премию Дарвина. Уверен на 100%, что тебе не откажут.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Да.
А оно что по твоему, в фаренгейтах сейчас показывает?
Последний раз редактировалось James_on 06.02.2021 20:17, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Систематический оффтоп с переходом на личности участников конференции, в т.ч. неоднократное нарушение данного пункта правил. (в дальнейшем увеличение сроков ЖК) Месяц.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
Можно вопросик по температуре воды? Собрал систему с двумя радиаторами, Nemesis GTS 240 и Nemesis 360 в корпусе Fractal Design Meshify 2 В играх, где карточка серьезно грузится вода нагревается на +13-14 градусов от температуры, которую показывает спиртовой термометр в комнате рядом с передней панелью корпуса. Температуру воды смотрю по In-line датчику aquacomputer подключенному к разъему материнской платы. Ну грубо говоря вода греется по датчику до 38 градусов спокойно на пике, когда рядом с вдувом 24, может и больше заползти если обороты вентиляторов снизить. Мощность помпы на это не влияет, на 50% та же картина, что и на 100%. По дельте гпу\вода тоже вроде всё хорошо - 11-12 градусов при 350в потреблении. Ну еще процессор понятное дело сколько-то там потребляет. Такая теплая вода свидетельствует о том, что площади радиаторов недостаточно? Карта еще чуток и доползет до 50, летом 100% пробьет это значение. Пробовал менять схему организации воздушных потоков. Самый плохой вариант: 360 впереди на вдув, 240 сверху на вдув, задний вентилятор 140мм на выдув, блок питания развернут вентилятором наверх - выдув через БП. Примерно одинаковые варианты получше: 1) 360 радиатор на вдув спереди, 240 радиатор сверху на выдув, 140мм вентилятор на выдув сзади, 140мм вентилятор снизу на вдув. 2) Задний вентилятор 140мм на вдув, снизу 140мм на вдув, радиатор 240 сверху на выдув, радиатор 360 спереди на выдув. Вертушки 120мм - ноктуа а12х25, 140 - арктик p14. Мощности явно должно хватать. Мало радиаторов или еще что-то можно сделать?
_________________ Ryzen 9800X3D (PBO +200) MSI X870E TOMAHAWK 2x24GB (6200 c28) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
- Если это при максимальных оборотах вертушек то выглядит высоковато. - Если же речь о скажем 1000 оборотах, то вроде все ок. Высокое потребление, внутри корпуса, площадь радиаторов небольшая. 15 градусов нагрева в этом случае нормально. Так же плохой приток воздуха к корпусу может оказывать эффект. Ну и это не внешняя мора, чтобы желать температуры до 40 на видяхе при таком потреблении.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Ну не, где-то до 1200-1300 крутим ноктуы и арктики до 1000. Корпус меш, сеточка везде. Потоку не особо препятствует. Valent80 Ну я в общем-то планирую до 2 по 360 расширить это дело, ну и по мелочи добавить угловых фиттингов парочку, краник сливной. Но это до апреля терпит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
b_wellington в первом приближении зависимости линейные. Если для Q тепла 5 секций дают 14 градусов дельты, то для тех же Q тепла 6 секций дадут 12 градусов дельты. 2 градуса стоят телодвижений? Имхо, можно попробовать с отыграть еще градус проставками из резины между крутиляторами и радом, градус на тонких шрудах, градус-на пуш-пулл продувке. Но это 50/50 - если была проблема, то эффект будет, если проблемы не было, то и эффекта не увидеть. Как по мне, самый простой способ увеличить площадь внутренних радов не кромсая корпус - поставить 140 рад на выдув (и 240 на дно). произодитель декларирует
Поддержка радиаторов размером до 360 мм спереди, 420 мм вверху или 280 мм в основании
И если эти рады не конфликтуют друг с другом и можно поставить все одновременно, то разогнаться по площади можно очень хорошо.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
regme Ну вентиляторы и так через резиновые заглушки установлены к радиатору. По поводу того, что там декларирует производитель - 420 туда влезает только если спереди не более 280. 2 по 360 влезает. Как минимум можно посмотреть в интернетах сборки, где всё прекрасно помещается еще со времен шестого дефайна. Так как у меня один уже есть на 360, то думаю докупить второй потолще, и посмотреть влезет ли имеющийся 240 снизу.
b_wellington атлон тестил (и экстрим ригс тоже) - для малых оборотов толщина практически не играет роли. Если у него спросить - скорее всего угостит ссылкой на конкретное сообщение. Лично я вижу основной плюс в докупке рада не столько в уменьшении температур, сколько в возможности снизить обороты и шум вертушек. Немезисы, насколько помню резистивные - деградации по температурам не будет из-за падения потока?
regme В комплекте с noctua a12x25 идут резиновые заглушки. Я их и поставил. Не уголки, а именно заглушки по всему периметру. По поводу резистивности - это про GTS, которые у меня сейчас стоят. Я честно говоря второй думал брать менее резистивный, тот же GTX. Вентиляторы noctua мне до 1200 рпм абсолютно нормально заходят по акустике.
b_wellington ну если так хочется что то заменить на побольше, то хуже не станет. Но и не факт, что будет лучше. Если и будет, то на пару градусов. Если это того стоит, то дерзайте.
